Goede middag allemaal,
Mijn linker en voor- en achterruit hebben issues.
Ik denk dat het door vocht komt.
2 issues die ik heb:
1. soms gaan beide achterruiten bij het starten van de motor een stukje open, dit is makkelijk op te lossen door de accu los te draaien en na 30 seconden weer vast te maken, hierna doet die t altijd weer goed. dit gebeurt vaker als het een tijdje hard heeft geregend.
2. Mijn linker voor- en acherrruit doen het nu helemaal niet meer (ook issue 1 doet niks meer bij links achter nu), wel deed het voor raam het even geleden weer wel opeens nu doet die het weer niet. ik denk dat dit een elektrisch issue is wat met vocht te maken heeft.
Nu zag ik online een MINI CUBE QT, in engeland verkocht worden wat de raamregulator vervangt (geloof ik). dit zou de problemen moeten oplossen.
alleen kan ik deze niet naar nederland laten verzenden.
Heeft er iemand enig idee waar ik dit kan kopen of een ander goed idee om dit te verhelpen zonder honderden euros kwijt te zijn?
p.s. heeft er ook misschien iemand een idee waar ik nieuwe rubbers kan vinden voor rond de ramen?
Met vriendelijke groet,
Boris
Renault Megane CC 2006 Raam defect
BorisMan
Oliedruk defect melding Renault Megane Scenic 1.6 16V 82KW 2006
door Bas2309 » 30 jun 2024 14:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 2344 -
03 jul 2024 10:04
Weergaves: 934 -
Laatste bericht door Pleiades
09 apr 2024 18:22
renault megane 2006 cabrio dak problemen
door Hazanta » 23 apr 2024 18:43 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 963 -
Laatste bericht door Hazanta
26 apr 2024 19:22
Megane 2 2006 airback storing en de cruise control werk niet meer goed
door Eddie-56 » 08 okt 2024 19:54 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 7
Weergaves: 1710 -
Laatste bericht door Eddie-56
13 okt 2024 23:56
Raam mechanisme vervangen
door Drogo55518700 » 16 dec 2025 23:21 » in Carrosserie en interieur Espace IV -
Reacties: 16
Weergaves: 1754 -
14 mar 2026 13:15
Stadslichten achter defect Megane
door Polleke88 » 16 nov 2023 17:23 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 982 -
Laatste bericht door Polleke88
16 nov 2023 21:13
Twingo1 2006 linkerstadslicht,achterlicht,kentekenverlichting
door Insert » 05 nov 2023 12:04 » in Electronica -
Weergaves: 883 -
Laatste bericht door Insert
05 nov 2023 12:04
