Beste allemaal
Als ik mijn auto open of afsluit maakt de motor van de brandstof klep lawaai. Is dit op te lossen of moet ik een nieuwe kopen? Hij sluit wel de klep af. Weet iemand ook hoe de motor kan vervangen?
Bedankt daniel
Motor brandstofklep
Djdehaas
Topic author - Op weg
Re: Motor brandstofklep
Vervangen is eenvoudiger,evt de oude openen en smeren.
Een nieuwe via het www is de tijd van repareren vaak niet waard.
Wat voor type gaat het om?
Djdehaas
Ik heb geprobeerd te smeren maar werkt niet
Ik weet niet wat voor type het is . Ik Heleen scenic uit 2001
Een dergelijke motor koop je het best via het www.
Er zit aan deze motor een handmatige ontgrendeling welke uit mn hoofd via rechter opbergvak in kofferruimte is aan te komen.
Djdehaas
Oké bedankt maar dan weet ik nog niet hoe deze demonteren
Het is eigenlijk geen "motor"maar een electromagneet, ook wel solenoid genaamd. Doordat er stroom door een spoel gaat wordt de ijzeren doorn ingetrokken of uitgestoten. Als er vocht inkomt dan gaat de doorn roesten. Gewoon de rechter bekleding in de kofferruimte losmaken en de stekker eraf dan de solenoid losmaken, zit vaak met 2 boutjes vast. Een ander haal je van de sloop daar staan tegenwoordig aardig wat Scenics.
Succes.
Succes.
Djdehaas
Oké heel hartelijk dank. Ik heb er een op de sloop gehaald nu weet ik ook hoe ik deze moet plaatsen.
Reacties: 15
Weergaves: 3220 -
31 jul 2024 21:11
Afdekkap motor Renault Master
door Jolein » 13 nov 2023 12:09 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 696 -
13 nov 2023 12:13
Weergaves: 953 -
Laatste bericht door Anno
20 nov 2023 22:04
Weergaves: 1351 -
06 mar 2024 19:08
Renault Clio 3 2006: Problemen met vermoedelijk zekeringen kast bij de motor
door boardunit » 06 dec 2023 12:47 » in Electronica -
Weergaves: 1431 -
Laatste bericht door boardunit
06 dec 2023 12:47
Reacties: 23
Weergaves: 5517 -
18 dec 2023 16:15
Reacties: 18
Weergaves: 4908 -
Laatste bericht door Hendrik48
09 mei 2024 12:44
