Clio 1.2 2010 vreemd motor geluid
Alles wat met de motor van de Clio te maken heeft.
evkessel
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door evkessel »
Beste experts :),
Sinds een paar dagen komt er een vreemd geluid vanuit de motor.
Hieronder de link naar mn filmpje.
Airco uit/aan maakt geen verschil.
Koppeling indrukken ook niet.
Oliepeil met onder de helft.
Koelvloeistof ook met onder de helft.
Enig idee wat het kan zijn of waar ik naar kan zoeken?
Alvast veel dank voor een reaktie.
Re: Clio 1.2 2010 vreemd motor geluid
Probeer het eens om de multisnaar te demonteren,is het geluid dan weg zal het in een/meerdere aangedreven organen zitten. Dynamo/spanrol/aircopomp.
Is het er dan nog,komt het achter de distributiedeksels weg en zal er vermoedelijk een nieuwe set op moeten.
Wanneer is dit voor het laatst vervangen?
evkessel
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Tof, dank je voor je tips.
Ik zal inderdaad eerst de multiriem los maken.
Ik heb nog eens geluisterd en het lijkt een geluid van een lager.
Distri…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 5 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
