Parkeersensoren achter
MadBull
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 03 mar 2023 20:07
Ik heb een ECS voertuigspecifieke kabelset op mijn Mégane 3 uit 2014 gemonteerd.
Nu heb ik het probleem dat mijn achter parkeersensoren het niet meer naar behoren doen. Er is bij inschakeling van de achteruit een kort signaal te horen (Dit is correct). Als er een obstakel wordt gedecteerd, is er alleen een visueel signaal te zien op de boordcomputer (Dit is niet correct, ook een akoestisch signaal dient te worden afgegeven). Als er bijna een botsing met een object dreigt te gebeuren, wordt er zowel een visueel als een akoestisch signaal afgegeven ( Dit is correct).
Ik heb de kabelset al weer afgesloten en alle stekkers gecontroleerd, maar resultaat blijft hetzelfde. Ook de kogel eraf gehaald, etc.
Weten jullie misschien waar ik het moet zoeken?
Bij voorbaat dank!
Bij voorbaat dank!
- Laatste bezoek: 17 nov 2025 09:35
Re: Parkeersensoren achter
Heb je al contact gezocht met ECS?
Hebben een kundige klantenservice kwam ik recent achter.
Wanneer het goed werkt zonder kabelset en de installatie is conform handleiding lijkt het me in de set te zitten.
MadBull
Topic author - lid
Ligt dus niet aan de kabelset en ja, ik heb al contact gezocht met ECS. Die zeiden dat het misschien aan de stekkerMadBull schreef: Ik heb de kabelset al weer afgesloten en alle stekkers gecontroleerd, maar resultaat blijft hetzelfde.
lag die immers is losgehaald. Maar die heb ik ook al gecontroleerd...
De accupool is er wel een aantal uren af geweest. Nu las ik ergen dat het misschien helpt om de ECU te resetten
dmv de accupool er weer (voor minstens een uur) af te halen?
Dan heb ik het verkeerd gelezen,je kunt het proberen. Wellicht helpt het!
MadBull
Topic author - lid
Ruim een uur de accu eraf gehaald, maar geen resultaat.
Nu een melding: "controleer start en stop"
Iemand een idee wat dat nu weer kan zijn?
- 630 Weergaves
Laatste bericht door Thatgirl34
- 749 Weergaves
Laatste bericht door robinjo
- 295 Weergaves
- 234 Weergaves
- 208 Weergaves
Laatste bericht door avla
- 202 Weergaves
Laatste bericht door FSC
