geen/amper verwarming clio 1.4 bj 2000
scarface450
Bericht door scarface450 »
Betreft : al een tijdje hebben we geen of amper verwarming in onze clio 1.4 benzine bj 2000.
De motor geeft geen foutmeldingen , de warmtemeter ( motor) gaat altijd mooi tot het midden.
Echter na een korte of lange rit is de ventilator altijd aan het "nakoelen".
Ik heb al wat koelvloeistof klaarstaan , mocht er bvb niet genoeg meer inzitten , echter kan er ook een lek zijn in de slangen .
Hoe kan ik controleren of er geen lekken zijn ? Of is er een andere oorzaak van geen "chauffage" in de auto ?
Alvast bedankt voor het meedenken......en ook nog de beste wensen voor 2020. :)
Online
Re: geen/amper verwarming clio 1.4 bj 2000
Beginnen bij het begin,is het kvs peil nog in orde? Zonet is er vermoedelijk een lek of wordt het verbruikt. Dan kun je de slngen etc nazien op lekkage.
Is de bedieningsknop van de temperatuur nog in orde?
maestro12
Bericht door maestro12 »
Ken je de geschiedenis van de auto?
Is er bijvoorbeeld ooit een keer 'radiator stop'. 'leak stop' of een ander gelijkend goedje gebruikt? Dan heb je namelijk ook kans dat er ergens een kleine verstopping zit.
scarface450
Ik ga morgen het peil eens nakijken en bijvullen indien nodig. Dan is het ff afwachten of het peil blijft of dat er ergens een lek is.
scarface450
ff terugkoppelen :
Het peil is bijgevuld en voorlopig geen lekken te bespeuren . De verwarming werkt weer prima !
Heb voor alle zekerheid wel een flesje met koelmiddel in de auto liggen ...het blijft een bakkie van 20 jaar hee.
Online
Hoeveel moest je bijvullen?
scarface450
@bijvullen : 1.5 liter......had gelezen dat er 5.7 liter in zat origineel , viel nog mee denk ik , toch ??
Online
Best een behoorlijke hoeveelheid die je moest vullen. Of het is lang niet meer bijgevuld of er is toch een lekkage.
scarface450
mmm.... zal het iig goed in het oog blijven houden .
