megane 1,5dtc zwarte rook bij gas geven
jaap46
Topic author - Op weg
mijn renault megane 1,5 dtc rookt erg veel heb de egr klep schoon gemaakt maar rookt nog steeds is uitgelezen maar ze kunnen geen storing vinden ik denk zelf dat die lucht te kort komt kan iemand mij mischien vertellen wat het zou kunnen zijn b.v.d....jaap
jaap46
ja oke daar was ik ook al bang voor ik ga zo en zo beginnen met de egr klep weer te demonteren en dan de turbopomp ik denk dat die ook wel verstopt zit egr klep ha ik al schoon gemaakt en leiding ook maar turbo nog niet daarna maar eens kijken naar de verstuivers want daar is er ook volgens mij ook 1 of twee van overleden maar ik hou je op de hoogte mocht je je nog iets te binnen schieten hoor ik dat graag van je in ieder geval bedankt voor je reactie en mocht je nog iets te binnen schieten hoor ik het graag...gr jaap
jaap46
nou heb de hele boel schoon gemaakt maar nog steeds de zelfde rook de turbo zag er goed uit egr klep zag er ook nog goed uit kan een auto zo roken als er verstuivers kapot zijn ???hij trekt voor geen meter en veel rook ook luchtfilter schoon hij gaf van de week wel een storing injectie defect dus nou mischien weet iemand hier iets van ...gr jaaptrouwens hij rookt nu erger als vorige week..
CPTR
- Forumveteraan
Je kunt ook even een rondje rijden zonder de EGR-klep aangesloten en kijken hoe die dan rookt.
Vele TDI rijders zijn je voorgegaan in het afdoppen van deze klep.
Er kan een lampje gaan branden van de gloeispiraal of het milieu-lampje.
jaap46
kun je me mischien vertelen hoe ik dat moet doen daar heb ik dus geen ervaring mee heb al op internet gekeken maar kan er niets over vinden ...gr jaap
CPTR
- Forumveteraan
Ik weet niet waar je de EGR bij de Megane kunt vinden, wellicht dat Mechanic dit weet?
Als je hem hebt gevonden kun je de EGR buitensluiten door het losnemen van de stekker. Let wel: je moet wel zeker zijn dat hij dan in gesloten toestand blijft staan en niet is vastgekoekt in open stand. De motor vervuilt gigantisch door die EGR en vervuilt kleppen, verstuivers, variabele schoepen en katalysator.
Op ProblemCar kun je lezen over de Laguna DCI's zonder EGR: http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?id=74678
In post #17 vind je een handleiding voor het vinden van de EGR, alleen dat is een 1.9 DCI.
jaap46
de egr heb ik er al afgehad en schoon gemaakt ik weet dus wel waar die zit maar hoe je hem kunt afsluiten dat is voor mij een vraag ..gr jaap
CPTR
- Forumveteraan
Zie hier enkele websites:
Algemene informatie: http://wiki.tdiclub.nl/EGR
Specifiek met plaatjes: http://www.home.zonnet.nl/leeoscar/egr_afdoppen.htm
En met de benodigdheden en kosten: http://www.xius.be/index.php?option=com ... &Itemid=58
Voor een Renault diesel zal denk ik ongeveer hetzelfde gelden als voor een Volkswagen diesel.
Erik_78
Ik was afgelopen weekend in de Ardennen opeens al m'n vermogen kwijt. Plankgas nog ongeveer 2000 toeren en veel, heel veel rookontwikkeling... Ik heb de EGR-klep laten vervangen en alles werkt weer naar behoren. Afdoppen begin ik niet aan trouwens. Volgens mij reduceert een EGR-klep de NOx uitstoot én schijnt het ook van invloed te zijn op de temperatuur van de motor (duurt langer voordat deze warm is, alleen geeft het instrumentarium dat niet aan). Een verstopte klep schijnt sneller voor te komen bij de zuinige dieselaars (zoals ik)...
jaap46
oh die van mij rookt niet zo erg meer maar als ik het dan zo lees dan kan het best eens kunnen dat bij mij ook de klep zijn tijd heeft gehad. want ik heb nu de steker eraf gehaalt en dan rookt die bijna niet meer.dus maar eens een nieuwe erop zetten je weet het maar nooit....gr jaap
CPTR
- Forumveteraan
Je kunt de zaak inderdaad weer eens goed schoonmaken, maar het probleem zal dan weer langzaam terugkomen heb ik het idee.
Ep Woody
- Bekend gezicht
Beluister de verstuivers ook even. Met een schroevendraaier of stetoscoop tegen de hoge druk leidingen tegen de verstuivers aan. Het moet zachtjes brommen, hoor je een tonk-tonk-tonk dan is het niet goed en moeten je verstuivers gereviseerd worden.
Lekkende airco? Witte rook uit ventilators.
door Marco72 » 20 aug 2024 14:38 » in Carrosserie en interieur Scenic II -
Weergaves: 1696 -
20 aug 2024 20:42
Reacties: 10
Weergaves: 2226 -
03 jun 2024 10:59
Weergaves: 1025 -
31 aug 2024 13:27
Weergaves: 876 -
Laatste bericht door FritzTheCat
08 apr 2025 14:43
Mijn tpms sensoren geven vaak storing (tpms uitzetten espace uit 2016)
door RawOpJeDak » 11 apr 2026 17:39 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 834 -
Laatste bericht door RawOpJeDak
12 apr 2026 09:09
Geluidssignaal bij vergrendelen en stroom los bij open portieren
door Skyflight » 16 feb 2024 11:03 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1149 -
Laatste bericht door Skyflight
16 feb 2024 19:53
Probleem met handsfree bellen Megane Estate 2013: vreemd fenomeen op navigatiedisplay bij inkomende oproepen
door Renalt » 23 dec 2023 16:47 » in Electronica -
Weergaves: 723 -
Laatste bericht door Renalt
23 dec 2023 16:47
