Ik heb recent een Renault Modus 1.4 16V uit 2005 overgenomen met slechts 45.000 op de teller.
Bij een warme motor krijg ik een Oliedruk defect melding en weigert de auto te starten. Pas na zo'n 2 uur wachten (blijkbaar als de motor voldoende afgekoeld is) is de melding verdwenen en start ie weer. Bij een koude motor geen probleem ook tijdens het rijden is er niets aan de hand.
Enige wat me is opgevallen, is dat na 90 min stilstaan bij dit weer de koeling fan aan gaat. Misschien logisch, maar ik zou denken dat de motor voldoende afgekoeld zou moeten zijn na zoveel tijd.
Oliedruk sensor leek de boosdoener, deze is vervangen en tevens oliefilter en nieuwe olie, echter zonder resultaat.
Bij een Renault garage eventuele foutcodes uit laten lezen, maar er waren geen foutcodes opgeslagen, dus alles lijkt correct. Hun advies was oliefilter en olie te vervangen, omdat het oliefilter niet origineel is... Dit heb ik niet laten uitvoeren, omdat deze net vervangen is en het me geen logisch verhaal leek.
Terug gegaan naar de garage waar de oliedruk sensor vervangen is, maar die moest eerlijk toegeven dat hij geen duidelijke oorzaak kan aanwijzen.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak zou kunnen zijn?
Oliedruk defect Renault Modus
A110
- Laatste bezoek: 17 nov 2025 13:22
Re: Oliedruk defect Renault Modus
Lijkt me zinvol om dan eens oliedruk te gaan meten. Dan weet je of er druk is in het systeem en van daaruit verder gaan nadenken.
Het lijkt erop dat alles een beetje verstopt zit. Je zou ook eens een goede motoroliereiniger bij de olie kunnen doen en de motor eens goed warm rijden een paar keer en daarna olie aftappen en weer voorzien van verse olie en oliefilter. Uiteraard moet je dit doen nadat je weet of er oliedruk word opgebouwd in de motor d.m.v. oliedruk testen.
www.jwa-autoservice.nl
- 10 Reacties
- 1180 Weergaves
Laatste bericht door Cha
- 732 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
- 17 Reacties
- 2218 Weergaves
Laatste bericht door Sandra Zoe 2020
- 554 Weergaves
Laatste bericht door baantje
- 333 Weergaves
Laatste bericht door Bousche
- 1483 Weergaves
- 13 Reacties
- 1466 Weergaves
