Panorama dak Scenic
ruben68
Panorama dak Scenic
Hallo allemaal,
Ik heb een vervelend probleem. Als ik met mijn auto over de snelweg rijd, tegen de wind in, dan komt mijn panorama dak iets omhoog. Gevolg, de wind giert door de auto, alleen hoorbaar dus niet voelbaar. De radio en elkaar kun je niet meer verstaan.
Rijd je met de wind mee, dan is er niets aan de hand. Wel als je over een bobbeltje heen rijd, dan hoor je dat het dak even los van de auto komt.
Hoe is dit op te lossen en of af te stellen?
Bedankt voor de antwoorden.
BeVe
- Laatste bezoek: 29 jan 2016 18:33
Kijk eens op www.problemcar.nl onder Renault en zoek maar eens op panoramadak. Uw probleem is daar ook al een aantal keren aan de orde geweest en ik meen dat men het daar over een modificatie had die uw probleem op kan lossen. Gr. BV.
Moet er nog even bij zetten dat u moet zoeken in de afdeling particulieren, is de tweede kolom met Renault.
- Laatste bezoek: 17 nov 2025 09:35
vermoedelijke oorzaak is dat je panorama dak verkeerd ligt ten opzichte van de auto, en dus de wind zodanig gaat wervelen wat de herrie veroorzaakt.
waarschijnlijk zullen de achterste dakgeleiders vervangen moeten worden, en aan de voorkant enkele revetjes geplaatst moeten worden tussen de bevestiging. dit is een mededeling van renault en zorgt dat het dak weer op de goede hoogte komt te liggen.
alles is zelf te doen als je weet hoe het moet.
die dakgeleiders zijn zoiezo heel makkelijk te vervangen. controleer eens of hier speling op zit: doe je dak helemaal open, en trek de achterkant van de ruit dan is omhoog. beetje speling mag, maar teveel natuurlijk niet.
die revetjes zijn ook makkelijk te plaatsen, alleen moet je wel precies weten waar. stukje dakhemel los maken en je komt er zo bij.
een dealer heeft het zo gedaan, wat de kosten hiervan zijn weet ik zo niet.
- 518 Weergaves
Laatste bericht door LucW2
- 297 Weergaves
- 540 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
- 1082 Weergaves
- 8 Reacties
- 1616 Weergaves
- 7 Reacties
- 1175 Weergaves
- 470 Weergaves
