velgen en bandenmaten Talisman
exroosje
Bericht door exroosje »
Is er een overzicht van de maten en soorten van geleverde velgen en banden op de Talisman
Ik kom regelmatig qua bandenmaten 225/55/17 , 245/45/18 en 245/40/19 tegen . 16 inch is er vast ook wel. Hoeveel J zijn de velgen?
Heeft iemand ook andere bandenmaten geprobeerd? Ikzelf krijg binnenkort een IP met 19", maar daar blijken geen Crossclimates op te kunnen, die zijn er niet in 245/40/19 , wel in 235/45/19/. Op een 7.5J velg zou dat wel passen. Maar dan komt direct de volgende vraag of er ook een andere /grotere bandenmaat in te voeren is in de computer.
Talisman ph2 Grandtour Initiale Paris TCE160EDC Bleu Cosmos Afbeelding
Napa Gris interieur, Panoramadak, Traffic Assistant, Trekhaak
Domi1963
Bericht door Domi1963 »
Ik vrees dat 16 inch velgen er niet zullen op kunnen met de diameter van de remschijven. Ik heb ook net winterbanden er op laten leggen op mijn IP en in 19 inch. Bij mij zitten er Michelin’s pilot alpin 5 op.
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
Never trust in dust.
adinsx
Re: velgen en bandenmaten Talisman
Bericht door adinsx »
Alleen de 'goedkopere' uitvoeringen (b.v. Zen) kon je 16" op krijgen. Maar daar was het motorenaanbod ook beperkt.
De TCe200 heeft sowieso remmerij rondom waar minimaal 17" omheen moet.
@Domi
Hoe bevallen de Alpin5? Ik heb ze nu voor de derde keer er op (voorjaar 2018 / najaar 2018+voorjaar2019 / najaar 2019), en qua grip rechtuit best prima. Zijdelings missen ze echt wat grip mede door de V-vorm van het profiel.
Zie dat we nagenoeg dezelfde motor hebben, alleen is het bij mij 60kg lichter verpakt in een Mégane IV GT, en iets meer Nm.
Volgende winterbanden worden denk ik niet de Michelin's, terwijl de zomerbanden (225/40/18) PilotSport4 geweldig zijn.
Domi1963
Ze staan er net op dus nieuw. Maar een ding kan ik wel al zeggen: wat zijn die geruisloos. Vandaag was het droog en kon ik niks verkeerd merken. Op droog zeer goede grip.
Mijn voorste zomerbanden zijn ook pilot sport 4 en das een superieure band tegenover de originele conti’s welke er op zaten.
exroosje
Ik was ook niet van plan 16 inch op mijn talisman te zetten ....
Vroeg me alleen af of de diverse maten van banden en velgen ook ingevoerd konden worden in de auto computer (hoe heet dat in Renault termen?) En wat dan.
Michelin Alpin winterbanden komen meestal niet zo goed uit de test in vergelijk tot andere winterbanden. MEt zomerbanden zit Michelin wel altijd in de top. En de cross climate is by far de beste 4 seizoenen band, maar dus niet voor 245/40/19 . Ik geloof wel voor 245/45/18 (maar dan moet ik mijn Initiale Paris velgen vaarwel zeggen).
adinsx
Haha, ja stil zijn de Michelin's altijd wel. Ik heb mijn GT205 specifiek op 17" laten komen en daar winterbanden op laten leggen. De 18" GT-wielen heb ik als accessoire besteld zodat ik ook keuze had in de band. En daar dus de PilotSport4 op laten leggen.
Nu waren de twee op de vooras redelijk snel op (23k), o.a. door foutieve uitlijning. Ik naar Euromaster, leverden ze Pirelli ipv Michelin. Die konden dus (wat belletjes later) weer terug. :lol:
maestro12
Bericht door maestro12 »
exroosje schreef: En de cross climate is by far de beste 4 seizoenen band, maar dus niet voor 245/40/19 . Ik geloof wel voor 245/45/18 (maar dan moet ik mijn Initiale Paris velgen vaarwel zeggen).
Hoezo niet?
https://www.profile.nl/autobanden/miche ... -40-r19-98
exroosje
Autobandenmarkt.nl heeft hem niet in die maat.... Bij profile staan er ook geen prijzen bij.
