R-link 2 Patch voor eigen kaarten (software)
PHESPACE
Re: R-link 2 Patch voor eigen kaarten (software)
Bericht door PHESPACE »
Ik heb de verkeersinformatie nog niet kunnen testen.
Ik heb 2 dagen filevrij thuisgewerkt :-)
Nu ik de laatste kaarten heb en dit allemaal werkt ben ik wel van plan om TomTomLive traffic te gaan aanschaffen.
Begreep dat deze behoorlijk accuraat is en tot op heden is dat reden waarom ik voorheen altijd met Google Maps reed. Beter dan TMC info.
Ik heb mijn Espace pas net geimporteerd dus alles is nog nieuw voor mij...
PHESPACE
PHESPACE schreef:Ik heb de verkeersinformatie nog niet kunnen testen.
Vandaag gekeken, verkeer info komt gewoon binnen, zie bijlage
nelger
Bericht door nelger »
Misschien dat iemand me kan vertellen hoe ik de poi bestanden hernoem zonder dat er een volgnummer achter komt zoals Austria.poi(2) en Austria.poi(3) bij voorbaat hartelijk dank.
AartO
Bericht door AartO »
Na een spontane herstart van mijn R-Link systeem doet de navigatie het bij mij gelukkig ook weer. Vroeg me nog af of er een mogelijkheid is om nieuwere flitsers toe te voegen. Iemand die dat weet?
AartO
Mijn vraag was wat onduidelijk. Ik bedoel eigenlijk meer of iemand een bestand met recente flitsers heeft dat met deze methode gebruikt kan worden. Dat zou dan dus of een spc of een txt bestand moeten zijn als ik het goed begrijp.
densoft
Bericht door densoft »
is dit wat je zoekt? https://www.gpspower.net/attachments/ig ... 1.2019.rar
Uitpakken met 7-zip(gratis) of winrar.
AartO
Dank je. Is het dan een kwestie van de drie netherlands.txt bestandjes samenvoegen en in de speedcam map zetten? En moet ik dan iets met het bestaande Netherlands.spc bestand of kan ik dat ongemoeid laten?
densoft
Inderdaad de .spc verwijderen. Van alle bestanden die je in de speedcam map zet wordt automatisch door het r-link2 systeem een database gemaakt.
Mocht je spc files willen gebruiken, heb ik ze toegevoegd in de bijlage. Wel even hernoemen..... :)
Edit: Zijn wel iets oudere database...
Voor txt files kun je ook van heel europa erin zetten... Maar ook per land is mogelijk. Samen voegen kan, maar is niet noodzakelijk.
MeganeRene1111
Bericht door MeganeRene1111 »
densoft schreef:Patchen van het R-link 2 systeem:
Hierbij de uitleg voor het patchen van het R-link 2 systeem. De patch zorgt ervoor dat er een klein stukje software wordt aangepast in het systeem. Deze patch maakt alleen maar een aanpassing in het navigatie gedeelde en niet aan het hele R-link 2 systeem. Met deze patch is het mogelijk om eigen nieuwere kaarten te uploaden naar je R-link 2 systeem en niet meer afhankelijk te zijn van Renault wanneer die "verouderde" kaarten vrijgeeft. Het patchen is volledig veilig, zolang je maar de handleiding volgt! En alles is ook weer terug te draaien naar origineel.
Zie uitleg : https://www.gpspower.net/renault-nissan ... rials.html
Voor het downloaden van de nieuwste kaarten zou ik adviseren om de TeleAtlas kaarten te gebruiken. Deze zijn veel gedetailleerder. Gebruik bij voorkeur geen TomTom_Here kaarten, maar de gewone Tomtom kaarten van TeleAtlas. zie download link: https://www.gpspower.net/igo-maps.html
Het gebruik van de SKU Creator is eenvoudig, zolang je de stappen maar netjes volgt. Wel is het belangrijk dat je alle bestandsnamen van het gedownloade kaart te hernoemen, zodat dit wordt overschreven in het r-link 2 systeem. Doe je dit niet, dan loopt het systeem vol. Zie bijlage voor de landen namen. Gebruik deze land benaming in alle mappen, behalve in de map phoneme. verwijder in deze map alle namen waar Sampa_UCL in voorkomt, dus gebruik alleen de LH+ files. Hernoem deze bestanden naar alle landnamen + -Nuance erachter! dus: Netherlands-Nuance.ph enz....
Veel succes!
Ondanks dat er weinig fout kan gaan is het gebruik hiervan wel op eigen risico!
@densoft Vraagje? Welke versie van de Rlink2 heb je? Ik heb de eerste lichting uit 2016: 2.2.19.300. Kan het hier ook op? En woon je misschien ook ergens in het noorden van het land? Voor een beetje hulp hierbij?
