klok/temp/nav display
De Carminat voor alle modellen Renault. dus één rubriek om al die kennis te bundelen.
dreamuser
Bericht door dreamuser »
Ik heb sinds kort een probleem met het display van de klok/temp/nav van mijn Laguna 2 1.6 16v 2007, deze start namelijk niet meer op wie weet hier wat er eventueel aan de hand is?
Mvgr,
Re: klok/temp/nav display
Bericht door RichTrip »
Welke navigatie heb je? Die met de joystick tussen de stoelen en met Cabasse opdruk op de unit in het dashboard? Doet de radio het wel?
dreamuser
bedankt voor je antwoord, het is een Carminat informee CDN 2, maar alleen het display boven het dashboard is plotseling weggevallen, ik heb alleen het display nodig om er de klok en de buitentemp te zien voor de rest gebruik ik die carminat niet heb er een andere radio in die bovenste klep ingebouwd,
dreamuser
update ik zag vanmorgen toen ik de auto startte dat het display oplicht maar dat er geen tekst of logo verschijnt dan is misschien de radio kapot ?
Omdat je de radio hebt vervangen is het wat lastig oordelen waar nu de fout zit. Alle zekeringen zijn OK?
dreamuser
Hallo iedereen, ik heb een probleem met het display van mijn laguna2 van 2007, deze start helemaal niet meer, er zit een carminat met navigatie CDN2 in de auto (deze is niet met een joystick) maar nu de vraag : heeft het niet werken van het display effect op de airco? want er zit een automatische airco in de auto, alles is op druk geen lekkages maar de airco koelt niet, vandaar mijn vraag of de display de airco ook regelt?
Bedankt alvast voor het meedenken,
