--- Vermeld het type/model(!!) Renault in de posting ---
Renault megane 16v 1.6 2003
Gisteren starte mijn renault slecht, viel gelijk uit na het starten. Na wat extra gas en een rondje rijden leken de problemen weg. Tot de middag, toen viel de auto stotterend weg en wou niet meer starten, wil wel aanslaan maar bleef stotteren en toerental wou niet boven de 500 komen en bleef heen en weer gaan. Gas geven was niet mogelijk, reageerde de motor niet op.
Display geeft een foutcode op de wielsensor.
Anwb kon niks doen, spuitbusje brandstof en brandstof druk gecheckt en heeft me naar de renault garage gesleept, deze geeft aan het niet te kunnen vinden.
Ze geven aan het is niet de bdp sensor.
Grote vraag wat nu, wat kan dit zijn ?
Komt het iemand bekend voor ?
Auto bokt trouwens wel vaker bij een koude motor.
Renault megane valt ineens uit en start niet meer
Dennis81aa
Re: Renault megane valt ineens uit en start niet meer
Zijn er foutcodes uitgelezen?
Het schudden van de motor kan ook te wijten zijn aan een slechte motorateun,of dat er een cilinder slecht meedoet. (Bobine,injector,ompressieverlies,etc)
Distributie nog op tijd? Een dealer moet dit euvel zeker kunnen vinden.
Dennis81aa
Foutcodes zijn uitgelezen (iig door de anwb) , die geven aan bpd sensor doet raar maar geeft wel waardes. Motor schudt inderdaad wel ontzettend en wil niet "pakken", auto is al van 2003 dus dealer wil/kan er ook niet teveel tijd insteken. Distributie, dan had hij na de problemen in de ochtend toch raar moeten doen? Nu viel hij in de middag ineens weg (wel.met horten en stoten)
Dennis81aa
Helaas vandaag door de garage gebeld, ze geven aan meerdere mechanische zaken te hebben getest maar kunnen niks vinden (ook de foutcode wielsensor lijkt geen duidelijkheid te geven).
Distributie is ook op tijd, heb nu 4 tientjes onderzoekskosten, verder zoeken gaat hard oplopen voor een auto van 17 jaar oud.
Auto start maar slaat niet aan, toerental blijft heen en weer gaan tussen 0 en 1000, heeft iemand een goed idee waar dit te zoeken?
(auto staat nu trouwens bij de renault dealer)
Abusaffiya
Hallo Dennis,
Hoe is het afgelopen met jouw probleem? Het lijkt erop alsof ik hetzelfde probleem heb. Electro klep, ook wel de nokkenasversteller of magnetische pen genoemd, schoon gemaakt met remmenreiniger en hij reed weer soepel en viel niet meer af. Anderhalf maand mee gereden zonder problemen. Sinds een aantal dagen weer hetzelfde probleem. Heb een nieuwe electro klep bij de dealer besteld met een schadepost van €132 incl. Hopelijk zal het euvel hierdoor verholpen worden.
[Trafic III] - OBD2 leest ineens geen roetfilter en dynamo Ah meer
door Wijkkie » 05 okt 2024 18:26 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 770 -
Laatste bericht door Wijkkie
05 okt 2024 18:26
Weergaves: 1127 -
Laatste bericht door BasrenaultTrafic
28 feb 2024 18:29
Motor stopt ineens, tijdens rijden bij warm weer.
door Kangoo130 » 13 jun 2025 19:07 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1473 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 12:21
Weergaves: 1266 -
Laatste bericht door RichTrip
07 okt 2025 08:45
Reacties: 8
Weergaves: 1567 -
Laatste bericht door MeganeIV
29 jun 2026 02:05
Weergaves: 1548 -
Laatste bericht door Kata
30 mei 2024 16:16
