Ik heb al eens rondgekeken op verschillende websites over de radio die standaard in de Renault Espace zit, maar overal staat een beetje en nergens staat precies wat ik wil weten.
Ik heb een Renault Espace JE uit 1997 en daar zit standaard ingebouwd een Auditorium (SCU2056ZRN). Nu wil ik hier een andere radio inbouwen, in de megabox, aangezien deze een beetje uit de tijd is en ik toch graag met MP3, USB en Bluetooth aan de slag wil.
Het idee om de nieuwe radio aan de display te koppelen heb ik al opgegeven, dat is nog niemand met een Espace gelukt. Maar nu blijkt na heel veel lezen dat voor mijn type Espace het ook bijna onmogelijk is om een nieuwe radio aan de stuurbediening te koppelen. Ik neem aan dat het probleem is dat de stuurbediening via infrarood gaat en de aansluiting op de radio (IR REC) een 4-pins DIN aansluiting is. Op alle adapters voor stuurbediening zitten alleen maar ISO aansluitingen.
Maar nu heb ik twee vragen, wellicht dat iemand anders hier ook al eens mee aan de slag is geweest. Ten eerste wordt de adapter die je nodig hebt voor een Renault Espace (CA-R-PI.181) tegenwoordig vaak standaard geleverd met een CA-1801 adapter. Deze zet DIN om naar een 10-pins ISO aansluiting. Is dit geen oplossing voor mij? Of wordt er dan nog steeds niet gecommuniceerd tussen een nieuwe radio en de stuurbediening?
Ten tweede heb ik op Ebay een advertentie gevonden voor een stuurbedieningsapparaat, precies dezelfde als die er nu in zit, alleen hangt daar een kabel aan met aan het uiteinde gewoon een ISO stekker. Zou het mogelijk zijn de huidige stuurbediening gewoon te vervangen?
Alvast bedankt!
Vanessa
Stuurbediening nieuwe radio
vanessag
Topic author - Op weg
RPS
- Ervaren lid
aan de stuurbediening die je nu hebt zit ook een draad die naar de radio onder de passagiersstoel zit.
dus de stuurbediening is niet IR.
Weergaves: 757 -
09 feb 2024 11:43
Reacties: 8
Weergaves: 2130 -
Laatste bericht door jjkuit
03 aug 2024 18:41
Weergaves: 1612 -
Laatste bericht door Petervandeligt
01 dec 2023 10:18
Weergaves: 909 -
Laatste bericht door Geert S
13 jan 2024 15:47
Weergaves: 3902 -
15 mar 2024 20:46
Weergaves: 779 -
27 jan 2024 15:47
