Airco
witte_07
Topic author - Bekend gezicht
Airco
Hallo , heb nu 2 weken een nieuwe captur intens. Maar is er een mogelijk evt via obd2 de airco op niet standaard aan uit te zetten. Is best vervelend dat je steeds smorgens de airco uit moet zetten.
Marguerite
- Renault kenner
Re: Airco
Al meerdere draadjes over dit onderwerp op dit forum.
Lees die eens door. 2017 en 2018
Voor zover ik er iets van snap moet het steeds handmatig uit cq aan gezet worden. Helaas.
Axel57
Re: Airco
ja dat klopt kan alleen handmatig echt uitgezet worden, je kan helaas niet zien op de clima hem wel of niet gebruikt (voelen vaak wel).
Dat moet dan elke keer als je de auto opnieuw opstart....
Aan de andere kant heb je niet voor niks clima dus je kan het systeem ook zijn werk laten doen.
witte_07
Re: Airco
Je ziet het wel in de 2019 versie. Als airco uit staat brand rode lampje
Axel57
Re: Airco
Dat was al bij de eerste versies maar je kan dat alleen zien als je hem elke keer handmatig uitzet.
Als de climate control de airco niet gebruikt in de Captur kun je dat verder niet zien.
Bij mijn Megane 2004 met climate control kon je zien als deze de airco gebruikte.
Weergaves: 921 -
23 okt 2023 11:05
Reacties: 9
Weergaves: 4304 -
Laatste bericht door martin_dereus
22 jun 2025 08:43
Weergaves: 1373 -
Laatste bericht door railroader66
06 feb 2024 12:44
Niet werkende Airco Grand Modus 1.6 Exception 2011 Benzine
door houtsnip1949 » 10 apr 2024 09:34 » in Modus -
Weergaves: 1255 -
Laatste bericht door houtsnip1949
21 apr 2024 13:04
Weergaves: 859 -
Laatste bericht door Matradjet
20 mei 2024 16:24
Technisch schema Airco Renault Capture 0.9 2017
door clinschoten73 » 01 jun 2024 16:14 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 936 -
Laatste bericht door GeertV
26 jul 2024 10:23
Hoe interieurfilter vervangen? (Twingo 2004 met airco)
door Vertrokken gebruiker 45857 » 18 jul 2024 17:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 2189 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 45857
18 jul 2024 20:01
