Optie omgevingslicht verdwenen bij update naar 7.0.24.166
Asterixenobelix
Vandaag mijn RLink 2 van mijn Talisman Estate Initiale Paris laten updaten van 2.2.x naar 7.0.24.166. Daarna is de optie omgevingslicht verdwenen uit het menu Voertuig. Onder Cockpit kan ik geen andere klokken meer selecteren e.d.
Via de persoonlijke multi-sense instellingen kan ik wel nog eea kiezen, dus de software weet dat die mogelijkheden wel nog aanwezig zijn aan in de auto.
Iemand hier ervaring mee of tips om eea te herstellen????
Daarnaast: hoe kan ik de gegevens van de RLink 2 op een USB-stick krijgen zodat die werkt met de laatste versie van de Renault Media NAV Evolution Toolbox? Stick wordt nl. niet meer herkend...
Troste bezitter van een Renault Espace VI Iconiq.
TheSarge
- Ervaren lid
Re: Optie omgevingslicht verdwenen bij update naar 7.0.24.166
Ik had een probleem met het update van de nav kaart. Volgens R-link toolbox gekopieerd naar de usb maar de auto deed er niets mee.
Even RN gebeld en die gaven aan even de usb opnieuw te formatteren naar FAT (niet snel formatteren) en even de usb weer 2 minuten in de auto te stoppen om de info op de usb te zetten vanaf de R-Link.
Daarna de kaartupdate opnieuw erop en voila. Update werd herkend en was na 35min klaar.
Wellicht helpt dit bij jou ook.
TheSarge
- Ervaren lid
Ongevingsverlichting heb ik nog niet naar gekeken eigenlijk. Staat standaard per profiel ingesteld en verander ik eigenlijk niet. Zal eens kijken of het ook nog zichtbaar is. Via “configureer profiel” in ieder geval nog wel. Had gisteren een aanpassing gedaan.
Asterixenobelix
Krijg niet eens meer een fingerprint op de USB-stick. Ik zal de stick eens formatteren als exFAT, de mogelijkheid om FAT te formatteren vind ik niet meer onder Windows10 voor een 64 Gb stick. Hopelijk dan wel een fingerprint op de stick.
Als je wil nagaan of je onder Voertuig nog Omgevingsverlichting vindt: graag. In de profielen inderdaad wel, zowel kleur, intensiteit, waar in de auto, als de stijl van de klok op het dashboard. Niet meer als losse optie. Ik ben benieuwd.
LeoGroen
- Bekend gezicht
Een 64Gb stick formatteren in fat32 gaat alleen als je 2 partities maakt van 32Gb, dit is de maximum grootte van een partitie (schijfdeel) in fat32
Een Austral techno 200 in gebruik, eerste ervaring positief
TheSarge
- Ervaren lid
Kan ook ExFAT inderdaad. Ik heb het onder win10 gedaan. Heb niets aangepast dus kan zo maar zijn dat het geen FAT is hoor.Asterixenobelix schreef:Krijg niet eens meer een fingerprint op de USB-stick. Ik zal de stick eens formatteren als exFAT, de mogelijkheid om FAT te formatteren vind ik niet meer onder Windows10 voor een 64 Gb stick. Hopelijk dan wel een fingerprint op de stick.
Na 3 mislukte pogingen voor de TomTom update werkte dit vandaag in 1 keer, nadat ik gisteravond de usb geformatteerd had (duurt ongeveer 30min met usb 2.0. Daarna stond binnen 2 min de fingerprint er weer op. Kaartupdate stond gewoon weer klaar en voila
TheSarge
- Ervaren lid
Omgevingsverlichting ook in de Espace niet meer onder voertuig te vinden....Asterixenobelix schreef:Krijg niet eens meer een fingerprint op de USB-stick. Ik zal de stick eens formatteren als exFAT, de mogelijkheid om FAT te formatteren vind ik niet meer onder Windows10 voor een 64 Gb stick. Hopelijk dan wel een fingerprint op de stick.
GeertJanG
- Regelmatige bezoeker
Volgens Renault moet je de USB-stick inderdaad formateren in FAT32 formaat.
Windows ondersteund het formateren naar FAT32 niet voor USB-sticks vanaf 32GB maar kan het wel lezen.
Je kunt dus:
- Een ander partitie en formateer programma gebruiken hiervoor om het toch voor mekaar te krijgen (Heb het draaien met een 128GB stick)
- Een USB-stick van max 32GB pakken
- Kijken of exFAT werkt
Je kunt dus:
Megane 4 RS
Asterixenobelix
Formatteren is gelukt. Kleinere stick. Fingerprint erop zetten ook. Nu eerst de 2015 (!) kaart erop zetten.GeertJanG schreef:Volgens Renault moet je de USB-stick inderdaad formateren in FAT32 formaat.
