Ajb help me, auto kan niet worden uitgelezen
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 07 nov 2019 18:36
Beste mensen,
Mijn sleutel was gevallen en open geklapt sindsdien maakt hij geen contact omtestarten. De lampjes dashboard branden maar wanneer je draaid maakt tie geen contact met de motor. Hij heeft 4 weken stil gestaan. Staat nu bij de renaultdealer. Alleen hij weet het ook niet. Ze hebben hem aan de accu gezet de clio 2001 hele nacht accu was zwak. Alleen ik heb de accu een half jaar geleden nog nieuw gekocht. Die ochtend hebben ze er 1 van hun opgezet en werkte niet ook niet want ze konden niks uitlezen het aparaat gaf geen signaal af.
Hij weet niet wat hij me kan aannraden. Nieuwe sleutel wil niet zeggen dat het met zekerheid werkt, een nieuwe decoder ook niet. Ik heb begrepen van andere dat het de sleutel moet zijn. Alleen kan je een auto uitlezen zonder contact tehebben met de sleutel?
Kan het zo zijn dat als ik de sleutel bestel dat alles werkt?
Help deze mama alsjeblieft met u adviezen.
- Laatste bezoek: 11 aug 2025 15:13
Re: Ajb help me, auto kan niet worden uitgelezen
In de sleutel zit een heel klein transpondertje. Die zit los bij in de behuizing. Het kan dus heel goed zo zijn dat dat transpondertje er uit is gevallen. Zonder dat transpondertje wordt de startblokkering niet vrijgegeven. Is meestal een heel klein zwart vrijwel vierkant blokje.
- Posts in topic: 5
Ze geven aan dat transponder erop zit. hij zit o1p de printplaat.
- Laatste bezoek: 23 aug 2025 15:59
Geen reservesleutel waarmee geprobeerd kan worden?
Transpondertje/printplaat kan ook stuk zijn namelijk.
- Posts in topic: 5
Dat dacht ik ook maar ze konden me niet verder helpen omdat ze de auto niet uit konden lezen..
Raar verhaal, met een reservesleutel zou dat probleem dus opgelost moeten zijn.
Dan kan het contact aan en kunnen ze de auto uitlezen.
Meestal kan overigens het contact wel aan, ook al is de transponder stuk. Starten is weer een ander verhaal.
Wat is dat voor een garage waar je hem naar toe gebracht heb, als ik vragen mag?
- Posts in topic: 5
De reservesleutel heeft het eigenlijk nooit gedaan. Alleen vergrendelen deed tie. De lampjes branden maar als je doordraait om te starten gaan de lampjes even uit en hij start niet.
De welbekenden renaultdealer daar heb ik me auto gebracht.
Snap er echt niks van.. Nu moet ik hem weer wegslepen daar of laten slepen na de sloop. De auto heeft het altijd gedaan toen de sleutel viel overigens meerdere malen gevallen alleen nu gaf tie het op.
Dan is die sleutel misschien nooit ingeleerd in het systeem of abusievelijk een keer gewist/gedeactiveerd,
Maar als de lampjes op je dashboard wel gaan branden, dan is dat voldoende om de auto uit te kunnen lezen, daar hoeft de motor niet voor te lopen.
Maar als de Renaultgarage het ook niet meer weet, tsja, wie ben ik dan, zij hebben de juiste apparatuur en kennis, het zou ze zeker moeten lukken zou ik zo zeggen. Een computer is óók buiten de OBD stekker om uit te lezen, maar daar is wel weer meer kennis voor nodig, en ik vrees dat bij menig garage die kennis langzaam verloren aan het gaan is.
- Posts in topic: 5
Iemand zei me inderdaad misschien de sleut opnieuw inleren.
Gisteren gaf die meneer weer aan dan het bdp niet van renault is maar van een ander merk waardoor die niet uitgelezen kond worden. Vermoeiend dit echt maar goed . Ik ga eens kijken met dat inleren.
- 336 Weergaves
Laatste bericht door aub
- 595 Weergaves
Laatste bericht door Adfur
- 447 Weergaves
- 674 Weergaves
Laatste bericht door Martin Megane
- 322 Weergaves
Laatste bericht door clipsje
- 8 Reacties
- 960 Weergaves
Laatste bericht door FujinTux
- 257 Weergaves
Laatste bericht door Mayn
