carburateur
marcel1301
carburateur
Berichtdoor marcel1301 » 19 dec 2019 13:00
Beste mensen, kan iemand mij vertellen hoe de stelschroeven van de carburateur ongeveer horen te staan, hoeveel slagen ze open moeten?
Er zit een compleet schoongemaakte carburateur op maar hij loopt heel kort en slaat meteen weer af.
Alleen met veel gas geven en de choke helemaal open loopt hij enkele seconden.
Verder vervangen onderdelen: contactpunten, bougiekabels, bougies, verdeelkap, rotor.
Ook de kleppen zijn gesteld.
marcel1301
Re: carburateur
Berichtdoor marcel1301 » 21 dec 2019 13:39
Brandstof aanvoer is er maar hij slaat alleen even aan als je er brandstof bovenin gooit, de carburateur is helemaal schoon gemaakt.
Met starten doet hij helemaal niets
maestro12
Re: carburateur
Berichtdoor maestro12 » 21 dec 2019 14:55
Ik meen me te herinneren dat er een Solex (34)PCI carburateur opzit.
Wellicht heb je dan wat aan de volgende link.
http://www.nsu4.nl/artikelentechniek/1c ... urond.html
Wat je zeker moet nakijken of er ergens geen vacuumlek zit, ook nog wel eens een probleem met dit symptoom tot gevolg
marcel1301
Re: carburateur
Berichtdoor marcel1301 » 21 dec 2019 20:50
daar heb ik nog niet intensief naar gekeken, wel een nieuwe voetpakking gemonteerd trouwens.
ik zal de vacuumslangen nalopen, dank voor deze tip!! ik laat het resultaat hier weten
marcel1301
Re: carburateur
Berichtdoor marcel1301 » 29 dec 2019 11:22
De vacuumslangen zijn in orde.
Nu las ik in de Olyslagervraagbaak iets het vastzitten van de hotspotklep, dit geeft ook hetzelfde verschijnsel.
Weet iemand waar ik die kan vinden?
maestro12
Re: carburateur
Berichtdoor maestro12 » 29 dec 2019 15:25
Ik denk dat daar de 'winterstand' van de aanzuiglucht mee wordt bedoelt.
Maar daar zou de motor wel mee moeten lopen, misschien niet goed, maar beter zoals jij beschrijft.
marcel1301
Re: carburateur
Berichtdoor marcel1301 » 30 dec 2019 10:43
Mmmm... wat zou er dan toch aan de hand zijn... nogmaals de sproeiers gecontroleerd, alles is schoon en open
maestro12
Re: carburateur
Berichtdoor maestro12 » 31 dec 2019 15:18
Staat er wel benzine in de vlotterkamer, m.a.w. beweegt de vlotternaald soepel.
Al gecontroleerd of de benzine pomp zijn werk naar behoren doet?
marcel1301
Re: carburateur
Berichtdoor marcel1301 » 07 jan 2020 18:38
Er zit een nieuwe benzinepomp in deze werkt uitstekend, getest.
In de vlotterkamer staat benzine.
Nu vraag ik me af: de benzine wordt via de ingang de carburateur ingeleid en komt dan in de vlotterkamer? en daarna dan?
Ik stel me voor dat het via de sproeiers naar de motor geleid wordt? de sproeiers zijn open, ook gecontroleerd.
maestro12
Re: carburateur
Berichtdoor maestro12 » 07 jan 2020 22:36
is deze carburateur al uitgerust met een elektromagnetische sproeier?
Als het elektrische deel van de sproeier stuk is, kan dit opgelost worden door het kleine schroefje naar buiten te draaien; de sproeier blijft dan open staan.
De elektromagnetische sproeier heeft alleen als doel de benzinetoevoer af te sluiten nadat het contactslot uit is gezet, zodat de motor niet ongewenst "nadieselt”.
marcel1301
Re: carburateur
Berichtdoor marcel1301 » 08 jan 2020 18:03
nee, die heeft hij niet
maestro12
Re: carburateur
Berichtdoor maestro12 » 08 jan 2020 18:13
Tsja, het wordt een beetje lastig om dit zo op afstand te beoordelen.
Weet welk type carburateur er precies opzit, dat zoekt een stuk makkelijker.
