Scenicvrienden,
Ik ben onlangs voor een apk geweest en heb te horen gekregen dat mijn automatisch handrem volgend jaar waarschijnlijk aan vervanging toe is omdat de kabel half is doorgesleten.
Dit blijkt echter een kostenpost van 1000 euro te zijn omdat een hele unit moet worden vervangen. Het is dus geen kwestie van alleen een kabeltje. Kennelijk heeft Scenic meer van dit soort dure kostenposten. Heeft iemand hier ervaringen mee? Weet iemand een goedkoop alternatief? Is dit het apparaat op de bijgevoegde foto? Weliswaar heb ik nog even de tijd maar ik wil wel proberen de kosten te drukken want dit is een absurd bedrag!
vervangen automatische handrem
Rollsscenic
ericon
- Doorgewinterd lid
Kubic
- Ervaren lid
Ik weet dat renault af en toe een lastige manier heeft van construeren waardor de werkplaats rekening aardig op kan lopen, maar ik kan me eigenlijk nauwelijks voorstellen dat een doorslijtend kabelje ZÓ duur moet zijn.
Als dat wel zo is ben ik erg benieuwd hoe dat systeem dan in elkaar zit.
Huidige: Megane GT 1.6 2006 grijs
Vorige: Scenic 2.0 16v 2004 Beige, Scenic 1.8 RXT 2000 Blauw, Laguna 1.8 16v Initiale 2005 Zwart, Scenic 2.0 16v Dynamique 2001 Groen, Scenic 1.6 16v RXE 2000 Zilver, ESPACE 2.0 RXE 1998 Groen, Espace RN 2.2I U9 1993 Blauw, Espace 2000-1 QUADRA 1989 Groen
ericon
- Doorgewinterd lid
even een koppeling voor de mensen die zoekende zijn:
viewtopic.php?p=22928#22928
die kabel kan niet doorslijten, of hij moet verkeerd gemonteerd zitten/losgeschoten uit bevestiging.
dus als de kabel goed gemonteerd zit, slijt deze "nooit" door!
Rossy
Een goedkopere oplossing is om te kijken naar een gebruikt onderdeel.
Dit scheelt toch flink wat.
De kabels zijn inderdaad niet los te vervangen.
En ook is dit onderdeel nieuw tot nu toe alleen nog via de dealer te verkrijgen.
Renault Laguna 2 2007 automatische handrem komt na het starten in geen mogelijkheid meer los
door Vertrokken gebruiker 42732 » 11 dec 2023 15:54 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1993 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 42732
25 jan 2024 15:15
Weergaves: 1484 -
Laatste bericht door JesperV
26 nov 2024 15:20
Weergaves: 1488 -
Laatste bericht door rve5800
30 sep 2025 16:45
In P of automatische handrem op rollerband wasstraat. Schade??
door freddyonderstal » 20 nov 2025 20:02 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 2760 -
Laatste bericht door Captur EA
22 nov 2025 00:10
Electronicsche handrem ontgrendelen
door Drake2212 » 01 dec 2023 08:09 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Reacties: 8
Weergaves: 2597 -
07 dec 2023 20:27
Wat kan de oorzaak zijn, plotsling handrem vast als het reeds op de brug staat?
door Vertrokken gebruiker 42732 » 23 jan 2024 23:17 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1765 -
09 mei 2024 12:44
Electrische handrem
door Oudhoff » 12 mar 2024 16:21 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1420 -
13 mar 2024 00:10
