Elektrisch probleem (startonderbreker?)
avantimenu
kreeg de laatste weken steeds meer storingen: een piep met de service"hartslagmeter" en meteen stilvallen. (Avantime V6 Automaat) Dan soms wel, soms niet herstarten (startmotor draait wel!) Bij uitlezen niets gevonden! Daarna ook een accu-waarschuwing en om de paar honderd meter stilvallen; startonderbrekerlampje knippert dan snel. Nieuwe accu erin en de massakabel naar het chassis schoongemaakt en de connectoren in de Engine connection unit achter de linker koplamp; nog niet de BCH, durf ik eigenlijk niet aan te komen)
Voor alle zekerheid sleutels gesynchroniseerd.
Nu blijft de auto wel rijden, maar soms weer de hartslagmeter met daarna Service, en die melding verdwijnt dan weer. Wel net stilvallen en alle stuurbekrachtiging weg; na herstarten alles weer normaal. (een paar maanden geleden ook twee keer weggevallen, maar na herstarten weer normaal)
Het startvergrendelingslampje knippert nu ook niet meer snel (vergrendeling inspuitsysteem) dus die kan ik niet resetten (30 seconden aan, 10 uit)
Veel info...Enig idee waar ik het verder kan zoeken, of wie weet een goed ingevoerde Avantime-monteur of garage.
Valkenet
Re: Elektrisch probleem (startonderbreker?)
Goedendag,
Het zou zo maar kunnen dat je een slechte massa aansluiting hebt.
Monteer eens een Extra massakabel / strip tussen de accu en de motor.
Groet Martin
Groet Martin
avantimenu
Hallo Martin,
dank voor je reactie; helaas helpt de extra massa-aansluiting niet. Inmiddels ook de BCH-aansluitingen gereinigd, maar dat hielp ook niet. Nog ideeën?
Met vriendelijke groet,
Wim
Wim
avantimenu
Alle fouten die ik kreeg, kwamen nu achter elkaar langs! Zie s.v.p. deze opname:
Ook laadstroom gemeten; was goed.
Valkenet
Hoi Wim,
Brandstoffilter niet verstopt? Wordt bijna altijd vergeten een keer te vervangen.
Dat zal je misschien nog niet gemeten hebben, maar de de druk vanaf de benzine pomp ( zit in de Tank) moet ongeveer 3,5 bar zijn.
Als deze minder is / wordt dan slaat de motor ook af. Dan is een nieuwe brandstofpomp de oplossing.
Wat je ook nog kunt controleren: onde accu zit een mopntageplaat van de accu. Als je deze demonteerd kom je ook een computer tegen met massa-aansluitingen. Controleer deze massa-aansluitingen eens. Wil namelijk nog el eens voorkomen dat door een slechte accu daar slechte contacten door onstaan.
Groet Martin
Groet Martin
avantimenu
Hallo Martin (en anderen) de auto wil weer...
inderdaad een elektrisch probleem: ik had zelf all een en ander aan contacten gereinigd, maar kon niet overal bij, heb ook geen brug. Die computer onder de accu had ik ook niet gezien.
Lokale off. Renaultdealer kreeg geen uitlezing en ik zag het niet zo zitten om die maar te laten pionieren. Heb in Zaltbommel (nee, niet die Renaultdealer daar) een garage gevonden en die is op basis van het filmpje en de uitlezing verder gegaan (ondanks dat de auto daar gewoon aan de gang bleef...) met de contacten, relais, aansluitingen enz. Is in 3,5 uur nogal wat corrosie tegengekomen, waaronder het relais van de inspuiting. Dat vernieuwd plus een paar zware zekeringen, en nou loopt de Avantime al drie dagen als een zonnetje. Heb er eindelijk weer alle vertrouwen in.
Nog iets over dat uitlezen: twee officiële dealers konden niets uitlezen; weet je waarom? In hun officiële software zit de Avantime niet meer, vertelde de garage die inmiddels een tiental Avantime's onderhoudt. Hij heeft daar speciale (of oude?) software voor! Niet te geloven!!!
Iedereen dank voor het meedenken, en ben zuinig op de aansluitingen!
Dank, Wim
Dank, Wim
Valkenet
Hallo Wim,
Top opgelost dus.
Wat is het kenteken van jouw Avantime., n heb je er een foto van.
Groet Martin
Top opgelost dus.
Groet Martin
avantimenu
43-RS-LZ
Met vriendelijke groet, Wim
elektrisch inklapbare spiegels probleem Renault Modus
door Junior1981 » 27 jul 2026 17:59 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 350 -
Laatste bericht door Junior1981
27 jul 2026 17:59
Weergaves: 977 -
Laatste bericht door Jakob Twingo
26 mar 2025 13:13
Weergaves: 1292 -
19 mei 2025 14:54
Inleren stuurkolom, startonderbreker
door ejhakvoort » 29 jul 2025 08:59 » in Diensten : voor & door leden -
Weergaves: 910 -
Laatste bericht door ejhakvoort
29 jul 2025 08:59
[grandtour tce115 2019] Geen elektrisch inklapbare spiegels
door Bartelomeus » 02 jan 2024 14:41 » in Megane -
Weergaves: 1394 -
Laatste bericht door Renier
02 jan 2024 18:08
hardnekkig stroomlek in elektrisch systeem?
door PPRI » 03 jan 2024 11:20 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 816 -
Laatste bericht door PPRI
03 jan 2024 11:20
Elektrisch schema MK3 Espace DCi 2.2 2002
door 1957 Denis » 09 feb 2024 12:36 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 911 -
09 feb 2024 12:36
