Vervangen defecte motor
Getivi
Regelmatige bezoeker
Bericht door Getivi »
--- Vermeld het type/model(!!) Renault in de posting ---,Renault kangoo motorcode D7FG7
Mijn zoon heeft zonder olie gereden. Ik kan een tweedehands motor kopen met (dezelfde motorcode zeggen ze.) Maar de krukaspolie is niet hetzelfde?? Is dat mogelijk of zal het een andere motorcode zijn?
Alvast bedankt
Online
Re: Vervangen defecte motor
Het verschil tussen een df7 en een andere motorcode zie je meteen al aan een foto.
De krukaspoelie kan ook anders zijn doordat deze in meerdere type 's hangt en deze bijv airco/hydraulosche stuurbekrqchtiging hebben.
Getivi
Als hij uit een kangoo komt zou de krukaspolie hetzelfde moeten zijn. Geloof dat de ene los op de krukas zit en de andere apart gelezen. Of hangt het bij een kangoo ook af van airco?
Online
Plaars even een foto van de betreffende motor.
Zijn er ook met een dubbele krukaspoulie,maargoed bij een dff is dat allemaal uitwisselbaar.
Getivi
Lukt mij blijkbaar niet een foto te plaatsen. Straks nog eens proberen.
Maar in feite als ik een motor koop met dezelfde code D7FG7 is hij op alle gebied dezelfde als de mijne? Of kunnen er dan toch verschillen zijn met de krukaspolie? Hieronder de uitleg van een verkoper,daarmee dat ik wat voorzichtig ben.
: de krukaspoelie van de donormotor is anders dan de originele motor .. ze zijn niet eenvoudigweg uitwisselbaar.. poelie van distributie zit bij de ene motor los op de krukas.. bij de andere vast..
Online
Bij de d7f zit er àltijd een spie verbinding tussen krukas en krukaspoulie.
Er zullen mogelijk enkele verschillen zijn,gaat ook om het indice nummer. Dus d7f-xxx.
Let erop dat je een motor neemt waar dezelfde transmissie aan zit als bij jou.
Getivi
Dank u wel. Ik weet nu waar op te letten.
Groeten
Getivi
Goedenavond,
Na uren zoeken op het net,blijken er inderdaad 2 soorten krukas poulies te zijn en met de zelfde motorcode.
Een met spieverbinding met centrale bout en een op het krukastandwiel gevezen met drie bouten.
Op het gelijkvormigheids attest is de code D7FG7
Heb dan gezocht via het VIN nr en de code is D7F726
Het type KCOF
1149 cc
KW43
Bwj 05-2004
Ik kan echt niet opmaken welke ik moet kiezen.
Weet jij eventueel in wat het verschil zit om te bestellen?
Dank u
Online
Je ziet toch op een foto precies welke krukaspoulie er gemonteerd is? En welke je eigen auto heeft?
Getivi
Auto is dus van mijn pluszoon, is militair en zit voor drie maand in Lithouwen. Voor zijn vertrek is de motor vastgelopen, ik woon in Spanje en zou dus een tweedehandsmotor willen bestellen en plaatsen tijdens een familiebezoek.
Dus kan de motor niet bekijken.
Daarom wil ik zeker zijn van de juiste motor.
Ik ben gepensioneerd maar heb in België bij VAB gewerkt. Is zoals ANWB in Nederland.
Getivi
De krukaspolie is dubbel en drijft stuurbekrachtiging en dynamo aan. Als het de verkeerde is zou dat aangepast moeten worden.
Wat extra kosten meebrengt.
Zou dus enorm geholpen zijn te weten hoe je de juiste besteld. Dat moet toch kunnen?
Nog eens bedankt voor uw tijd en medewerking
Grtjs
Gerrit
Online
De d7f gebruikt deze 2 poulie's,welke uitwisselbaar zijn.
De dubbele poulie heeft dezelfde spie verbinding als de enkele poulie.
Getivi
Op de eerste foto is toch geen gleuf voor de spie?
Of ben ik mis.?
Online
De achterste poulie van het dubbel exemplaar is precies dezelfde als de enkele. Echter is er op de dubbele een 2e op gelast.
De spie is dus gewoon aanwezig net zoals op de enkele poulie,alleen zie je die niet van de voorkant.
Getivi
Ach zo en waarvoor de drie gaten dan?
Online
Puntlas.
Getivi
Ik zie ook bij de poules dat je kan kiezen tussen 3 en 4 ribs en 4 en 5 ribs ?
Online
Je weet wat er bij jou motor op zit. Je kunt altijd een d7f motor nemen en je eigen krukaspoulie overzetten.
Getivi
Maw als ik een d7f motor bestel kan ik in feite geen problemen hebben met de krukaspoulies,dubbel of enkel.
De aansluiting op het krukastandwiel is een spie aansluiting en de poules zijn onderling wisselbaar?
Correct?
Online
De dubbele en enkele zoals op de afbeelding zijn uitwisselbaar inderdaad. Beide aansluitingen zijn gelijk.
Getivi
Nog een vraagje,omdat een collega dit gezegd had.
Zijn er Kangoo modellen benzine met een andere motorcode die een andere poulie hebben?
Online
De poulie die jij nu hebt kun je op elke d7f monteren.
Kijk op het motorplaatje welk type nu hebt,en neem die dan ook terug. Dan zit je altijd veilig.
Getivi
Getivi
Online
Goed bezig,steek gelijk een nieuwe waterpomp en tandriemset,poly v-riemset.
Getivi
Nee nee dat is een die ze mij in het begin doorgestuurd hebben om te kopen. Kon die toen niet posten toen je zei ik zie onmiddellijk als het een D7f is.
Daarmee de vraag of dit er een is.?
Online
Ja dit is een d7f.
Getivi
Bedankt Mechanik weet wat ik moet doen nu.
Ben op een verkeerd spoor geraakt met de uitleg dat er 2 soorten waren en niet wisselbaar door een ex collega.
Prettig weekend en nog eens bedankt.
