Ik ben in bezit van een grand scenic van nu 5 maanden oud. Mijn probleem is dat de multi sense profiel kleuren niet vast blijven staan. Ik heb bijvoorbeeld blauw als profiel kleur als ik mijn profiel kies. Als ik mijn auto parkeer en ik kom terug gaat hij terug naar groen(neutrale kleur).
Weet iemand hoe ik deze vast kan zetten? Garage heeft al nieuwe software erop gezet ik heb hem al meerderemalen gereset maar het blijft niet vast staan
Gr. Chris
Dit kan je via engineering modus aanzetten.
Moet je in Rlink2 subject kijken daar staat uitgelegd.
Als je developper mode hebt ingeschakeld kun je instellen dat standaard profiel je eigen profiel is.
Hij valt standaard altijd terug naar ECO als je een ECO modus hebt.
Chrisje113 schreef:Hallo,
Gr. Chris
Probleem is opgelost heeft weekje geduurd maar uiteindelijk was het het scherm wat het probleem gaf.
Gisteren heb ik dringend de accu van mijn Renault Scénic IV uit 2020 moeten vervangen. Deze vervanging werd niet bij een Renault dealer uitgevoerd.
Alles werkt echter opnieuw, alleen is er het probleem dat mijn Scenic in de stand 'comfort' niet meer...
Renault Scenic 3 velgen met banden 4/5 mm profiel - bwj van 2011 tot 2016 IMG_20250305_091514.jpg IMG_20250305_091500.jpg IMG_20250305_091500.jpg IMG_20250305_091440.jpg IMG_20250305_091429.jpg
Sinds kleine 2 maanden zijn wij de gelukkige gebruikers van een prachtige Captur E-tech full-hybrid benzine.
De software doet minder dan was beloofd en we hebben inmiddels de 3e afspraak met de garage staan.
Inmiddels blijkt dat de app voor...
Renault master 2018
De mute knop blijft op staan met als gevolg nergens nog geluid
Ik heb de fabrieksinstellingen terug gezet met als gevolg dat alleen de aan en uit knop het nog doet maar nog steeds geen geluid
Wij hebben een Twingo 1 uit 2006 met af fabriek panoramisch schuifdak.
Dak heeft altijd perfect gewerkt.
Nu is tot 2x toe het dak in open stand vastgelopen. Motortje doet dan helemaal niets meer, ook geen geluid. Hij stopt opeens.
Volgens garage is...
Ik heb gisteren voor het eerst de trekhaak gebruikt, toen ik aan het koortje trok kwam de trekhaak tevoorschijn en kon ik de aanhanger aankoppelen.
Toen ik klaar was wilde ik de trekhaak weer terugklappen maar dat lukt niet. Ik heb weer aan...
