Het gaat om een Renault Megane Scenic van 1998 (diesel):
Regelmatig valt mijn knipperlicht RA uit, relais knippert dan sneller dan normaal. Rechtvoor werkt wel gewoon. Ook alarmlicht werkt dan niet RA (voor de rest wel) en ook met de centrale deurvergrendeling weigert RA dienst. Knipperlicht links werkt OK. Dan ineens doet hij het weer.
Zit dit probleem ergens in een stekker of in het relais? Heb ook trekhaakaansluiting maar lijkt allemaal OK te zijn.
Hoe verloopt de bekabeling naar knipperlicht RA en waar zitten stekkers? Is hier makkelijk bij te komen? Waar zit het knipperrelais ergens?
Misschien herkent iemand dit probleem......
Alvast bedankt voor jullie hulp...
Uitval knipperlicht RA
- Laatste bezoek: 29 jan 2016 18:33
Hallo, ik zou het lampje van het betreffende knipperlicht maar eens controleren.Maakt mogelijk zo nu en dan geen goed contact. Niet direct al te moeilijk gaan zoeken, probleem kan heel goed in het betreffende lampje zitten. Gr. BV
werkt de andere verlichting RA wel goed?
haal je fitting maar is los, grote kans dat die te warm is geworden en beschadigd is.
uitval knipperlicht RA
Rest van verlichting RA werkt prima, geen uitval. Ook geen warm geworden fitting en lampje is OK (ook al eens vervangen). Volgens mij ergens slecht contact in stekker of draadbreuk? Heel soms doet hij het gewoon maar steeds vaker niet.......
- 169 Weergaves
Laatste bericht door pfzandstra
