2007 Megane Grand Tour raam links voor gaat niet meer open, ook na vervangen controle module
Marc G
Laatste bezoek: 04 nov 2022 09:38
Bericht door Marc G »
Zoals aangegeven in de titel, van mijn 2007 Megane Grand Tour gaat het raam links voor niet meer open, ook niet na vervangen controle module (AlieExpress exemplaar).
Nu heb ik in de jaar of 7 dat ik de auto heb al een keer of 5 de controle modules vervangen van diverse ramen. In eerste instantie met gerepareerde exemplaren, later van eBay en de laatste van AlieExpress. Nu hield een paar maanden geleden het bestuurders raam er weer eens mee op. Gelukkig had ik ik een AlieExpress exemplaar op voorraad liggen en deze de dag erop gemonteerd.
Helaas zonder het gewenste effect. Nu moet ik er wel bij zeggen dat er deze keer een verbrand/kortsluitings geurtje hing in de deur bij het verwijderen van de portierbekleding. Dus misschien dat er nu wat meer aan de hand is.
Kan ik controleren of de motor zelf defect is, of moet ik het ergens anders gaan zoeken?
Bij voorbaat dank,
Marc
Laatste bezoek: 09 sep 2025 11:17
Re: 2007 Megane Grand Tour raam links voor gaat niet meer open, ook na vervangen controle module
Eerst eens meten achterop de stekker van de module of je wel signaal krijgt bij het bedienen in beide richtingen.
Meet je een signaal kun je de motor eens met 12v proberen of deze nog werkt.
Bij het vervangen van de module best ook de stekker vervangen en met een vaseline oid insmeren.
Marc G
Bedankt! Ik ga er mee aan de slag.
