Hallo forum,kort geleden zijn de remschijven + remblokken achter van mn laguna 1.8 aut met ABS(01-2002) vernieuwd,was een dure reparatie,(vastzittende remzuigers)nu moeten de schijven voor en remblokken voor vervangen worden,maar vlgns zeggen kan het zelf gedaan worden als je het juiste gereedschap hebt(o.a; momentsleutel +dop )om de moer(wielnaaf) los en weer vast te draaien ,MET WELK AANHAALMOMENT MOET DIT GEBEUREN??,is er misschien nog meer speciaal gereedschap nodig en heeft iemand enige ervaring hiermee ook wat de kosten v d onderdelen zijn??
lagunarijder VB
remmen
avbruggeman
Topic author - Bekend gezicht
is heel makkelijk te doen.
je hebt nodig:
-momentsleutel met dop 19 voor de wielen. 130NM aanhaalmoment
-momentsleutel met dop 18 voor de 2 bevestigingsbouten rembloksteun. aanhaalmoment ong. 110NM
-tang voor het verwijderen van de remklauwveer, en hamer en tang voor het opnieuw monteren
-inbus sleutel 7 voor de 2 geleiderpennen voor de remklauw
-dop torx 40 voor het losnemen van de 2 boutjes die de remklauw vast houden
-schuurpapier voor de naaf op te schuren, en de rembloksteun op te schuren. remmenvet voor het invetten van de remblokjes
-schroevendraaier / grote waterpomptang voor het terugdrukken van de remzuiger.
de wielnaaf hoeft dus niet los!
je hebt nodig:
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 5077 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
Reacties: 13
Weergaves: 4788 -
21 feb 2024 20:12
piepen en kraken bij remmen
door siep71 » 21 feb 2024 09:05 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 7
Weergaves: 2922 -
22 feb 2024 19:34
Reacties: 12
Weergaves: 3723 -
10 apr 2024 11:23
Grand scenic 4 bij remmen zo nu en dan gepiep
door Intens140 » 27 mei 2024 21:38 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 1518 -
Laatste bericht door de mon
19 jul 2024 22:54
Weergaves: 2270 -
05 nov 2024 22:20
Reacties: 10
Weergaves: 3544 -
Laatste bericht door ffonz
17 dec 2024 21:36
