[Kadjar 2019] Krakende bestuurdersstoel
freddyonderstal
- Laatste bezoek: 11 mar 2024 23:02
Ik rij nu een klein jaar met de Kadjar, heerlijke auto verder.
Sinds een paar weken is de bestuurdersstoel begonnen met kraken tijdens het sturen.
Echt een metaal-kraakje, zo klinkt het.
Het is hoorbaar bij het sturen, en dan wanneer je een wat strakkere bocht draait of wat sneller de bocht neemt, dus wanneer je wat meer 'helt'.
Ik ben al bij de dealer geweest, die zegt dat het geen kwaad kan en in elke auto wel kraakjes te horen zijn, etc., maar ik vind dit niet prettig.
Het lijkt ook of het steeds ietsje erger aan het worden is.
Wat zou dit kunnen zijn? Wat kan ik hieraan doen?
Er ligt niets onder de stoel, behalve dan een hoop kabeltjes en kastjes voor o.a. stoelverwarming, elektronische verstelling, etc.
Kadjar 2019 Black Edition
Red-Devil84
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 01 mei 2025 22:54
Re: [Kadjar 2019] Krakende bestuurdersstoel
heb jij dit probleem nog ?
ik heb bij onze kadjar uit 2016 dat de bijrijders stoel in de bocht steeds knakt net of er speling op zit.
dit is best wel storend alleen ik heb nog niet de oplossing er voor kunnen vinden
De oplossing is niet telkens gelijk, er zal gekeken moeten worden wat er kraakt.
De stoel demonteren en nalopen, alle bewegende punten controleren en smeren.
I
I
Red-Devil84
heb het idee dat het fram knakt
als ik wat harde rem knakt het in de bocht ook
dus zoek eigenlijk een oplossing. insmeren valt tegen want de delen kunnen niet los van elkaar zag ik
Rond de eeuwwisseling had Renault hier ook al last van, binnen de garantietermijn werd er eerst gesmeerd en wanneer dat niet hielp werd het stoelframe vervangen inderdaad.
Een echte oplossing is er niet, immers het frame zou vervangen worden door een precies gelijke waardoor het probleem weer opnieuw kan ontstaan.
- 625 Weergaves
- 480 Weergaves
- 659 Weergaves
- 572 Weergaves
Laatste bericht door beaukey
- 77 Weergaves
Laatste bericht door mvdw310
- 9 Reacties
- 1083 Weergaves
Laatste bericht door KDrive
- 270 Weergaves
Laatste bericht door Pierre2
