Raam openen, eerst motor starten?
eggbert
Hey,
Ik heb sinds een paar maand een scnenic 4, nu merk ik op met het warmere weer dat ik enkel mijn ruiten kan openen als ik de motor laat draaien.
Zelf al duw ik op de start/stop knop zodat het dashboard volledig actief wordt, dan nog geven de ramen geen kik.
Automatisch sluiten met de afstandsbediening gaat overigens wel...
Heeft hier nog iemand ervaring mee, of een oplossing gevonden om de ramen te openen zonder de motor te starten?
PedroN
Re: Raam openen, eerst motor starten?
In mijn Captur moet de sleutel eerst in de sleuf zitten en dan lukt het wel, ik heb dan wel de keyless entry en starten
Kleur: Noir Etoile
Dashcam Viofo A119 V3
Easylink versie 283C38616R (mei 2026 geïnstalleerd)
Kleur: Noir Etoile
Gerbstar
Ik irriteer mij hier ook enorm aan, want ik houd niet van onnodig starten.
Ik zet de auto altijd in de versnelling weg, maar het viel mij op dat als ik de auto in zijn vrij zet, ik de ramen wel kan openen zonder de motor te starten. Of wellicht had ik gewoon geluk toen ik dat probeerde.
WimK
je kan ook niet op de rem trappen en de startknop indrukken , dan start de motor niet maar krijg je wel stroom!
(tenminste in mijn Scenic werkt dit zo)
Grand Scenic Bose Autom. (IV) (2018)
Gerbstar
Ja, alleen krijg je dan met geen mogelijkheid de ramen open (tenminste in mijn Scenic niet).WimK schreef:je kan ook niet op de rem trappen en de startknop indrukken , dan start de motor niet maar krijg je wel stroom!![]()
Wat zou de logica zijn dat je de auto in zijn vrij moet zetten om de ramen open te krijgen wanneer de motor niet draait?
eggbert
wel, ik hadhet intussen opgelost maar had het vergeten vermelden, zoals WimK zegt, het rempedaal niet intrappen en lang op de startknop drukken zou moeten werken, echter zit er een ingebouwde veiligheid dat dit alleen werkt als ALLE portieren toe zijn...
dus: alle portieren toe + 5 sec start duwen = dan ramen openen (zonder de motor te starten)
PedroN
In mijn captur werkt deze truc niet, ook niet na heel lang drukken op start
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Kleur: Noir Etoile
Kleur: Noir Etoile
Blij
Nadat ik op dit forum terecht ben gekomen, omdat ik het probleem ervaarde mijn raam niet te kunnen bedienen zonder te starten. Is de oplossing de kaart in de sleuf zetten en dan kan ik de ramen bedienen zonder de motor te starten. Bij sluiten, de knop ingedrukt houden van sluiten laat de ramen ook sluiten. Openen werkt bij mij niet
Raam mechanisme vervangen
door Drogo55518700 » 16 dec 2025 23:21 » in Carrosserie en interieur Espace IV -
Reacties: 16
Weergaves: 1034 -
14 mar 2026 13:15
[Megane II Grand Tour K4M 2009] achterwisser bij elke keer starten
door Surfmeister » 24 jul 2025 10:13 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 931 -
Laatste bericht door Tienus
01 okt 2025 11:10
Reacties: 13
Weergaves: 749 -
29 jan 2026 21:15
Elektrische ramen werken alleen met lopende motor
door CapturIvoire » 04 aug 2025 12:47 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 1042 -
07 aug 2025 15:08
Weergaves: 877 -
Laatste bericht door 4f4hogehoed
04 sep 2025 18:26
nokkenas sensor 2 ltr motor
door piajansen » 13 sep 2025 14:19 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 711 -
13 sep 2025 16:02
Weergaves: 1105 -
12 okt 2025 20:15
