2011 Twingo 1.5 dCI night&day parrot inbouw radiosat classic
Hakman
Ik heb een Renault Twingo 1,5 dci gekocht uit 2011 met de standaard radio (radiosat classic). Ik wil daar een parrot mki9200 op aansluiten en probeer er achter te komen of dat wel past voordat €200+ uitgeef. Volgens mij moet het passen als de radio een iso aansluiting heeft maar daar kom ik niet uit. Weet iemand het antwoord op deze vraag?
Re: 2011 Twingo 1.5 dCI night&day parrot inbouw radiosat classic
Deze radio heeft een Quadlock aansluiting. Hiervoor heb je dus een Quadlock adapter nodig waar als een aftak de standaard ISO connectoren op zitten waarop je kabelset van de Parrot op aansluit:
https://www.optimount.nl/index.php?rout ... t_id=30130
Hakman
RichTrip schreef:Deze radio heeft een Quadlock aansluiting. Hiervoor heb je dus een Quadlock adapter nodig waar als een aftak de standaard ISO connectoren op zitten waarop je kabelset van de Parrot op aansluit:
Hakman
Yes
Hakman
Alles zit er in en werkt!
Was een beetje pionieren met het loskrijgen van de console om de pook en de radio console maar Google was weer mijn vriend. Nog wel even enorm zitten pielen met 12V continue en 12V geschakeld maar uiteindelijk gefixed. Audiostreaming klinkt beter dan ik had durven hopen.
Het enige dat ik niet snap is dat als ik het contact uitzet met de radio nog aan, de radio uitgaat maar dat de display naast de snelheidsmeter aan blijft (met de laatste informatie). De aan/uit knop van de radio indrukken verhelpt het niet. Als ik eerst de radio uitzet en dan het contact uit gaat alles uit net als voor de inbouw.
Als iemand daar nog een tip voor heeft dan hoor ik het graag.
wuppie1976
Beste allemaal,
Ik weet dat het een oud topic is, maar misschien kan iemand/Hakman helpen?
Wij lopen tegen hetzelfde probleem aan, Twingo uit 2011 en willen Parrot inbouwen.
Hoe heb jij (Hakman) alle kabels en quadlock adapter met iso-stekkers weggewerkt?
Helaas kunnen we niet alle kabels en blokjes kwijt "achter" de radio, dus willen dat ook in het radio console en pookconsole. Pook-console is gelukt om los te krijgen, maar het lukt niet om de radio console/dashboard te demonteren, om te kijken of er daar kabels en stekkers passen.
Graag tips hiervoor.
Daarnaast hetzelfde probleem, dat het display van de radio aan blijft. Is hiervoor een oplossing gevonden?
Renault Twingo RS - 2010
Renault Twingo 1.5 dci - 2011
Hakman
Toch kwestie van alles losmaken (de hele middenconsole moet los, ik heb een how-to op google gevonden maar weet niet meer waar) en uiteindelijk had ik de quadrostekker meteen onder/achter de radio en de rest weggewerkt achter de linkerkant van de console (bij je rechtervoet dus). was echt een @*%klus maar wel gelukt.wuppie1976 schreef:Beste allemaal,
Dat ie aan blijft heeft met de plus en de min te maken. Die moet je omwisselen in de quadrostekker. Losmaken met pinnetje en omwisselen.
Succes
wuppie1976
Bedankt voor de snelle reactie!Hakman schreef: Toch kwestie van alles losmaken (de hele middenconsole moet los, ik heb een how-to op google gevonden maar weet niet meer waar) en uiteindelijk had ik de quadrostekker meteen onder/achter de radio en de rest weggewerkt achter de linkerkant van de console (bij je rechtervoet dus). was echt een @*%klus maar wel gelukt.
Succes
We zullen weer ff gaan googlen, mocht je toevallig nog weten/vinden hoe het middenconsole te demonteren, hoor we het graag.
Ben niet zo technisch, hoe herken je die plus en min in de quadlock stekker (welke kleuren)? En in welk deel wissel je die? In de (extra gekochte) adapter die je tussen de radio en de parrot zet? En dan het "mannetje" of "vrouwtje" of maakt dat niet uit?
Hakman
Beetje pielen met een ijzerdraadje en dan kan je de mannetjes omwisselen. Ik zou even een multimeter nemen om te kijken welke je moet hebben. Dacht rood en geel maar dat moet je echt even uitzoeken op een pinout schema. Succes.wuppie1976 schreef:Bedankt voor de snelle reactie!Hakman schreef: Toch kwestie van alles losmaken (de hele middenconsole moet los, ik heb een how-to op google gevonden maar weet niet meer waar) en uiteindelijk had ik de quadrostekker meteen onder/achter de radio en de rest weggewerkt achter de linkerkant van de console (bij je rechtervoet dus). was echt een @*%klus maar wel gelukt.
Succes
We zullen weer ff gaan googlen, mocht je toevallig nog weten/vinden hoe het middenconsole te demonteren, hoor we het graag.![]()
BTW: mijn auto heeft alweer een nieuwe eigenaresse! Rij nu Alfa Mito.
Linker voorraam doet niets meer na inbouw nieuw mechanisme.
door WoutersLaguna » 19 dec 2024 11:34 » in Electronica -
Weergaves: 1848 -
Laatste bericht door WoutersLaguna
26 dec 2024 09:54
Weergaves: 1137 -
Laatste bericht door Tom078
01 mei 2025 09:23
Weergaves: 1306 -
24 jun 2024 11:08
Weergaves: 1256 -
Laatste bericht door timus75
11 mei 2025 18:37
Weergaves: 1795 -
Laatste bericht door RDruten
25 okt 2026 18:05
Weergaves: 2194 -
08 jun 2025 16:22
Weergaves: 1247 -
10 dec 2023 23:15
