Kofferbekleding Talisman Grandtour losmaken
Zteven
Topic author - Bekend gezicht
Dag iedereen,
ik zou graag de achteruitrijlichten vervangen door LED's en in de handleiding
staat dat je deze zelf kan vervangen. Echter is de instructie niet zo duidelijk:
'Maak de bekleding los en verwijder deze' :-/
Waar exact maakt je deze bekleding los? En hoe doe je dat dan? Hard trekken?
Alvast bedankt.
Mvg,
Steven
Alvast bedankt.
Mvg,
Steven
Talisman Grandtour 'Initiale Paris' dCi 160 EDC
sebastiaan1977
- Regelmatige bezoeker
Re: Kofferbekleding Talisman Grandtour losmaken
weet u inmiddels al hoe het losgemaakt kan worden?
Mvg,
Sebastiaan
Mvg,
Sebastiaan
Talisman Estate Tce150 EDC intens 2017
Zteven
Helaas niet.
Zonder duidelijke instructies ga ik er niet (te) hard aan trekken met risico op schade.
Mvg,
Steven
Mvg,
Steven
sebastiaan1977
het is mij gelukt maar het ging niet gemakkelijk omdat ik ook niet wist waar ik moet beginnen.
zal snel hier een paar foto's plaatsen met uitleg.
gr.
Sebastiaan
gr.
Sebastiaan
Zteven
sebastiaan1977 schreef:het is mij gelukt maar het ging niet gemakkelijk omdat ik ook niet wist waar ik moet beginnen.
sebastiaan1977
Hierbij de foto's en tekst in stappen,
Stap 1 Paneel voorzichtig lostrekken.
Stap 2 Daarna aan de twee buitenkanten zitten aan elke kant 2 dopjes voorzichtig met schroevendraaier open schuiven en dan valt dopje eruit.
Stap 3 & 4 Dan kan je de 2 hoekpanelen lostrekken ook voorzichtig.
Stap 5 Als je de 2 hoekpanelen hebt verwijderd dan zie je aan elke kant links en rechts een torkschoef zitten deze eruit draaien.
Stap 6 Nu kan je het grote paneel lostrekken ook voorzichtig uiteraard, als paneel verwijderd is zie je de witte fitting zitten.
het is nog steeds lastig bij te komen ik heb met een platteschoevendraaier het lampje kunnen losdraaien naar links en zo ook weer vast gezet.
Bij mij paste de ledlamp er niet in heb ik een beetje met een vijl het kunststof iets weg geveild ledlamp was iets te dik.
Alles in omgekeerde volgorde weer terug plaatsen.
Heel veel succes.
MVG,
Sebastiaan
Heel veel succes.
MVG,
Sebastiaan
Zteven
Prachtige handleiding, bedankt!
Welke LED's heb jij hiervoor gebruikt?
Mvg,
Steven
Mvg,
Steven
sebastiaan1977
ik heb gebruikt, 2 stks W16W LED Canbus T15 Led-lampen Reverse Licht 921 912 5050 SMD COB Auto Externe Backup Rear Lamp 12 V 6000 K Wit Auto gekocht bij grandado.com
groet,
Sebastiaan
groet,
Sebastiaan
Zteven
Het is me ook gelukt, dankzij deze handleiding!
Eindelijk overal mooie LED's.
sebastiaan1977
Graag gedaan, ben er blij mee dat je er wat aan had..
adinsx
- Renault kenner
Ziet er goed uit! Ga ze bij mijn Mégane IV Estate GT ook maar eens vervangen denk ik. Alles led is wel zo mooi
adinsx
- Renault kenner
Ik denk, ik bestel die twee lampjes ook meteen via dat Grandado. 7,99 euro, geen verzendkosten. Zit ik net de mailbevestiging te lezen staat er: "Van zodra je een e-mail met verzendbevestiging hebt ontvangen, kun je ervan uitgaan dat jouw bestelling binnen 15-25 werkdagen wordt bezorgd. "
Oh sjit, wat is Grandado eigenlijk. Helemaal niet door gehad dat het uit HongKong moet komen
Renault Talisman 1.7DCI Diesel grandtour break - 1e Eig - RS monitor in zeer goede staat
door JonasB » 03 jun 2026 16:06 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 692 -
13 jun 2026 23:13
Weergaves: 1794 -
Laatste bericht door ap1
14 nov 2024 22:26
Weergaves: 902 -
30 nov 2023 19:00
[grandtour tce115 2019] Geen elektrisch inklapbare spiegels
door Bartelomeus » 02 jan 2024 14:41 » in Megane -
Weergaves: 1255 -
Laatste bericht door Renier
02 jan 2024 18:08
Weergaves: 1818 -
Laatste bericht door Ribo66
08 jan 2024 09:39
daglicht clio grandtour vervangen
door Popol » 07 nov 2024 11:21 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Reacties: 11
Weergaves: 2703 -
Laatste bericht door Popol
21 nov 2024 15:08
[Megane 3 GT - Tce - Grandtour] Parkeerrem links storing
door Patrick1995 » 22 jan 2025 08:17 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1384 -
22 jan 2025 08:17
