espace audio
espaceV6
Op weg
Op weg
espace audio
Bericht door espaceV6 »
Ik heb een Espace V6 Initiale uit 2004 met een Cabasse audiosysteem.
Ik kan kiezen uit de volgende bronnen: Radio FM, Radio L, CD-wisselaar, en Aux.
Ik kan echter de aux ingang nergens vinden en wil graag een mp3-speler op het systeem aansluiten.
Weet iemand waar de aux-aansluiting te vinden is?
Chicco
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Chicco »
Kijk eens onder de rechtervoorstoel of een van de vakken achterin.... mogelijk dat daar de radio zit.
espaceV6
Op weg
Op weg
Chicco schreef:Kijk eens onder de rechtervoorstoel of een van de vakken achterin.... mogelijk dat daar de radio zit.
Dank voor je snelle antwoord, ik ga straks eens even kijken of ik 'm kan vinden
bertvanstangen
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door bertvanstangen »
bij mijn privilege uit 2004 zit de cabasse radio links achterin. Hier ergens op forum staat ook precies welke aansluitingen je moet hebben voor aux. Ik zal ook nog even zoeken of ik dat topic nog kan vinden.
succes
zoek even op onderwerp:
radio en cd-wisselaar goedkoop aanpassen voor mp3
espaceV6
Op weg
Op weg
Hartstikke bedankt voor de tip.
Ben meteen op dat item gaan zoeken en heb het gevonden. Direct een oude computer gesloopt voor connector en aansluiting gemaakt. Het werkt. Super! Nou nog een verlengkabel maken naar het dashboard en ben helemaal gelukkig.
Nogmaals bedankt voor de snelle tip.
bertvanstangen
Bekend gezicht
Bekend gezicht
dan ben ik dadelijk wel benieuwd naar hoe die connector eruit ziet, welke aansluiting je precies gebruikt hebt en hoe je de verlengkabel naar voren gaat leiden. Ik wil binnenkort ook even prutsen vandaar dat ik precies wist waar het bericht stond :lol:
Chicco
Vaste waarde
Vaste waarde
Daar ben ik ook wel benieuwd naar en.... de plaats waar je de radio hebt gevonden. Ik heb toenstraks even gekeken, maar bij mijn Espace van 2004 heb ik, zover ik heb kunnen zien, linksachter alleen een cd-wisselaar zitten :shock:
espaceV6
Op weg
Op weg
Hallo Chicco en Bert,
Naar aanleiding van jullie tips heb ik de aansluiting kunnen maken. Ik probeer hieronder wat foto's toe te voegen.
Bij mijn Espace zit de radio/versterker links achterin. Ik heb een Cabasse met cd-wisselaar in het dashboard.
Als het goed is vind je dus achterin op de versterker een rode adapter met waarschijnlijk nog een grijs kapje erop.
Haal dit kapje eraf, dan zie je de rode adapter in zijn geheel. De onderste rij (nr. 1-15) is gebruikt door Renault. De bovenste rij (nr. 16-30) is waarschijnlijk vrij. Nou gaat het om de de laatste 4 aansluitingen (nr 27-30). Heb ik op de foto gezet. Haal een connector uit een oude computer, bijv. snoertje tussen cd-rom speler en moederbord. Let erop dat de connector dezelfde afstand tussen de gaatjes heeft zodat die in de rode connector in de Espace past. Neem een audio cinch-snoertje, knip aan een zijde de cinch stekkertjes eraf en maak de kabeltjes bloot en zet die samen met het snoertje uit je computer (of je koopt een snoertje met connector in computer winkel) op een kroonsteentje.
27 - massa van 28
28 - audiosignaal L of R
29 - massa van 30
30 - audiosignaal L of R
Steek connectortje in rode adapter op de juiste plaats en klaar. Sluit je ipod of mp-3 speler of dvd-speler er op aan, selecteer Aux op je stuur en spelen maar. Je kunt dan uiteraard dit snoertje verlengen naar je dashboard zodat je daar je mp-3 speler kunt aansluiten en bedienen.
Succes!
bertvanstangen
Bekend gezicht
Bekend gezicht
dat ziet er helder uit. Thanks a lot for the information!! Nu maar even afwachten wanneer ik een keer tijd heb om ook te gaan knutselen. Ik zit vooral met de vraag hoe ik gemakkelijk en toch ook mooi ik een leiding naar voren ga krijgen zonder de halve wagen te slopen. groeten en nogmaals dank, Bert
Socrates
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Socrates »
Meestal kun je via de dorpels mooi naar voren. Van de kofferbak de dorpel in moet ook wel lukken. Dan kom je ergens onder je dashboard uit.
Succes !
Chicco
Vaste waarde
Vaste waarde
Dat ziet er echt super uit zeg! En zeker met die foto's, duidelijk kan het niet !
Nu weet ik gelijk waar mijn radio zit, inderdaad ACHTER de cd-wisselaar linksachter.....
Binnenkort maar eens informeren of iemand nog een oude pc heeft staan ;)
P.S. Heb jij mogelijk ook al een Parrot bluetooth aangesloten in jouw Espace? Want op sommige sites lees ik dat ik een iso-adapter nodig heb en op andere staat weer van niet (ivm de Cabasse audio ie er bij mij in zit).
espaceV6
Op weg
Op weg
Nee, ik heb nog geen Parrot, maar wil er graag ook meer over weten.
Ik hou het in de gaten.
  • Audio Update
    door Hans1960 » 18 apr 2024 16:28 » in Electronica Captur 2
    Weergaves: 1241
    20 apr 2024 13:19
  • Audio Megane I
    door nikk » 25 jan 2025 18:30 » in Elektrische en elektronische systemen
    Reacties: 8
    Weergaves: 2251
    31 jan 2025 08:03
  • Problemen met audio en mp3
    door Jan van Egmond » 27 jan 2025 14:19 » in Captur E-TECH
    Weergaves: 1050
    Laatste bericht door Jan van Egmond
    27 jan 2025 14:19
  • R-Link2 audio werkt niet via telefoon
    door ramonovietsj » 11 feb 2025 08:02 » in R-Link 2
    Weergaves: 1931
    24 jul 2025 21:49
  • Navi/Audio upgrade CNC (Megane 3 2009)
    door OriginX » 16 feb 2025 15:35 » in Renault Carminat Navigatie
    Weergaves: 1159
    Laatste bericht door OriginX
    16 feb 2025 15:35
  • Audio R5
    door maarten916 » 19 mar 2025 20:29 » in Renault 5 Z.E.
    Weergaves: 1835
    Laatste bericht door CakeyEV
    21 mar 2025 14:28
  • Arkamys audio
    door Vertrokken - 48051 » 28 apr 2025 11:48 » in Austral
    Reacties: 13
    Weergaves: 6006
    12 mei 2025 20:07
