Benzine retour injectoren galerij vervangen Grand Scenic II 2007
noord453
Bericht door noord453 »
Tijdens het vervangen van de xeon koplamp voor mijn Grand Scenic II uit 2007 is de aansluiting van de benzine retour leiding op de injectorengalerij afgebroken deze galerij is tweedehands verkrijgbaar echter om deze eerst te demonteren moet ik ruimte hebben. Daarom de vraag hoe het omcirkelde ding te verwijderen zonder dat je teveel demonteert. Dit is een plaatje van het internet, mijn motor is nog gewoon in de auto gemonteerd.
Re: Benzine retour injectoren galerij vervangen Grand Scenic II 2007
In de gaten aan de voorzijde zitten montage moeren/bouten. Als die lis zijn is er naar mijn weten verder geen extra montagewerk vereist.
