Stekker ?????
RoelvanHoof
Topic author - Actief lid
Stekker ?????
Beste lezers,
De motor van de cabrio uit 1996 loopt onregelmatig en op veel te lage toerental (600). Ik doe de kap open zie ik een stekkertje loshangen. Hopelijk kunnen jullie op de foto zien wat ik bedoel. Lijkt wel of die aanname stappen motor hangt?
Heeft dit hiermee te maken?
Alvast bedankt voor jullie feedback!
Groet Roel
Groet Roel
Re: Stekker ?????
Onder op de luchtslang tussen het luchtfilterhuis en inlaatspruitstuk is een sensor gemonteerd. Daar hoort deze stekker vermoedelijk op.
RoelvanHoof
Re: Stekker ? van Renault Megane Cabrio 1998
Thanks! Groeten kijken.
Moet sowieso nog het een en ander aan gedaan worden...
Heb momenteel weinig tijd, als er een liefhebber is om er eens na te kijken.....
Groet Roel
Groet Roel
Re: Stekker ?????
Je woont zo te zien niet heel ver uit de buurt. Wat moet er gebeuren?
RoelvanHoof
Re: Stekker ? Renault Megane 1998
Hoi mechanic
Ik heb de stekker idd weer teruggeplaatst en ff contactspray erop
Volgens mijn ega, die net naar haar werk is, rijdt die nog voor geen meter.
Wat zou er moeten gebeure: ff check-up. Olie en nieuwe bougies kan ik zelf wel vervangen. Volgens moet er ondertussen een riem vervangen worden; de ene zegt na 120 dkm en de ander binnen x jaar......
Groet Roel
Groet Roel
Re: Stekker ?????
Controleer eens op valse lucht,reinig de stappenmotor,etc. Lees de auto uit ol fouten en parameters.
De distributieriem en multieriemset inderdaad elke 120dkm òf 5jaar. Wat het eerste komt.
RoelvanHoof
Re: Stekker ????? Renault Megane 1998
Oké, dat betekent dat de riem vervangen moet. Daar ga ik niet aan beginnen.
Hoe ik die fouten moet uitlezen, weet ik niet.
De stappenmotor heb ik nog niet zo lang geleden schoon gemaakt, maar misschien wel niet goed.
Ik heb dus hulp nodig en ook om leergierig te blijven.
Als je tijd en hebt en logisch tegen een vergoeding
Groet Roel
Groet Roel
RoelvanHoof
Goedemorgen,
Ik heb nogmaals gekeken en zie dat de gasklep schoon is.
Afgezien van het lage stationaire toerental lijkt het of die een cilinder overslaat. Geef ik wat meer gas merk ik dat niet. Tijdens het rijden en doorschakelen houdt de motor ook af en toe in.
Rara, waar moet ik het zoeken?
Groet Roel
Groet Roel
RoelvanHoof
Goedemorgen,
Groet Roel
Groet Roel
Re: Stekker ?????
Neem aan dat het een 1.6e 8v motor betreft (type k7m)?
Als deze daadwerkelijk op 1 cilinder overslaat zou je het bobineblok eens op scheuren kunnen controleren. Bougiekabels doormeten met een multimeter,kijken of alle bougies vonken.
Wat is de km-stand? De klepspeling is bij deze motor afstelbaar,zou je kunnen controleren en indien nodig afstellen.
Stationair draait deze motor nooit echt strak 900rpm,schommelt altijd wel wat.
De stappenmotor is niet de gasklep.
RoelvanHoof
Bedankt voor je feedback
Het is idd een 1.6 en 8 kleppen. Km stand 225dkm
Dat stotteren is al een heel stuk minder, zonder iets gedaan te hebben.
Die stappenmotor zit er idd naast. Kun je dat ding open schroeven, is me vorige keer niet gelukt, als je een tip hebt. Toen heb ik de gasklep en lucht inlaat schoon gemaakt en liep de motor normale toeren
Ik ga die andere dingen bekijken
Re: Stekker ?????
Die is lastig goed te reinigen.
Na demonteren kun je er remmenreiniger inspuiten en met bijv perslucht doorblazen.
Het euvel beperkt zich dus eigenlijk enkel bij stationair draaien?
RoelvanHoof
Re: Stekker ?????
Nee,
Stotteren ook tijdens het rijden, en is een stuk minder sinds gisteren
Storing tussen stekker en rempedaal verklikker
door Kroone02 » 27 dec 2023 22:06 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1372 -
22 jan 2024 15:28
Weergaves: 1164 -
Laatste bericht door Sordone
28 feb 2024 19:39
Weergaves: 1006 -
Laatste bericht door MSchut
01 jul 2024 21:21
Weergaves: 1584 -
Laatste bericht door RichTrip
17 mar 2025 11:02
Weergaves: 1185 -
10 mar 2025 16:30
[Scenic 4] 13-polige stekker opeens rare knipperlichtaansturing
door Hoekies2003 » 26 mei 2025 09:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 891 -
Laatste bericht door Hoekies2003
05 jul 2025 00:24
Renault Trafic III airbaglampje en losse stekker
door renaultgiga » 04 jul 2025 21:59 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 803 -
Laatste bericht door renaultgiga
05 jul 2025 07:39
