Hallo allen,
Ik heb speling om mijn rechtervoorwiel. Als ik rijd heb ik geen probleem, maar als ik dan ga remmen trilt mijn stuur. Als de snelheid lager word gaat het trillen weer weg. Wanneer de auto met alle wielen op de grond sta en ik het rechterwiel van binnen naar buiten beweeg voel ik een speling. Met de beweging naar binnen lijkt het net of ik ergens tegenaan kom. Met de auto op de krik loop het wiel netjes rond zonder dat ik het lager hoor. Stuurkogel zit geen speling op en aan de fuseekogel kan ik ook weinig ontdekken. Draagarmrubbers heb ik nog niet bekeken. Stabilisatorstangrubbers zien er goed uit en ook op deze stang geen slijtage merkbaar op het eerste gezicht. Nu lees ik dat de veerpoot lagers van de Scenic wel eens defect gaan. Zou bij een defect lager een speling kunnen ontstaan die ik heb gevoeld. En hoe kan ik het veerpootlager het beste controleren. Heeft iemand ervaring met deze speling. Misschien kan ik op weg geholpen worden.
Alvast bedankt voor de informatie.
Groeten.
Ton.
Scenic phase 2/ Speling rechter voorwiel
toku
Topic author - Op weg
Re: Scenic phase 2/ Speling rechter voorwiel
Als je de auto opkrikt en je het wiel vastpakt op 3 en 9 uur,voel je dan beweging? Er is ook een binnenste stuurkogel,onder de harmonicahoes aan het stuurhuis.
toku
Het heeft even geduurd door omstandigheden, maar de oorzaak is gevonden en opgelost.
Probleem zat in het veerpootlager en het koppelstangetje. Beide rechtsvoor.
Tevens geconstateerd dat de motorsteun aan de onderzijde van de motor niet goed meer is. Het rubber is uitgedroogd en bevat heel veel scheurtjes. Kunnen hier de trillingen in de auto vandaan komen?
Ook is het als je naast de auto staat net of er een tijdbom onder ligt. Er is iets wat blijft tikken aan de achterzijde ter hoogte van de achterwielen. Iemand een idee waar dit vandaan kan komen.
Best een aardig hobby object zo'n Scenic.
In ieder geval bedankt voor de input.
Fijn weekend en groeten.
Ton
Ton
Valkenet
Hoi Ton,
Er zit toch geen steentje in het profiel van de achterband.
Groet Martin
Groet Martin
Peter58
- Actief lid
Lichte speling van links naar rechts voorwiel
door Scenic1 1.616v k4m » 08 feb 2024 16:09 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 5312 -
Laatste bericht door Scenic1 1.616v k4m
10 feb 2024 19:15
Renault Kadjar 2019 rechter Achterlicht gezocht.
door JoriW » 14 mar 2024 21:15 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1095 -
Laatste bericht door JoriW
15 mar 2024 20:07
Rechter knipperlicht knippert snel, Renault Clio
door martcoenen » 15 aug 2024 20:45 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 986 -
15 aug 2024 20:57
Weergaves: 838 -
Laatste bericht door Timegane
26 aug 2024 18:20
Hoe loopt de bedrading van het rechter achterlicht?
door necessaryevil86 » 13 jun 2026 10:10 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 527 -
Laatste bericht door necessaryevil86
16 jun 2026 09:48
Thermostaat Scenic 3 Phase 1 1.6 dci 130pk
door Surfmeister » 12 dec 2023 18:34 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 774 -
Laatste bericht door Surfmeister
12 dec 2023 18:34
mooie nette Renault Safrane 2.5 RXT (Phase II)
door Jane22 » 14 nov 2023 09:54 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 844 -
Laatste bericht door Jane22
14 nov 2023 09:54