René
densoft
Ik heb zelf versie 7. Maar met jouw versie kan het ook. Helaas woon ik niet in het noorden, maar zuid-west. Maar als je de handleiding volgt, gaat het verder goed komen. Zolang je wel de bestandsnamen hetzelfde houd.
AartO
Ik heb wel 2.2.19.300. Na wat initiële probleempjes werkt het nu helemaal prima.
Dirk_P.
Bericht door Dirk_P. »
Ik woon in Limburg Belgie, Is er iemand die tegen betaling deze patch wil uitvoeren op mijn Kadjar Black Edition? de auto is geleverd in Juli van dit jaar, geen idee welke versie erin zit, en ikzelf ben niet technisch genoeg om het zelf te proberen. Indien iemand het wil doen, geef maar een seintje.
alvast bedankt
Dirk
rene1111
Bericht door rene1111 »
:arrow:
Inmiddels is mijn systeem geüpdate door de dealer naar versie 7.0.24.166 en de laatste kaart van 12-2018. Toch zou ik graag zelf kaarten via TOMTOM kopen en installeren. Iemand in het noorden van NL die hier ervaring mee heeft?
Peter Wessels
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Peter Wessels »
Klein vraagje.
Op de engelse site staat met rood:
Never put an iGO configuration file (global_cfg.zip) other than those offered in the latest Renault official map package.
If in doubt, keep the one already present in your R-LINK 2, the latest maps always work well with it.
Failure to do so will render the navigation of your R-LINK 2 unusable!
Als ik het tutorial volg, is er nergens een global_cfg.zip file. Ik zie hem wel als ik mijn fingerprint decrypt. Wat wordt hier precies mee bedoeld? Mis ik iets?
dmenace
Bericht door dmenace »
Er zijn diverse global_cfg bestanden voor iGO in omloop, maar aangeraden wordt om degene die al in je fingerprint voorkomt niet te overschrijven. Op zich ook niet nodig want dingen die je wilt updaten zijn toch alleen maar kaarten, POI's en speedcams..
Laguna 2.0i RT => Megane Scenic 1.6i RT => Grand Scenic II 2.0 16v Dynamic => Grand Scenic III 1.6 dci Dynamic => Kadjar 1.6 dci Intens & Captur TCe 120 Signature wave...
overflower
Bericht door overflower »
He vraagje,
Als je de update uitgevoerd hebt via de beschreven procedure zie je dan in de navigatie ook de nieuwe versie van de kaart bij het overzicht?
Lijkt bij mij namelijk niet zo te zijn.
overflower
Ben er al achter gekomen zelf. Als je door klikt naar de extra details dan zie je welke versie van de kaarten er geïnstalleerd is.
mugtango
Bericht door mugtango »
Deze oplossing heb ik stap voor stap gevolgd en met uitstekend resultaat.... De kaarten van TomTom 2019.06 staan er intussen op. Jammer is nu wel dat er een fout zit in de snelheidsaanduiding hier in de streek. (slechts 1 baan voorlopig, dus ook wel leefbaar)
Maar nu een bijkomende vraag: In het menu van de R-link2 kan ik enkel kiezen tussen een mannelijke of een vrouwelijke stem. Is er na deze patch ook een mogelijkheid om andere stemmen in te laden? Iemand al een poging ondernomen?
wimtalisman
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door wimtalisman »
Dag Densoft,
Als ik veel tijd had en kans zou zien om nog heel veel te leren, zou het me misschien lukken om een eigen set kaarten te maken.
Ik heb een Talisman (RD-478-L) met de laatste R-Link 2 kaarten.
Maar ik zou best een door u ontwikkelde nieuwere Europa update willen kopen.
Kan dat? Wat zijn de kosten? (Ik betaal ze graag).
Bij voorbaat hartelijk dank voor een antwoord.
Hartelijke groet,
Wim van der Hart
PeterBijns
Bericht door PeterBijns »
densoft schreef:Na het R-link hacking periode is het weer even stil geweest wat betreft het aanpassen van het R-link 2 systeem. Maar nu is er weer groot nieuws te melden. Het R-link 2 systeem is te patchen, en die geeft nu de mogelijkheid om (nieuwe) kaarten te uploaden naar je r-link 2 systeem. Ook als je geen abonnement meer hebt. Ook eigen POI is mogelijk. De aanpassing is redelijk veilig en is in allertijden terug te draaien.
Ter info: Het zijn IGO kaarten en de downloadlinks(torrents) stan erbij.
Engelse forum link: https://www.gpspower.net/renault-nissan ... rials.html
In PDF Nederlandse vertaling.
Ik rijd al een tijdje met 2019 Q2 maps. Deze is via een JTAG op het module geupload (niet een alledaags klusje). De software heb ik zelf nog niet getest, maar zal ik binnenkort doen.
