Hallo allemaal,
Ik heb een vervelend probleem. Als ik met mijn auto over de snelweg rijd, tegen de wind in, dan komt mijn panorama dak iets omhoog. Gevolg, de wind giert door de auto, alleen hoorbaar dus niet voelbaar. De radio en elkaar kun je niet meer verstaan.
Rijd je met de wind mee, dan is er niets aan de hand. Wel als je over een bobbeltje heen rijd, dan hoor je dat het dak even los van de auto komt.
Hoe is dit op te lossen en of af te stellen?
Bedankt voor de antwoorden.
Panorama dak Scenic
ruben68
BeVe
- Bekend gezicht
Kijk eens op www.problemcar.nl onder Renault en zoek maar eens op panoramadak. Uw probleem is daar ook al een aantal keren aan de orde geweest en ik meen dat men het daar over een modificatie had die uw probleem op kan lossen. Gr. BV.
Moet er nog even bij zetten dat u moet zoeken in de afdeling particulieren, is de tweede kolom met Renault.
vermoedelijke oorzaak is dat je panorama dak verkeerd ligt ten opzichte van de auto, en dus de wind zodanig gaat wervelen wat de herrie veroorzaakt.
waarschijnlijk zullen de achterste dakgeleiders vervangen moeten worden, en aan de voorkant enkele revetjes geplaatst moeten worden tussen de bevestiging. dit is een mededeling van renault en zorgt dat het dak weer op de goede hoogte komt te liggen.
ruben68
bedankt
Bedankt voor de snelle antwoorden.
Maar is dit zelf te doen of moet ik naar de dealer?
alles is zelf te doen als je weet hoe het moet.
die dakgeleiders zijn zoiezo heel makkelijk te vervangen. controleer eens of hier speling op zit: doe je dak helemaal open, en trek de achterkant van de ruit dan is omhoog. beetje speling mag, maar teveel natuurlijk niet.
die revetjes zijn ook makkelijk te plaatsen, alleen moet je wel precies weten waar. stukje dakhemel los maken en je komt er zo bij.
een dealer heeft het zo gedaan, wat de kosten hiervan zijn weet ik zo niet.
Weergaves: 1128 -
Laatste bericht door daciachris
10 feb 2024 21:52
renault megane 2006 cabrio dak problemen
door Hazanta » 23 apr 2024 18:43 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 960 -
Laatste bericht door Hazanta
26 apr 2024 19:22
Captur: dakdragers plat dak (2013 - 2017) model.
door LucW2 » 01 dec 2024 13:10 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1146 -
Laatste bericht door LucW2
07 dec 2024 23:55
[ Renault 25 ] - open dak van mijn R25 Phase I werkt niet
door gregoire » 31 jul 2025 22:05 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 854 -
07 aug 2025 18:22
Tips bij aankoop nieuwe scenic. Scenic 1.2 tce?
door Mandy1234 » 17 jun 2024 10:45 » in Algemeen Scenic -
Weergaves: 1733 -
17 jun 2024 12:24
Weergaves: 1220 -
Laatste bericht door Caleido
20 okt 2023 12:36
Gierend geluid scenic 1 ph 2 1.6 16v 4km
door Verwijderde gebruiker 43966 » 23 okt 2023 15:42 » in Motorisch & Brandstof Scenic I -
Reacties: 22
Weergaves: 7656 -
28 okt 2023 15:25
