Had je een probleem met je carkit in de auto, dan is dat nu mogelijk ook opgelost. Apple heeft een probleem verholpen dat ervoor zorgde dat de Bluetooth-verbinding met sommige auto’s verbroken werd.
Kadjar TCe 160 GPF Intens - 2019
Talisman Zen Energy TCe 150 EDC - 2017-2019
Laguna 1.5 Dci Collection 2013-2017
Vandaag telefonisch contact gehad met RN. De oplossing met uitschakelen “synchroniseren contacten” hadden ze nog niet gehoord. Werd terwijl ik aan de telefoon zat (25min) doorgespeeld naar collega’s in FR en intern.
Het probleem ligt grotendeels aan de nieuwste versie 7.0.24......x van de R-Link2 aangezien deze versie ook met iOS12 dit probleem heeft. Mijn vrouw heeft een iPhone 7 met iOS12 en dan speelt dit probleem ook. Wel werd mij aangegeven dat bijvoorbeeld de iPhone X en hoger nog niet was getest met de nieuwste software versie 7.0.24....x
Ook de iPhone7 met iOS12 was niet getest. Feitelijk testen ze in FR met oude toestellen en oude iOS.
Ik zal de 13.1.2 nu installeren en testen. Bevindingen zal ik hier weer plaatsen.
Nou 13.1.2 geinstalleerd maar helaas is het bij mij niet opgelost.
Nog geprobeerd of het wel werkte als ik de koppeling verwijderde en opnieuw aanmaakte maar helaas.
Zijn er mensen waarbij het probleem wel is opgelost?
Ik had het ook niet verwacht dat het bij andere opgelost zou zijn maar wou het toch even checken.
Had eerder al gezegd dat ik bang was dat het probleem bij Renault lag maar de changelog van Apple gaf me een beetje hoop.
Hopelijk hoeven we niet te lang te wachten maar wat ik allemaal lees ben ik bang dat ik aan mijn geduld moet werken.
Ben in ieder geval erg blij dat ik de sync contacten 'fix' heb ontdenkt.
Misschien dat als ik me weer beter voel en wat meer tijd heb ik er verder in duik om te kijken of ik een betere fix kan vinden.
GeertJanG schreef:Ik heb me ook maar even aangemeld om een halve oplossing te delen.
Als je namelijk in iOS het syncen van je hele telefoonboek uitzet en bv alleen je laatst gebelde en favorieten laat syncen doet ie het wel.
Dit doe je bij de bluetooth instellingen.
Dit getest bij een up2date Megane 4 en een iPhone X met iOS 13
Bedankt voor de (al dan niet tijdelijke) oplossing!
Ik werd er al helemaal debiel van........
Het probleem is in ieder geval niet oplgelost met Ios 13.1.2
Hopen dan RN eindelijk eens met de tijd meegaat en met een oplossing komt!
Ik bevestig ook dat met de laatste update IOS 13.1 de bleutoothverbinding met R-link een flipperkast is geworden.
Wat ik eigenaardig vind is dat wanneer ik de bleutoothpagina op mijn iphone open laat, de verbinding wel blijft. Van zodra ik deze terug sluit is het weer koekenbak.
DanT schreef:Ik bevestig ook dat met de laatste update IOS 13.1 de bleutoothverbinding met R-link een flipperkast is geworden.
Dit al geprobeerd?:
Als je in iOS het syncen van je hele telefoonboek uitzet en bv alleen je laatst gebelde en favorieten laat syncen doet ie het wel.
Dank voor het idee maar dat is ook de oplossing niet. Het is dus duidelijk een probleem dat moet worden opgelost door ofwel Renault ofwel IOS in een volgende upgrade.
Vandaag eindelijk tijd gevonden om langs de dealer te gaan.
13.1.2 heeft niets opgelost.
Mijn dealer heeft op zijn Renault support scherm laten zien dat voor zowel de iPhone 7 als voor de iPhone XR alleen de 12.xx iOS versie ondersteund worden.
Afwachten dus maar wel heel irritant!!
TheSarge schreef:Heeft niets met iOS13 te maken. Maar met de update naar 7.x
Versie 7.x en iOS12 geeft zelfde probleem. Zowel met iPhone X en iPhone7
R-link Versie 3.3xxx met iOS 12.4x was probleemloos. Bij mij is na de update van Apple, naar iOS 13 de ellende begonnen.
