Ik heb een Renault Megane Coupe 2liter gekocht.
Nou was er een klein probleempje met de elektrische achter raampjes.
Deze functioneren niet goed, kan dit aan de bedrading liggen of aan de motor zelf. En als het aan de motor zelf ligt wie heeft er nog 2liggen (rechts achter en links achter).
Mvgr J. de Graaf
Elektrische ramen achter
oetgrunn24
Zuma
- Vaste waarde
oetgrunn24
1 Raam is los gekoppeld, doet niks meer. En aan de passagiers kant die hapert of doet niks meer.Zuma schreef:Wat is het probleem dan?
Ep Woody
- Bekend gezicht
Worden de ramen nog gewoon aangestuurd met 2 draden? De motor zelf dan? Dan kan je namelijk even proberen om er +/- 12V op te zetten. Als de ramen dan gewoon opengaan en als je de + en - omdraait, de ramen weer sluiten, zit het niet in de mechanismen/motoren.
die motortjes gaan heel vaak stuk, en krijg je dit soort problemen. begint met af en toe wel/niet, en wordt uiteindelijk helemaal niet.
advies is om die 2 motortjes te vervangen. weet niet wat ze moeten kosten oid.
Fuego Turbo
- Renault kenner
Als die motortjes hetzelfde zijn als in een megane 2.0 hatchback, dan heb ik er nog een voor rechtsachter liggen.
Waar vuur is, is een Fuego
Fuego Turbo (octobre 1984) 620 gris metal
Fuego GTS (novembre 1980) 694 noir electrique
Fuego GTS (janvier 1982) 477 bleu saphir
Fuego TX automatic decouvrable (avril 1982) 490 bleu baltique
Weergaves: 1242 -
Laatste bericht door mission
17 feb 2024 20:28
stotterende elektrische ramen
door leo de groot » 18 mar 2024 20:31 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 768 -
19 mar 2024 07:44
Elektrische ramen werken alleen met lopende motor
door CapturIvoire » 04 aug 2025 12:47 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 1271 -
07 aug 2025 15:08
Weergaves: 530 -
Laatste bericht door MartijnE
10 feb 2026 13:13
beide achter ramen gaan niet meer open en dicht
door robinjo » 19 mar 2025 13:02 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 1788 -
Laatste bericht door robinjo
20 mar 2025 14:59
Elektrische bediende zetel schakelaar stuk.
door 1957 Denis » 15 jan 2024 18:38 » in Carrosserie en interieur Espace III -
Reacties: 7
Weergaves: 2080 -
02 feb 2024 22:48
Weergaves: 1209 -
01 mei 2024 16:49
