Kofferbekleding Talisman Grandtour losmaken
Zteven
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 30 jan 2024 17:16
Dag iedereen,
ik zou graag de achteruitrijlichten vervangen door LED's en in de handleiding
staat dat je deze zelf kan vervangen. Echter is de instructie niet zo duidelijk:
'Maak de bekleding los en verwijder deze' :-/
Waar exact maakt je deze bekleding los? En hoe doe je dat dan? Hard trekken?
Alvast bedankt.
Mvg,
Steven
Alvast bedankt.
Mvg,
Steven
Talisman Grandtour 'Initiale Paris' dCi 160 EDC
sebastiaan1977
- Lid - eerste logo binnen
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 23 aug 2021 12:57
Re: Kofferbekleding Talisman Grandtour losmaken
weet u inmiddels al hoe het losgemaakt kan worden?
Mvg,
Sebastiaan
Mvg,
Sebastiaan
Talisman Estate Tce150 EDC intens 2017
Zteven
- Posts in topic: 5
Helaas niet.
Zonder duidelijke instructies ga ik er niet (te) hard aan trekken met risico op schade.
Mvg,
Steven
Mvg,
Steven
sebastiaan1977
- Posts in topic: 5
het is mij gelukt maar het ging niet gemakkelijk omdat ik ook niet wist waar ik moet beginnen.
zal snel hier een paar foto's plaatsen met uitleg.
gr.
Sebastiaan
gr.
Sebastiaan
Zteven
- Posts in topic: 5
sebastiaan1977 schreef:het is mij gelukt maar het ging niet gemakkelijk omdat ik ook niet wist waar ik moet beginnen.
sebastiaan1977
- Posts in topic: 5
Hierbij de foto's en tekst in stappen,
Stap 1 Paneel voorzichtig lostrekken.
Stap 2 Daarna aan de twee buitenkanten zitten aan elke kant 2 dopjes voorzichtig met schroevendraaier open schuiven en dan valt dopje eruit.
Stap 3 & 4 Dan kan je de 2 hoekpanelen lostrekken ook voorzichtig.
Stap 5 Als je de 2 hoekpanelen hebt verwijderd dan zie je aan elke kant links en rechts een torkschoef zitten deze eruit draaien.
Stap 6 Nu kan je het grote paneel lostrekken ook voorzichtig uiteraard, als paneel verwijderd is zie je de witte fitting zitten.
het is nog steeds lastig bij te komen ik heb met een platteschoevendraaier het lampje kunnen losdraaien naar links en zo ook weer vast gezet.
Bij mij paste de ledlamp er niet in heb ik een beetje met een vijl het kunststof iets weg geveild ledlamp was iets te dik.
Alles in omgekeerde volgorde weer terug plaatsen.
Heel veel succes.
MVG,
Sebastiaan
Heel veel succes.
MVG,
Sebastiaan
Zteven
- Posts in topic: 5
Prachtige handleiding, bedankt!
Welke LED's heb jij hiervoor gebruikt?
Mvg,
Steven
Mvg,
Steven
sebastiaan1977
- Posts in topic: 5
ik heb gebruikt, 2 stks W16W LED Canbus T15 Led-lampen Reverse Licht 921 912 5050 SMD COB Auto Externe Backup Rear Lamp 12 V 6000 K Wit Auto gekocht bij grandado.com
groet,
Sebastiaan
groet,
Sebastiaan
Zteven
- Posts in topic: 5
Het is me ook gelukt, dankzij deze handleiding!
Eindelijk overal mooie LED's.
sebastiaan1977
- Posts in topic: 5
Graag gedaan, ben er blij mee dat je er wat aan had..
adinsx
- Laatste bezoek: 07 apr 2022 22:37
Ziet er goed uit! Ga ze bij mijn Mégane IV Estate GT ook maar eens vervangen denk ik. Alles led is wel zo mooi
adinsx
Ik denk, ik bestel die twee lampjes ook meteen via dat Grandado. 7,99 euro, geen verzendkosten. Zit ik net de mailbevestiging te lezen staat er: "Van zodra je een e-mail met verzendbevestiging hebt ontvangen, kun je ervan uitgaan dat jouw bestelling binnen 15-25 werkdagen wordt bezorgd. "
Oh sjit, wat is Grandado eigenlijk. Helemaal niet door gehad dat het uit HongKong moet komen
- 563 Weergaves
- 453 Weergaves
Laatste bericht door timus75
- 361 Weergaves
- 1042 Weergaves
- 384 Weergaves
Laatste bericht door konieczko123.1997
- 461 Weergaves
Laatste bericht door Tom078
- 456 Weergaves
Laatste bericht door futurist.cor