Inmiddels is er een SKU Creator versie 5.0 deze hernoemd de bestanden automatisch.
Ik heb vandaag die versie gebruikt en deze werkt naar behoren al schijnt het nog wel een bèta versie te zijn.
Trouwens de Link welke Densoft geeft in deze quote leidt je naar die versie 5.0 met aangepaste omschrijving hoe het kunstje te doen.
Dank voor je aanwijzing naar deze methode.
Groet, Peter
Renault Mégane 140pk automaat nov 2019
densoft
wimtalisman schreef:Dag Densoft,
Hartelijke groet,
Wim van der Hart
Beste Wim,
Als u de instructies volgt via de link eerder gepost, dan is het heel eenvoudig. Er is nu inderdaad versie 0.5 met Nederlandse vertaling en automatisch renamer van de bestanden. Enkel wat u hoeft te doen is een Igo versie downloaden van de kaart en de patch installeren. Het installeren van de patch is ook heel eenvoudig en veilig te gebruiken. Tevens is het ook mogelijk om de patch te verwijderen, zodat de firmware weer origineel wordt.
En u hoeft hiervoor niets te betalen. Dit is ook bij mij niet mogelijk.
wimtalisman
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Dag!
Ik ga het er toch eens op wagen.
Wie weet ben ook ik niet te oud om te leren.
In ieder geval dank voor de tips en ik kom er in ieder geval op terug!
Wim
henkus
Bericht door henkus »
hallo medeforumleden. Ik heb me er eindelijk een beetje in verdiept en ben de boel gaan downloaden. Dat is gelukt op 1 ding na. Het gepatchte mm2014 upgrade igo 221930x patched.zip. Die heb ik gedownload maar krijg een foutmelding bij het downloaden. Hier in het forum is het bestand 43,6 Mo groot en die is niet meer beschikbaar en op de site van gpspower is hij ineens 33 Mb. Die probeer ik uit te pakken maar krijg continue foutmelding. Pak hem overigens uit met Winrar maar dat zal het probleem niet zijn. Heeft iemand toevallig nog het bestandje van 43,6 Mo. Die zal wel werken neem ik aan. Vr.gr.Henk
Voorheen Renault Megane Estate Bose 1.5Dci uit 2012.
Daarna Renault Kadjar Intens 1.5 Dci uit 2015.
Nu een Renault Megane Estate Bose 1.5Dci uit 2017
PeterBijns
henkus schreef:hallo medeforumleden. Ik heb me er eindelijk een beetje in verdiept en ben de boel gaan downloaden. Dat is gelukt op 1 ding na. Het gepatchte mm2014 upgrade igo 221930x patched.zip. Die heb ik gedownload maar krijg een foutmelding bij het downloaden. Hier in het forum is het bestand 43,6 Mo groot en die is niet meer beschikbaar en op de site van gpspower is hij ineens 33 Mb. Die probeer ik uit te pakken maar krijg continue foutmelding. Pak hem overigens uit met Winrar maar dat zal het probleem niet zijn. Heeft iemand toevallig nog het bestandje van 43,6 Mo. Die zal wel werken neem ik aan. Vr.gr.Henk
Ik kreeg met Winrar ook een foutmelding, daarna met Winzip uitgepakt en toen werkte het wel.
Suc6 met de patching en de kaartupdate,
Groet, Peter
henkus
Hoi Peter. Je had helemaal gelijk. Heb het nu met Winzip gedaan en geen probleem. Helaas heb ik nu een ander probleem. Licentiefout. Pfff. Nog bedankt voor je tip over Winzip. :D
henkus
Probleem is inmiddels opgelost. Foutje van mijn kant. Ik had die eerste knop niet ingedrukt om de fouten te repareren. Werkt nu naar behoren. Top. Bedankt voor de tips. :D
wimtalisman
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Dag Forumleden,
met belangstelling lees ik steeds jullie reacties. En ik neem me steeds voor, tijd vrij te maken om ook eens aan de slag te gaan.
Des temeer, omdat Renault dreigt te stoppen met verdere updates. (Althans zoals mij werd verteld!)
Helaas lukt het nog steeds niet om die tijd te vinden.
Dus vraag ik om een beetje hulp. Wie laat mij mee genieten van zijn of haar inspanningen?
Ik rij voornamelijk in Nederland en Duitsland, in België en Frankrijk wat minder. Maar de rest van Europa komt zeker voor.
Alles bij elkaar zo'n 50.000 km per jaar met mijn Talisman RD-478-L.
Gil maar 06 53357638 Wim
Fijne lente gewenst!
overflower
Vandaag heeft is mijn R-Link voorzien van 7.0.24.166 vanaf 2.x
Krijg ik telefoon van de garage dat de auto klaar is maar de navigatie wel stuk is.
Ze zouden in Frankrijk gaan zorgen voor een recovery.