Je kunt dus:
Kan ik dan meteen daarna de laatste 2018 versie erop zetten? Groot scherm, versie 7.0.24.166
Asterixenobelix
Ik wist niet eens dat de Espace dat had. Wel nog in te stellen via multi-sense?
Heeft de Espace verschillende stijlen voor de middelste klok op het dashboard? Die kon ik instellen via Voertuig - Cockpit. In Cockpit kan ik niets meer instellen, wel via de personal style in multi-sense. Hoe is dat in je Espace?
TheSarge
- Ervaren lid
Via multi-sense nog wel alles in te stellen. Ik heb de Initiale Paris uitvoering, misschien dat dit het verschil maakt? Klok is nog wel in te stellen en er is ook een app voor de klok te downloaden in de store.Asterixenobelix schreef:Dank voor het nakijken!TheSarge schreef:
Alle voorgeprogrammeerde instellingen zijn behoudens geluid (aan/uit) en kleur nog wel aan te passen. Aandrijflijn, demping, schakelgedrag EDC etc niet meer
Asterixenobelix
Mijn Talisman is ook een Initiale Paris. Met de klok bedoel ik de klok op het dashboard (snelheidsmeter / toerenteller). Die kon ik voorheen dus instellen via Voertuig - Cockpit. Daar had ik de keuze uit 4 stijlen. Die vind ik nu alleen nog maar bij multi-sense. Onder Cockpit staat niets meer.TheSarge schreef:Via multi-sense nog wel alles in te stellen. Ik heb de Initiale Paris uitvoering, misschien dat dit het verschil maakt? Klok is nog wel in te stellen en er is ook een app voor de klok te downloaden in de store.Asterixenobelix schreef:Dank voor het nakijken!TheSarge schreef:
Kun je Aandrijflijn, demping, schakelgedrag EDC etc niet meer aanpassen in multi-sense?
De garage was niet bekend met het verdwijnen van de opties. Nu lijkt het iets te zijn wat een fout is in de 7.0.24.166 als het in jouw Espace ook niet meer aanwezig is.
TheSarge
- Ervaren lid
Klok in het instrumentarium kan ik nog wel instellen via voertuig/display/cockpit....als ik me goed herinner. Althans: de optie heb ik gezien en gebruikt en daarbij ging het niet alleen om helderheid etc.Asterixenobelix schreef:Mijn Talisman is ook een Initiale Paris. Met de klok bedoel ik de klok op het dashboard (snelheidsmeter / toerenteller). Die kon ik voorheen dus instellen via Voertuig - Cockpit. Daar had ik de keuze uit 4 stijlen. Die vind ik nu alleen nog maar bij multi-sense. Onder Cockpit staat niets meer.TheSarge schreef:Via multi-sense nog wel alles in te stellen. Ik heb de Initiale Paris uitvoering, misschien dat dit het verschil maakt? Klok is nog wel in te stellen en er is ook een app voor de klok te downloaden in de store.Asterixenobelix schreef:Dank voor het nakijken!TheSarge schreef:
Ik kan enkel nog maar de demping, schakelgedrag, aandrijflijn aanpassen van mijn persoonlijke stijl. Van de standaard stijlen niet meer. En alles alleen nog maar in Multi-Sense
Reacties: 7
Weergaves: 4506 -
Laatste bericht door BasK
17 nov 2025 16:11
Reacties: 11
Weergaves: 2746 -
Laatste bericht door M10
28 sep 2023 11:06
Weergaves: 438 -
Laatste bericht door sanderoost
13 jan 2026 22:14
Reacties: 37
Weergaves: 1997 -
Laatste bericht door A110
08 aug 2026 13:55
Maps tegel verdwenen in Clio 4 Medianav
door Masch » 30 jul 2026 15:38 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 174 -
Laatste bericht door Masch
30 jul 2026 15:38
Wil je Rlink2 van V7 naar V9 update En kan/durf je het zelf niet.
door Vertrokken gebruiker 29588 » 15 apr 2024 15:28 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 2627 -
Laatste bericht door Admin
16 aug 2024 11:20
Update van 3.3 naar 7.0 Nu werkt er helemaal niets meer
door Hans uut Epe » 05 okt 2024 15:58 » in R-Link 2 -
Weergaves: 1330 -
Laatste bericht door Hans uut Epe
16 okt 2024 17:26