Dan maar op de Michelin site zelf gekeken, voor 245/40/19 krijg ik ook geen Crossclimate
Dus profile zal er wel wat anders op schroeven... Of hij is net nieuw natuurlijk
Bas75
Bericht door Bas75 »
Ik heb voor mijn 200 TCE IP een tijd gezocht naar een gebruikte originele set 18” velgen, bijv. Duetto. Was nergens te vinden. Heb uiteindelijk een set van CMS aangeschaft met Vredestein wintrac pro banden 245/45/18. Banden bevallen uitstekend. Moet zeggen dat een maatje kleiner het comfort ook wel ten goede komt
Renault Talisman Estate TCE 200 Initiale Paris Noir Amethyste
Bas75
Op www.willtheyfit.com kun je altijd laten uitrekenen in hoeverre andere banden en velgen afwijken t.o.v. origineel
exroosje
Ik was juist blij dat ik af was van dat gewissel van winterbanden / wielen. Dus daarom crossclimate. Ik ga toch niet op wintersport dus hard core winterbanden kan ik wel zonder.
Als ik er 235/45/19 Crossclimate op zet dan ben ik volgens de genoemde site ca 2.2% groter als 245/40/19. Het zou fijn zijn als er een andere banden/wielen maat geconfigureerd kon worden die er dichter bijlag. De 225/55/17 ligt er 0.1% dichter bij, maar dat zet dus nog geen zoden aan de dijk.
Is er niet nog een sport versie die op wat groter rubber staat ?
berenburg
Bericht door berenburg »
Ik ben benieuwd naar het slijtage gedrag in de zomer
maestro12
berenburg schreef:Ik ben benieuwd naar het slijtage gedrag in de zomer
Je bedoelt van een 'cross climate'?
Niet anders dan dat je gewend mag zijn van Michelin, rij al 'jaren' met deze banden, wil niet anders meer.
berenburg
Okay ik wissel nu nog velg met band met name ook om mn ip velgen knap te houden en niet te bepekelen .
Maar dan kan er cross climate op mn wintervelgen
exroosje
Even dit topic omhoogschoppen:
Ik heb inmiddels in DDT4all uitgevonden dat je in de ABS computer je bandenmaat kunt aanpassen:
In het lijstje echter alleen maten voor de Talisman die ongeveer allemaal even groot zijn. Of maten van bv een espace die een stuk groter zijn.
Dus gekeken of ik ergens deze parameters kan vinden en dat is me gelukt. In ddt4all is een zipbestand ecu.zip met daarin een json file per computer. In de file van de ABS computer (ESC_15_40_UDS_V1.12 .... .json) is de volgende routine te vinden met de lijst
"Real Circumference": {
"bytescount": 2,
"bitscount": 16,
"lists": {
"2050": "205/65 R16",
"1928": "205/55 R16",
"1943": "225/40 R18 (GT)",
"1934": "225/45 R17 (GT)",
"1937": "195/65 R15",
"2071": "245/40 R19",
"2244": "255/45 R20 101V",
"2074": "225/55 R17",
"2202": "195/55 R20",
"1946": "205/50 R17",
"1967": "235/40 R18 (RS)",
"2261": "235/55 R19",
"2500": "Maximum value (expert only)",
"1989": "205/60 R16",
"2248": "235/65 R17 104V",
"2251": "235/65 R17 OR 255/45 R20",
"1998": "245/35 R19 (RS)",
"2259": "235/55 R19 101V",
"2254": "235/60 R18",
"2007": "205/55 R17",
"1250": "Minimum value (expert only)",
"2065": "245/45 R18",
"2026": "215/60 R16",
"2263": "235/55 R19 101W",
"65535": "Not configured"
De real circumfence is de omtrek maal 97,2% . Dus hier zit ook direct de (verplichte) neerwaartse tellerafwijking.
Als testje heb ik een paar toegevoegd:
"2095": "255/35 R20",
"2074": "245/35 R20",
"2118": "235/45 R19",
"2116": "235/50 R18",
En deze verschijnen keurig in de lijst
Zo kun je dus andere maten banden monteren. (binnen grenzen natuurlijk, het moet wel passen..) De 235/45/19 is voor mij mogelijk ooit een goed alternatief, omdat deze als crossclimate te krijgen is (en wat meer comfort zal geven). 235/50/18 zou bv een alternatief voor 18 inch rijders kunnen zijn. Op de bestaande velgen zal het wel passen, deze zijn 7.5J (18 inch) resp 8J (19 inch).
vincenttalisman
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door vincenttalisman »
Iemand ervaring met 255/35 R20?
