Misfire cilinder 4
Raytheman
Topic author - Bekend gezicht
demi
- Forumveteraan
Re: Misfire cilinder 4
Ik denk een problematische penboubineRaytheman schreef:Morgen de oplossing
Of het is het gebruik van Euro95 + E10 brandstof
Raytheman
Dat was ook mijn eerste gedachte, maar dat was t niet..heeft overigens geen penbobine's maar 1 bobineblok voor de 4 cilinders.
Is er een k7k (8v) 1.6 gemonteerd in de Dacia?
Zou bijv een slechte bougie/bougiekabel kunnen zijn,deze blokbobines scheuren nog wel eens wat dit ook kan veroorzaken.
Klepspeling,lage compressie,injector, etc..legio mogelijkheden
Raytheman
Het is een 1.4 blokje dat erin ligt. In eerste instantie verdacht ik het bobineblokje maar dat bleek het niet te zijn. Na uitruilen kwam nog steeds de melding 'misfire cilinder 4'. Toen de injector vervangen. Nog steeds geen verbetering. Bleek dus inderdaad compressieverlies te zijn. Je komt het niet veel meer tegen maar deze kleppen moeten dus inderdaad nog handmatig gesteld worden. Dit in tegenstelling tot 'moderne' motoren met hydraulische kleppen. (zelfs m'n 30 jaar oude Mercedes heeft hydraulische kleppen).
Na het stellen van de kleppen loopt de motor weer als een zonnetje en is de melding weg.
Nu je weet dat dit motortype kleppen heeft welke handmatig gesteld moeten worden kun je dit periodiek doen/controleren.
Opgelost dus.
Opgelost dus.
Raytheman
Inderdaad is dit opgelost. Totdat er bv wel een bougiekabel inwendig breekt. Maar dat zien we dan wel weer
Reacties: 32
Weergaves: 5902 -
Laatste bericht door ap1
04 aug 2024 22:06
Weergaves: 683 -
Laatste bericht door Pimoso
28 jul 2025 11:35
Injector missfire cilinder 3
door Drogo55518700 » 11 dec 2025 00:49 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 19
Weergaves: 1417 -
Laatste bericht door Drogo55518700
09 feb 2026 13:08
Code p0606, daarna overslag cilinder 1. Bobine en bougie perfect.
door asteenb » 06 apr 2026 23:31 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 593 -
07 apr 2026 19:14
Overslag cilinder 1, maar bobine en bougie zijn in orde
door asteenb » 06 apr 2026 23:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Reacties: 12
Weergaves: 903 -
Laatste bericht door KDL
13 mei 2026 14:51
Weergaves: 269 -
Laatste bericht door RDruten
13 sep 2026 12:06