De R-link versie is ongewijzigd.
iOS net ge-update naar 13.1.3 maar zo op het eerste gezicht kan ik nog niet mijn hele telefoonboek laten synchroniseren. Probleem lijkt er dus helaas nog te zijn.
GeertJanG schreef:iOS net ge-update naar 13.1.3 maar zo op het eerste gezicht kan ik nog niet mijn hele telefoonboek laten synchroniseren. Probleem lijkt er dus helaas nog te zijn.
Klopt! Heb gisteren ook 13.1.3 geïnstalleerd en ook de laatste versie van RLink in de garage er op laten zetten, maar probleem van wegvallen Bluetooth verbinding is niet opgelost!
Aha......versie 3.3....ik heb versie 7.x van Rlink-2
Een vraag hoe wordt bij jullie de ringtone afgespeeld? Is dat via “handsfree” of via “ringtone” ?
Ik heb een iPhone X met de nieuwste iOS versie, maar bij mij stuurt hij als er iemand belt de ringtone over “handsfree” en dus keihard door de auto. Hij negeert de optie “ringtone” van Rlink.
king006 schreef:Een vraag hoe wordt bij jullie de ringtone afgespeeld? Is dat via “handsfree” of via “ringtone” ?
Ik gebruik de Ringtone van de auto. Gaat prima
Wat bedoel je met “ringtone” van de auto? Ik denk dat het verschil is, dat jij Rlink 2 hebt? Ik heb de gewone Rlink. Daar kan ik de volume van “ringtone” en “handsfree” aanpassen. Het probleem is alleen dat mijn iPhone ringtone vervolgens over “handsfree” binnenkomt en dus keihard door de auto galmt.
Ik heb idd R-link2. Mijn vrouw R-link in de Captur.... tijdens het binnenkomen van een oproep het volume verlagen en dan wordt deze onthouden voor de volgende keer. Zeg maar opgeslagen
TheSarge schreef:Ik heb idd R-link2. Mijn vrouw R-link in de Captur.... tijdens het binnenkomen van een oproep het volume verlagen en dan wordt deze onthouden voor de volgende keer. Zeg maar opgeslagen
Kun jij voor mij testen in de Captur of de volume van jouw iPhone binnenkomt op het kopje “Beltoon volume” of het kopje “Handsfree” ?
Je kan de volume inderdaad zachter zetten en dan is de beltoon zachter. Alleen als je dan opneemt hoor je die persoon ook zachter omdat beide over “handsfree” binnenkomt.
TheSarge schreef:Maar volgens mijn vrouw kan je ook het volume van het gesprek regelen met de volumeknoppen en dan wordt dit separaat opgeslagen
Als je het zou willen testen, dan graag het klopt inderdaad dat je het volume van het gesprek kunt regelen met de volumeknoppen. Alleen is bij mij op de 1 of andere manier de volume van de iPhone beltoon dezelfde 'volume' als de volume van het telefoongesprek. Hij negeert bij mij dus volkomen de volume van de optie 'beltoon'. Hij zet dus eigenlijk de volume van de beltoon als er iemand belt zachter, maar tegelijk wordt dan ook de volume van het telefoongesprek zachter gezet omdat hij de verkeerde opties pakt.
Hoi,
Als ik muziek wil afspelen vanaf mijn iPhone en een andere keuze wil maken blijft het in CarPlay hangen in recent toegevoegde artiesten.
Hoe kom ik bij het alfabet om zelf een keuze te maken ?
Grtjs, Henrie
Ik heb 1 update radio van een Renault Modus in mijn CC zitten.
Op C1 zit een Parrot
Op C2 zit de CD wisselaar
Nu wil ik er nog Bluetooth bij zetten heb enkel het probleem waar.
Nu is mij gedachte op C3.
Deze is dus...
beste forum leden we hebben een raido cd met updatelist in onze modus nu zoek iets voor te kunnen bellen in de auto
zou dit werken zie foto is voor renault wie heeft hier ervaring mee alvast bedankt
Gister heb ik een Renault Modus gehaalt en hier zit een standaard radio in, nu zat ik eerst te denken
om de radio te vervangen door een losse radio met USB en Bluetooth die ik nog heb liggen.
Alleen dan ben ik de stuurbediening...
Een paar weken geleden is mijn trouwe 15 jaar oude Scenic 2 betrokken geraakt bij een ongeval. Gelukkig geen gewonden maar wel genoeg schade voor een economisch total-loss. Dus op zoek gegaan naar een vervanger gegaan. Financiën waren beperkt maar...
