Elektrische ramen achter
oetgrunn24
Regelmatige bezoeker
Bericht door oetgrunn24 »
Ik heb een Renault Megane Coupe 2liter gekocht.
Nou was er een klein probleempje met de elektrische achter raampjes.
Deze functioneren niet goed, kan dit aan de bedrading liggen of aan de motor zelf. En als het aan de motor zelf ligt wie heeft er nog 2liggen (rechts achter en links achter).
Mvgr J. de Graaf
Zuma
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Zuma »
Wat is het probleem dan?
oetgrunn24
Zuma schreef:Wat is het probleem dan?
1 Raam is los gekoppeld, doet niks meer. En aan de passagiers kant die hapert of doet niks meer.
Ep Woody
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door Ep Woody »
Worden de ramen nog gewoon aangestuurd met 2 draden? De motor zelf dan? Dan kan je namelijk even proberen om er +/- 12V op te zetten. Als de ramen dan gewoon opengaan en als je de + en - omdraait, de ramen weer sluiten, zit het niet in de mechanismen/motoren.
die motortjes gaan heel vaak stuk, en krijg je dit soort problemen. begint met af en toe wel/niet, en wordt uiteindelijk helemaal niet.
advies is om die 2 motortjes te vervangen. weet niet wat ze moeten kosten oid.
Fuego Turbo
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Fuego Turbo »
Als die motortjes hetzelfde zijn als in een megane 2.0 hatchback, dan heb ik er nog een voor rechtsachter liggen.
Waar vuur is, is een Fuego
Fuego Turbo (octobre 1984) 620 gris metal
Fuego GTS (novembre 1980) 694 noir electrique
Fuego GTS (janvier 1982) 477 bleu saphir
Fuego TX automatic decouvrable (avril 1982) 490 bleu baltique
