Sinds enige tijd draait de motor niet helemaal lekker, Ik heb hem uitgelezen en daar kwam uit dat de bobine op cilinder 3 kapot was. Die heb ik vervangen en daarna waren de problemen weg. kort daarop begon de motor wat te horten/stoten en naar mijn idee ook minder vermogen. Daarop heb ik hem weer uitgelezen en nu kreeg ik het volgende:
P103 massa of volume Luchtstroom A circuit hoog, google verteld me dat dit de Luchtmassameter moet zijn. Omdat ik gisteren toch aan het sleutelen was en de boel open lag heb ik geprobeerd de LMM te vinden. Dat is niet gelukt, dus ik vraag me af of mijn auto een LMM heeft of alleen een MAP sensor?
Nadat ik alles weer heb ingebouwd is de P103 error weg en heb ik nu een P0300 melding. De motor draait wel soepeler, maar toch niet helemaal lekker. Met P0300 kun je eigenlijk ook net niks... heeft iemand hier al eens dezelfde melding gehad? of tips?
P0300 error Grand Scenic 2 2.0 16v aut
Bouke-gs
Topic author - Op weg
Re: P0300 error Grand Scenic 2 2.0 16v aut
Een LMM (meet de hoeveelheid lucht) zit meestal tussen de gasklep en het luchtfilterhuis. Een MAP(meet het inlaatvcauum) zit tussen gasklep en motorblok.
Kontroleer de bougies, vernieuw ze anders, zit er geen vocht/olie in de bougieschacht, isolator goed schoon maken en bij montage een beetje siliconenvet in de opening van de bobine smeren.
succes, mvg WillemS
succes, mvg WillemS
navigatie I/O file error:map-germany.fbl
door h.kuster » 19 mar 2024 14:13 » in Renault Carminat Navigatie -
Weergaves: 1073 -
Laatste bericht door Renault tech
29 mei 2024 21:07
Reacties: 21
Weergaves: 7535 -
Laatste bericht door Cacho
06 jun 2025 17:12
HULP/ADVIES: Renault Grande Espace IV phII 3.5 v6 AUT 2006 Initiale 280dk
door c7rl » 24 apr 2024 13:35 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Weergaves: 2015 -
Laatste bericht door c7rl
27 apr 2024 15:56
Weergaves: 1145 -
Laatste bericht door apeene
03 jan 2024 21:53
Oliedruk defect melding Renault Megane Scenic 1.6 16V 82KW 2006
door Bas2309 » 30 jun 2024 14:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 2382 -
03 jul 2024 10:04
Reacties: 7
Weergaves: 2373 -
Laatste bericht door Phypronil
13 aug 2024 13:08
Renault scenic II 2.0 16v aandrijassen vervanven
door Scenicteb76 » 27 jul 2024 18:00 » in Diensten : voor & door leden -
Weergaves: 832 -
29 jul 2024 16:45
