Actieve remmen uitgeschakeld
Sjoegie
Bericht door Sjoegie »
Vraagje aan Kadjar rijders( Phrase II bouwjaar 2019) met actieve remsysteem( noodsysteem).
Ik krijg telkens de melding actieve remsysteem uitgeschakeld in de Ketheltunnel (A4) richting Schiedam. Andere kant naar Den Haag toe krijg ik deze melding niet(raar) hebben hier anderen ook last van????
Zwitser
Re: Actieve remmen uitgeschakeld
Bericht door Zwitser »
Kadjar januari 2019.
Melding Actieve remmen uitgeschakeld icm afbeelding van twee botsende auto's
Kan niet vinden waar het ingeschakeld kan worden.
PedroN
Bericht door PedroN »
Zit er misschien vuil op het deel waar je radar zit en daardoor het actieve remmen uitgeschakeld wordt? Dat was in het verleden bij mijn Suzuki Baleno in ieder geval wel een reden
Kleur: Noir Etoile
Dashcam Viofo A119 V3
Easylink versie 283C38616R (mei 2026 geïnstalleerd)
Zwitser
Nee, er zit geen vuil op. Is ook niet beschadigd. Ik kan ook in het menu niet vinden dat je het in/uit kunt schakelen.
We gaan maar naar de garage.
Sjoegie
Inmiddels bij dealer geweest. Kreeg nu telkens de melding bij elke autorit. Zij kregen dit ook te zien bij de testrit. Auto is 2 keer een dag bij de dealer geweest en weten niet waar het vandaan komt. Hebben nu een nieuwe radar bestelt, Deze wordt volgende week geplaatst, hopen dat de melding dan wegblijft.
Zwitser
Ben er inmiddels wel achter dat op de buitenlandse forums er veel klachten zijn over het niet functioneren van de sensor voor het actieve rem systeem.
Zwitser
Inmiddels nieuwe sensor en geen meldingen meer in beeld.
styleless
Bericht door styleless »
Ik heb een Kadjar Intens en ik heb de optie actief remmen niet. Bij mij staat er wel pre crash systeem, deze optie kan ik aan of uit zetten.
Is dit hetzelfde als actief remmen?
EagleForce
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door EagleForce »
Ik herken dit probleem, zowel het verhaal van in een tunnel, als ze van die irritante lijnen/hobbels aan de zijkant hebben, dan wil die melding komen, als ook de combinatie met de botsende auto's, die komt en gaat spontaan, zonder tunnels ;-). Zal binnenkort ook maar langs de dealer gaan, is dus vaker voorkomend probleem lees ik.
Renault Kadjar 1.2 130PK Automaat Benzine Juni 2018
Hiervoor: Renault Talisman Intense 1.6 150PK Automaat Benzine APRIL 2016