Mijn bandjes zijn aan vervanging toe. Ik stap dan over naar all season (cross climate) en een grotere velgmaat.
Banden die ik op het oog heb : VREDESTEIN QUATRAC PRO
255/35 R20 97Y
Hoor graag.
exroosje
vincenttalisman
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
exroosje schreef: 24 aug 2020 10:01 Wel in Duitsland : https://www.talisman-forum.de/index.php ... -montiert/
Poh ziet er kinky uit.... Met belading deze vakantie had ik met 18" ook 2cm over in de wielkast. Misschien andere vering regelen alvorens naar 20" over te stappen.
exroosje
Een 255/35/20 is vrijwel even groot als een 245/40/19 , maar 1% groter, Die neemt dus ongeveer dezelfde plek in in je wielkast, nog steeds vrijwel 2cm over. Enige waar je je zorgen over kunt maken is de load index, waarschijnlijk haalt een 245/35/20 de vereiste waarde niet (deze zou anders nog dichterbij de originele maat liggen, is maar 0.4% groter)
Het comfort is waarschijnlijk naadje, dat is bij 19 inch al een stuk minder......
vincenttalisman
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Dank exroosje. Even over nadenken nog 😜
EstTalisman
Bericht door EstTalisman »
Goedenavond, sinds deze week ben ook ik de trotse bezitter van een Talisman Estate 110 dci Intens uit 2018 !
Ik lees bovenstaande berichten met interesse aangezien ik nu ook loop te zoeken naar de goede combinatie van winterbanden/ velgen ( als extra set) icm sneeuwkettingen.
In het instructieboekje en op internet lees ik dat een Talisman ook zou moeten kunnen rijden met 16 inch banden/ velgen met bandenmaat 215-60-16
Als je winterbanden/velgen in deze maat zou aanschaffen en daar vervolgens ook sneeuwkettingen, passend op deze maatvoering,bij zou aanschaffen ? Zou je dan niet èn voldoende ruimte in de wielkasten hebben om de kettingen aan te brengen èn met kettingen kunnen rijden zonder eventueel de sensoren te beschadigen ?
Mvrgr Erwin
Renier
Bericht door Renier »
Heeft 1 vd forumleden hier ook 20" velgen onder zijn Talisman?
Ik heb er nu de standaard 19" Initiale Paris velgen onder. Erg mooi maar wat betreft veercomfort is hij daarmee nog zo comfortabel (in vergelijking met mijn vorige Laguna 3) dat 20" wat comfort betreft prima zou moeten kunnen.
Renier
Spacecadet7
Bericht door Spacecadet7 »
Weet iemand hier of je 17-inch renault grand scenic banden op een renault talisman estate kan zetten?
Ik heb nu de 245/40/R19 band met velg, maar zoek eigenlijk nog een winterband op velg alternatief.
Potentieel op het oog; 225/55/r17 renault grand scenic velg ( zijn ook mooi ) .
ET waarde van 49 op huidige velg, en 17 inch velg is gelijk. Steek a 114 ook gelijk.
Mis ik iets ?
Ik wil qua winterband toch naar 17inch of in elk geval kleiner dan 19 inch. Wel mooi, verbruik is ook wel merkbaar.
Volgens mij zou 18 inch weinig doen gezien dezelfde band-breedte
Spacecadet7
Hmm, update 11-dec ; Volgens duitse fora kan je geen 17 inch op een talisman zetten met 4control.
Dus dan blijft enkel 18inch over, lijkt mij ?
Iemand nog advies vs 225 vs 248?
225/40/R18 is toch wel lastig te vinden
maestro12
Lastig te vinden??
Als ik bij autoweek kijk zijn er genoeg merken en leveranciers te vinden
https://banden.autoweek.nl/banden/225-40-r18/
Spacecadet7
Nouja de band niet. Maar ze opties qua renault velg icm bandenmaat vind ik wel lastig.
Ik zou ivm comfort en vebruik naar 225/45/r18 willen terwijl eigenlijk 225/40/r18 geadviseert wordt? De 225/40/r18 lijkt dan weer minder comfort dan ze huidige 245/40/r19.
Mijn idee was een mooie renault set te vinden van 18 inch, met of zonder bruikbare banden en daar op termijn de 225/45/r18 op te leggen.
