Renault clio (Cb05)(cb05cf) 1.2 16_V 2002
Op het ene moment loopt de motor goed.
En dan begint de motor in te houden en lijkt er een cilinder niet mee te lopen.
Dan haal je maar net 60 tot 80 km per uur,En dan loopt de motor in eens weer goed.
Maar er zijn langere periodes zonder problemen vooral zomers.
Als het weer winterachtig word dus vochtig beginnen de problemen.
Bijvoorbeeld gisteren was mijn dochter met de clio naar haar werk,
Maar op de terug weg begonnen de problemen en haalde ze net 60km,
vanochtend start ik de clio en loopt goed.
Nu is de clio uitgelezen met deze foutcodes
DF165 : Foutieve detectie, risico van vernietiging van de katalysator
DF111 : Mislukking op cilinder 1, risico van vernietiging van de katalysator
DF114 : Mislukking op cilinder 4, risico van vernietiging van de katalysator
DF111 : Mislukking op cilinder 1, niet-naleving van vervuilingsnormen
DF106 : Functionele storing van de katalysator
DF208 : Stroomafwaartse sensorsignaalingang, onder het min-niveau
DF003 : Luchttemperatuursensor circuit, Open circuit of kortsluiting naar 12V
De DF003 code was al aanwezig,Ik heb een aantal weken geleden de gasklephuis schoon gemaakt en toen zag ik dat de Luchttemperatuursensor.
Niet in de gasklephuis zat maar er los in lag en er een bevestegings pal af was, dus er een nieuwe er op gezet hebt.
En met de nieuwe Luchttemperatuursensor kwam ook de foutcode voorheen was de foutcode er niet.
Waarschijnlijk een kapotte sensor.
Wie weet raad ?, Bedankt alvast
Motormanagement lampje clio ll 1.2 16v uit 2002
fdv
Re: Motormanagement lampje clio ll 1.2 16v uit 2002
Wat heb je gebruikt om deze fouten uit te lezen, en te verklaren?
Er zijn namelijk nogal wat merk-specifieke fouten, en ik kom dan ook op een ander lijstje:
DF165: [Renault] Injection - Accelerator pedal position sensor circuit
DF111: Onbekende fout
DF114: [Renault] Transmission - Multiplex pedal position
DF111: alweer? en nu met een andere uitleg?
DF106: [Renault] Injection - CC/SL selector switch on steering wheel
DF208: Onbekende fout
DF003: fout met meerdere mogelijke oorzaken:
Renault: Transmission - Analogue sensor feed
Renault: Headlights - Rear height sensor circuit
Renault: UCH - Clutch switch circuit
Renault: Parking - Left-hand inner sensor
Bron: https://obdii.pro/en/code/
Zoek de gemeenschappelijke deler, soms is er maar één defect, en is er een hele rits aan gevolg-foutmeldingen.
Wanneer ik de fouten zo lees, zit er een communicatie stoornis op de can-bus.
Is het een automaat?
En met wat heb je de luchttemperatuursensor vervangen? Origineel of OEM of aftermarket?
fdv
hallo Mathijs
ik gebruikt een icarsoft cr pro en die geeft de code met de beschrijfing.
ah, het betere werk dus, maar je kan er geen merk in kiezen?
Aangezien sommige foutmeldingen merk-specifiek zijn, en ik persoonlijk vind dat de foutmeldingen die 'mijn' site verklaarde meer aansloten bij het probleem wat je meldde.
Twingo blijft om onduidelijke reden met brandend motormanagement lampje
door Veritas » 06 jan 2024 17:01 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 1674 -
Laatste bericht door Veritas
06 jan 2024 18:08
Reacties: 8
Weergaves: 2198 -
Laatste bericht door ronny530
04 okt 2024 14:04
Weergaves: 583 -
Laatste bericht door Milus
25 feb 2026 13:13
Airbag lampje en olielampje gaan aan en uit
door twingomybeloved » 04 nov 2024 19:54 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 9
Weergaves: 3327 -
07 nov 2024 22:34
Reacties: 7
Weergaves: 2041 -
29 jan 2024 12:50
Twingo 1.2 16V 2002 quickshift Centrale deurvergrendeling op bestuurdersdeur
door TWINQIE » 26 feb 2025 20:19 » in Electronica -
Weergaves: 1575 -
Laatste bericht door TWINQIE
27 feb 2025 19:09
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 16
Weergaves: 1592 -
04 sep 2026 14:25
