espace audio
- Posts in topic: 5
espace audio
Ik heb een Espace V6 Initiale uit 2004 met een Cabasse audiosysteem.
Ik kan kiezen uit de volgende bronnen: Radio FM, Radio L, CD-wisselaar, en Aux.
Ik kan echter de aux ingang nergens vinden en wil graag een mp3-speler op het systeem aansluiten.
Weet iemand waar de aux-aansluiting te vinden is?
- Laatste bezoek: 23 jun 2011 12:07
Kijk eens onder de rechtervoorstoel of een van de vakken achterin.... mogelijk dat daar de radio zit.
- Posts in topic: 5
Dank voor je snelle antwoord, ik ga straks eens even kijken of ik 'm kan vindenChicco schreef:Kijk eens onder de rechtervoorstoel of een van de vakken achterin.... mogelijk dat daar de radio zit.
- Laatste bezoek: 23 nov 2019 02:21
bij mijn privilege uit 2004 zit de cabasse radio links achterin. Hier ergens op forum staat ook precies welke aansluitingen je moet hebben voor aux. Ik zal ook nog even zoeken of ik dat topic nog kan vinden.
succes
zoek even op onderwerp:
radio en cd-wisselaar goedkoop aanpassen voor mp3
succes
- Posts in topic: 5
Hartstikke bedankt voor de tip.
Ben meteen op dat item gaan zoeken en heb het gevonden. Direct een oude computer gesloopt voor connector en aansluiting gemaakt. Het werkt. Super! Nou nog een verlengkabel maken naar het dashboard en ben helemaal gelukkig.
Nogmaals bedankt voor de snelle tip.
dan ben ik dadelijk wel benieuwd naar hoe die connector eruit ziet, welke aansluiting je precies gebruikt hebt en hoe je de verlengkabel naar voren gaat leiden. Ik wil binnenkort ook even prutsen vandaar dat ik precies wist waar het bericht stond
Daar ben ik ook wel benieuwd naar en.... de plaats waar je de radio hebt gevonden. Ik heb toenstraks even gekeken, maar bij mijn Espace van 2004 heb ik, zover ik heb kunnen zien, linksachter alleen een cd-wisselaar zitten
- Posts in topic: 5
Hallo Chicco en Bert,
Naar aanleiding van jullie tips heb ik de aansluiting kunnen maken. Ik probeer hieronder wat foto's toe te voegen.
Bij mijn Espace zit de radio/versterker links achterin. Ik heb een Cabasse met cd-wisselaar in het dashboard.
Als het goed is vind je dus achterin op de versterker een rode adapter met waarschijnlijk nog een grijs kapje erop.
Haal dit kapje eraf, dan zie je de rode adapter in zijn geheel. De onderste rij (nr. 1-15) is gebruikt door Renault. De bovenste rij (nr. 16-30) is waarschijnlijk vrij. Nou gaat het om de de laatste 4 aansluitingen (nr 27-30). Heb ik op de foto gezet. Haal een connector uit een oude computer, bijv. snoertje tussen cd-rom speler en moederbord. Let erop dat de connector dezelfde afstand tussen de gaatjes heeft zodat die in de rode connector in de Espace past. Neem een audio cinch-snoertje, knip aan een zijde de cinch stekkertjes eraf en maak de kabeltjes bloot en zet die samen met het snoertje uit je computer (of je koopt een snoertje met connector in computer winkel) op een kroonsteentje.
27 - massa van 28
28 - audiosignaal L of R
29 - massa van 30
30 - audiosignaal L of R
Steek connectortje in rode adapter op de juiste plaats en klaar. Sluit je ipod of mp-3 speler of dvd-speler er op aan, selecteer Aux op je stuur en spelen maar. Je kunt dan uiteraard dit snoertje verlengen naar je dashboard zodat je daar je mp-3 speler kunt aansluiten en bedienen.
Succes!
27 - massa van 28
29 - massa van 30
Succes!
dat ziet er helder uit. Thanks a lot for the information!! Nu maar even afwachten wanneer ik een keer tijd heb om ook te gaan knutselen. Ik zit vooral met de vraag hoe ik gemakkelijk en toch ook mooi ik een leiding naar voren ga krijgen zonder de halve wagen te slopen. groeten en nogmaals dank, Bert
- Laatste bezoek: 08 jul 2012 23:21
Meestal kun je via de dorpels mooi naar voren. Van de kofferbak de dorpel in moet ook wel lukken. Dan kom je ergens onder je dashboard uit.
Succes !
Succes !
Dat ziet er echt super uit zeg! En zeker met die foto's, duidelijk kan het niet !
Nu weet ik gelijk waar mijn radio zit, inderdaad ACHTER de cd-wisselaar linksachter.....
Binnenkort maar eens informeren of iemand nog een oude pc heeft staan
P.S. Heb jij mogelijk ook al een Parrot bluetooth aangesloten in jouw Espace? Want op sommige sites lees ik dat ik een iso-adapter nodig heb en op andere staat weer van niet (ivm de Cabasse audio ie er bij mij in zit).
- Posts in topic: 5
Nee, ik heb nog geen Parrot, maar wil er graag ook meer over weten.
Ik hou het in de gaten.
- 302 Weergaves
Laatste bericht door CakeyEV
- 13 Reacties
- 535 Weergaves
- 170 Weergaves
Laatste bericht door Jan van Egmond
- 8 Reacties
- 471 Weergaves
- 191 Weergaves
- 161 Weergaves
Laatste bericht door OriginX