Vraag me af of die 5mm echt wat doet met comfort, of je zelfs verder moet gaan maar kan dat? Anders was ik naar 17 inch gegaan met 60mm maar dat kan met de 4control niet.
Pleiades
Bericht door Pleiades »
Uhm, de wanghoogte is een percentage van de de breedte van de band. De wanghoogte op een 225/45R18 is 45% van 225. Maar dat is geen Talisman maat. Je moet 245/45R18 hebben. En als je dan extra comfort wil, zou ik de laagste laadindex nemen, dus 96.
Als je voor het verbruik naar een smallere band wil kan je naar 225/50R18 of 215/50R18 gaan, die hebben een gelijkwaardige omtrek (+/- 1% afwijking). Let wel op dat de velgbreedte hier ook een rol in speelt. De band kan dat wat naar binnen getrokken staan.
'21 Arkana RS-line Hybrid
Spacecadet7
De zoektocht gaat verder.
Volgens renault-dealer zijn ook 17 inch mogelijk.
De sticker van de auto geeft dat ook wel aan. Dus tja... op zoek naar 17 inch velgen met ET40..
215/60/16
225/55/17 << geplande winterbanden set ook ivm sneeuwketting
245/45/18
245/40/19 << huidige set
Als iemand nog weet welke (mooie) 17inches onder de talisman passen, ongetwijfeld iets van de renault megane iv of kadjar lijkt mij?
Renier
Ik heb via MP een 20 inch Espace V Initiale Paris velgenset gevonden van het facelift model (2021) die ik dit weekend ga ophalen.
Die velgen heb ik altijd supermooi gevonden met die zilveren Eiffeltorentjes erin.
Zo zien ze er op de Espace uit. Renault maakt soms echt kunststukjes van zijn velgen. :clap:
Even dubbelcheck bij het forum voor de juiste bandenmaat.
Zitten nu dus Espace V banden op, die heeft een hogere wang.
Velgen zijn ook 0.5 J breder (van 8.0 naar 8.5 J).
Dus ik wil er de juiste banden voor de Talisman op laten leggen.
- huidig: 245/40 R19 (op 8.0J 19 inch Talisman velg, ET 49, 5x114,3)
- alternatief: 255/35 R20 (voor op 8.5J 20 inch Espace V velg, ET 47, 5x114,3)
Die 255/35 R20 geeft dus een 1.16% afwijking in de rolomtrek.
Ik heb er nu Michelin Crossclimate 2 banden op en die bevallen supergoed.
Die wil ik dan weer op de nieuwe velgen en ze zijn ook leverbaar in die maat 255/35 R20.
Zie ik nog wat over het hoofd?
Pleiades
De buitenzijde van de Espace velg komt 8.3mm verder naar buiten en de binnenzijde 4.3mm verder naar binnen. Ik denk niet dat je daar problemen van hoeft te verwachten. Idealiter zou je 245/35R20 kunnen plaatsen, maar ik zie dat die een flink stuk duurder zijn dan de 255ers.
(Calculator in de bijlage)
Renier
Dank je, ja dat prijsverschil had ik ook al gezien! 255 is een veel courantere bandenmaat. Origineel levert Renault deze velgen ook met 255.
Er zitten nu dus zomerbanden op die velgen met 255/45
Bij bandenconcurrent.nl, waar ik vaker bestel:
255/35 R20: €231,- per band
245/35 R20: €316,- per band. Dat scheelt dus totaal €340,-
Handig die Excel! Ik heb hem opgeslagen.
Renier
Ik zie nu dat de Michelin Crossclimate 2 in 255/35 R20 bij Bandenleader nog weer wat goedkoper zijn, €221,- per stuk :)
Pleiades
Ik gebruik meestal de vergelijker van Autoweek
https://banden.autoweek.nl/vierseizoene ... 55-35-r20/
De Vredestein Quatracs zijn ook een goede keuze en iets voordeliger.
Renier
Ja die had ik ook gezien, maar de Michelins komen er toch beter uit.
En ik rij altijd op Michelin dus ik ga daar lekker weer voor!
Gisteren de set velgen opgehaald.
Erg blij mee, totaal geen schade. Waren van een ouder mannetje die bij de dealer om kleinere set had gevraagd.
Ze zijn alleen wat vies en de chrome plastic Eiffeltorentjes zijn wat uitgeslagen.
