Stuurkolom vergrendeld
DriesBen
Auto gestart weer uit gezet. Daarna proberen te starten krijg melding stuurkolom vergrendeld met de kaart erin, het stuur is gewoon te draaien. Bij verwijdern keycard krijg ik de melding stuurkolom vrij. En De versnellingsbak zit ook vast ookal druk ik op de rem. Auto start niet. Wie o wie kan me helpen ben ten einde raad anwb geweest heeft het niet kunnen verhelpen en wat de oorzaak is?????
Ametarslan
Re: Stuurkolom vergrendeld
Heb zelfde probleem, is dit inmiddels opgelost, zo ja, hoe dan?
Bij mij is de stuurslot vervangen, UCH en toch wil niet starten.
DriesBen
Hoi,
Opgelost heb een nieuwe stuurslot gehaald voor stuurkolom erop gezet kreeg zelfde probleem. Het is heel simpel op te lossen heb bij de oude een pinnetje verwijderd, omdat die weleens wil vastlopen. Pinnetje verwijderd en auto start weer enige nadeeel is geen stuurslot op je stuurkolom. Je stuur is altijd vrij.
Weergaves: 3543 -
Laatste bericht door Renault tech
13 mar 2024 21:55
Inleren stuurkolom, startonderbreker
door ejhakvoort » 29 jul 2025 08:59 » in Diensten : voor & door leden -
Weergaves: 918 -
Laatste bericht door ejhakvoort
29 jul 2025 08:59
Stuurkolom schakelaar ruitenwissers
door Charlotte_c » 28 feb 2026 18:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 974 -
07 mar 2026 11:54