De auto opgehaald en bedacht me dat ik deze handeling verricht heb. Dus hop usb stick met de nieuwe patch voor 7.0.24 erin en daarna de Nederlandse kaart er weer op. Alleen de kaarten waren namelijk weg.
Na 15 minuten werkt alles weer. De garage nu maar even netjes verteld dat het door mij zelf veroorzaakt is. Zij hadden deze oplossing nog niet gehoord of gezien.
Let er dus op dit dit kan gebeuren.
A110
Bericht door A110 »
Ben heel de avond al bezig om te kijken hoe ik de kaarten kan downloaden. Het patch bestand staat al op een USB stick. Die gaat morgenochtend gelijk in het systeem als ik naar mijn werk rijd.
Maar de kaarten krijg ik niet gedownload?
Hoe doen jullie dit en waar vandaan doen jullie dit?
Ik gebruik deze link https://www.gpspower.net/igo-maps.html maar waar kan ik dan de NL kaarten vandaan halen? Of Europa?
www.jwa-autoservice.nl
A110
Bericht door A110 »
Gelukkig het is gelukt om de kaarten te downloaden. Zag ineens dat densoft het had over de NAS van synology. En laat ik die nu hebben thuis.
Dus hiermee was het downloaden zo voor elkaar.
Nu vraag ik mij af, ik rijd eigenlijk alleen in NL en soms in België of Frankrijk maar kan ik nu bijvoorbeeld alleen NL erop zetten of moet ik heel die map van Europa erop zetten zoals ik hem gedownload heb?
overflower
De nederlandse kaart is ook los beschikbaar.
Als je aangemeld bent op het andere forum dan staat daar die kaart ook los op.
A110 schreef: 27 mar 2020 10:31 Gelukkig het is gelukt om de kaarten te downloaden. Zag ineens dat densoft het had over de NAS van synology. En laat ik die nu hebben thuis.
A110
Bericht door A110 »
Ik heb nu een Nederlandse kaart zelf gemaakt uit het europa pack met de sku creator.
Morgen maar eens installeren en kijken of het gaat werken zonder fouten.
Met de sku creator kan je ook je fingerprint bekijken en aanpassen.
Er staan een paar mappackage in die al oud zijn. Kan ik die gewoon veilig verwijderen om zo ruimte te maken?
Ik wil dan mijn laatste kaart pakket (6-2018) laten staan en daar dan mijn NL kaart eroverheen zetten.
A110
Bericht door A110 »
Van het weekend geen tijd gehad. Dus vanmorgen naar mijn werk toe de USB stick erin gedaan, maar er gebeurde niks :shock:
Ik zal wel weer wat fout gedaan hebben. Ik vind het toch niet zoals geschreven word dat het een simpel klusje is.
Ga nu de complete kaart maar proberen en kijken of dat wel gaat lukken.
A110
Bericht door A110 »
Nou het is gelukt.
Ik heb de complete europa kaart maar gebruikt en op stick gezet en vanochtend in de auto geplugd. En hij begon gelijk met updaten :dance:
Weer een klusje van mijn lijst.
Maartenh1982
Bericht door Maartenh1982 »
Iemand enig idee wat er bij misgaat? Ik krijg steeds de licentie fout...
nelger
Waarschijnlijk moet je de fr bestanden verwijderen is bij mij ook zo.
  • Eigen wil
    door Mayn » 28 aug 2025 10:44 » in Renault 5 Z.E.
    Reacties: 18
    Weergaves: 2305
    Laatste bericht door KDrive
    15 sep 2025 10:02
  • Huidige kaarten
    door jiepie » 12 sep 2025 12:28 » in R-Link 2
    Weergaves: 1136
    Laatste bericht door nelisk
    05 apr 2026 06:05
  • Software updates motormanagement en versnellingsbak
    door Milus » 25 feb 2026 13:13 » in Megane
    Weergaves: 393
    Laatste bericht door Milus
    25 feb 2026 13:13
  • Software update 1.1.0
    door Sjengie » 14 mar 2026 18:27 » in Renault 5 Z.E.
    Weergaves: 728
    18 mar 2026 13:58
  • Talisman 1.6 TCE Van de ene op andere rit ineens springen bij wegrijden en schokken. EDC of software probleem?
    door MarjanS » 10 jun 2026 00:31 » in Talisman
    Reacties: 8
    Weergaves: 618
    Laatste bericht door MeganeIV
    29 jun 2026 02:05
  • Software update Modus 2008
    door Scum » 22 jun 2026 18:12 » in Elektrische en elektronische systemen
    Weergaves: 205
    Laatste bericht door Scum
    30 jun 2026 12:12
  • HULP bij Software update Modus 2008 Automaat
    door Scum » 30 jun 2026 12:09 » in Modus
    Weergaves: 122
    30 jun 2026 12:09