Het het al eens meegemaakt dat er b.v. in de ondervoet ook kanalen zitten maar die verkeerdom gemonteerd was.
jans01
Re: carburateur
Berichtdoor jans01 » 08 jan 2020 19:39
Is dit geen onderwerp dat thuis hoort bij : https://fehac.nl/club-danciennes-renault-des-pays-bas/ ?
Megane Scenic RX4,Twingo Air, Burgman 400.
(Voorheen:R16TL, R5GTL, R18TS, R25GTX, Safrane RTV6 3.0i,Twingo Spring )
marcel1301
Re: carburateur
Berichtdoor marcel1301 » 09 jan 2020 21:55
Het is een solex eisa carburateur.
maestro12
Re: carburateur
Berichtdoor maestro12 » 10 jan 2020 09:50
De stationairmengsel regelschroef.
Begin met 2 slagen opendraaien vanaf volledig dicht en probeer te starten, herhaal dit net zolang het toerental constant/regelmatig is (dus iedere keer een slag verder open) draai hem daarna dicht totdat het het toerental onregelmatig wordt.
Het gemiddelde tussen de maximale stand en de minimale stand zou (redelijk) moeten kloppen.
(dus b.v. 5 slagen open blijft goed lopen, 2,5 slag open begint weer te 'hobbelen', dan zou het resultaat dus 3,75 slag open zijn)
O ja, zit de goede condensator op de ontsteking?
marcel1301
Re: carburateur
Berichtdoor marcel1301 » 11 jan 2020 12:22
Ben ik wel al mee bezig geweest maar ik zal nog eens kijken, de condensator... volgens mij heb ik die nooit vervangen maar weet het niet meer zeker.
Ik ga er naar kijken zal het resultaat weer melden
marcel1301
Re: carburateur
Berichtdoor marcel1301 » 14 jan 2020 17:49
ik heb de stationairmengselregelschroef ongeveer 3,5-3,75 slag open en de luchtschroef een weinig open, ca 0,25 slag.
lopen doet hij nog steeds alleen op benzine wat er bovenin geschonken wordt, ik moet zeggen dat hij met de schroeven op deze stand een stuk beter lijkt te lopen.
Als hij nu benzineaanvoer zou krijgen dan zou het er op lijken maar dit is niet zo helaas.
Er komt benzine vanuit de slang maar de carburateur doet er niets mee.
Ik vraag me af wat er gebeurt als de benzine door het zeefje de carburateur binnenkomt, waar gaat het langs.. het moet in de vlotterkamer terecht komen stel ik me voor, gaat dit dmv de sproeiers of werken de sproeiers juist met de benzine uit de vlotterkamer?
maestro12
Re: carburateur
Berichtdoor maestro12 » 15 jan 2020 10:35
Bij het monteren van de carburateur, heb je toen ook de vlotterhoogte precies afgesteld?
Als deze te laag staat is er heel veel vacuum nodig om de benzine aan te zuigen.
oldtimerrestauratie schreef:Figuur 4 De hoofdcomponenten van een carburateur.
Opgemerkt kan worden dat het vlotterniveau zodanig moet zijn dat dit enkele mm beneden het sproeierniveau staat. Staat het niveau te laag dan is er meer vacuüm voor nodig om de benzine aan te zuigen. Staat het niveau te hoog dan loopt de benzine over in de carburateur.
Zie voor een mooie uitleg
https://www.oldtimerrestauratie.com/ind ... arburateur
marcel1301
Re: carburateur
Berichtdoor marcel1301 » 15 jan 2020 20:57
Nu ik dit lees kan ik concluderen dat het niveau te laag is.
Ikzalkijken of ik er uit kom.
Dank wederom voor het meedenken.
Ik zal het resultaat weergeven
marcel1301
Re: carburateur
Berichtdoor marcel1301 » 23 jan 2020 10:43
Ik heb e.e.a gelezen over de afstelling van de vlotterhoogte maar ik heb er totaal geen beeld bij.
er wordt gesproken over het bijbuigen van de vlotterarm, zoiets zie ik eigenlijk al totaal niet zitten maar goed
ik heb hem licht verbogen maar hij loopt nog steeds niet, alleen als ik benzine bovenin giet eventjes
Er staat ca 1 cm brandstof in de vlotterkamer.
Terug naar “Renault 12”
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast
