Water in bodem achter voorstoelen
Jeroen renault
Bericht door Jeroen renault »
Beste renault rijders en kenners,
Ik ben in het bezit van een Renault Megane estate uit 2014. Er zit een schuifdak in.
Gisteren ben ik me kapot geschrokken toen ik erachter kwam dat de bodem achter de voorstoelen ( voetruimte bij achterbank) vol zat met water.
Aan beide zijden heeft het schuim onder de bekleding zich daar vol gezogen met water. Bij het opbergvak in de bodem bij de bestuurderskant kan ik, als ik het klepje geopend heb, door het gaatje kijken waarin de klep van het vakje dicht klikt. Als ik hier doorheen kijk zie ik ook vocht/ water. Dus waarschijnlijk zit onder de bodem bekleding van de bestuurdersstoel ook een waterpoel.... :(
Ik heb inmiddels de achterbank verwijderd en daarna de bekleding en schuim omhoog getrokken. Hierna ben ik het schuim gaan uitwringen. Ik denk dat ik inmiddels al zon 5 ltr water aan de achterzijde bij het schuim heb opgedept :(
Weet iemand de mogelijke oorzaak en nog belangrijker de oplossing van dit gevalletje waterschade? Ik dank jullie alvast hartelijk!
Ik heb een paar foto's bijgevoegd.
Groet. Jeroen
mil soluciones
Ervaren lid
Ervaren lid
Re: Water in bodem achter voorstoelen
Bericht door mil soluciones »
Kijk eens op de onderverdeling Mégane of zoek op paravant (sommigen schrijven parafaan of zo).
Is een bekend probleem en de oplossingen, tot en met het uitdrogen met kattebakgruis zijn reeds gegeven.
Veel geluk!
Jaza1971
Regelmatige bezoeker
Bericht door Jaza1971 »
Waterafvoer van de parafaan verstopt met blad en of boom naalden. Motorkap openen. Ruitwisser van asje halen en kunsttof afdichtingsplaat omhoog doen. Afvoer met lange schrievendraaien, stok oid doorprikken
Jeroen renault
Hallo forumleden,
Dank voor de tips. Ik ben erachter waar de lekkage vandaan komt nl via de afvoer van het schuifkanteldak. Via de A stijl loopt een slang naar beneden naar de paravan. Hier zitten vanuit de ruimte onder de paravan gezien onder de ruit een rubber. Dit rubber is met een stukje flexibele slang aangesloten op de afvoerslang in de stijl.
Dit rubber heb ik los gehaald en bleek vol te zitten met troep. Dit vermoedelijk ivm een klein rubber klepje die voor de opening zit. Dit klepje heb ik nu verwijderd.
Echter, nu ik de rubber weer terug wil plaatsen in de carrosserie krijg ik het uiteinde van het rubber (het stukje flexibele slang) nooit meer over het uiteinde van de afvoerslang welke uit de A stijl steekt......Afbeelding
Is het een optie om de afvoerslang van boven los te koppelen via de binnenkant van de deurstijl ( zie foto zodat je hem naar beneden kan duwen waardoor je genoeg lengte krijgt om eea goed aan te sluiten?
Iemand suggesties?!
Alvast heel veel dank en hartelijk groet!
JeroenAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Verstuurd vanaf mijn CLT-L29 met Tapatalk
MH1987
Bericht door MH1987 »
Hallo Jeroen,
Ik lijk exact het zelfde probleem te hebben m.b.t. water lekkage Megane 3 Estate 2012 met Panoramadak.
Ik heb de lekkage via de A-stijl nog niet ontdekt, maar lijkt bij mij ook goed mogelijk dat het hetzelfde probleem is.
Paravan, kofferbak etc. al gecontroleerd. Auto al meerdere keren uitgezogen en gedroogd.
Heb je wellicht duidelijkere foto's van de locaties van foto 3,4, en 5 zodat ik er zelf mee aan de slag kan?
Alvast erg bedankt.
Michael
metalpe
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door metalpe »
Ik had vorig jaar ook water in mijn Megane cc. Dat kwam door de parafan.nu heb ik water onder in het koffer.. 't Is le wat ;)
Verstuurd vanaf mijn TA-1012 met Tapatalk
Joost_1971
Actief lid
Actief lid
Bericht door Joost_1971 »
Hallo Jeroen, ook ik het volgens mij exact hetzelfde probleem. Alleen de mat achter de bestuurdersstoel is nat en mijn zoontje zag een druppel hangen baan het plafond bij de achterbank.
Het viel mij op dat als het heeft geregend en ik vrij fors rem aan beide zijkanten van de voorste zijruiten altijd water overheen loopt wat in de goten zit wat niet wegkan.
Tips en duidelijkere foto's zijn altijd welkom.
Gr. Joost
bj78
Bericht door bj78 »
Blijkbaar komt het vaak voor want ik heb ook precies hetzelfde. Heeft iemand al meer bevindingen?
Ik ga anders eerst maar eens die parafan demonteren en die afvoer schoonmaken, hopelijk zie ik dan ook de aansluiting op het dakraam. Ik weet niet 100% zeker dat het van het dakraam komt, het is daar omheen helemaal niet nat of zo. Hopelijk is het schoonmaken onder de parafan voldoende.
Het is wel erg vervelend want de vloer is zeiknat van al die regen de laatste tijd.
Joost_1971
Actief lid
Actief lid
In beide A-stijlen lopen de afvoerslangen naar de paravan. Aan de bestuurderzijde zat deze los, waardoor het water gewoon onder mijn bekleding liep. Mijn garage heeft beide slangen verlengd en door de thule ver in de paravan getrokken. Het water onder de bekleding weg halen is een k..klus. Nu enkele maanden verder en met de diverse weersomstandigheden gelukkig geen water meer in de auto. Wel merkte ik op dat de gaatjes in het dak naar de afvoerslangen wel heel snel weer waren verstopt. Maar dat laat ik verder zo.
bj78
Bericht door bj78 »
Thx! Waar zitten die gaatjes in het dak naar de afvoerslangen eigenlijk? Ik heb ze nog niet kunnen vinden...
Verstuurd vanaf mijn SM-G960F met Tapatalk
Joost_1971
Actief lid
Actief lid
Onder de zwarte afdekstrip waar de voorste steun van de dakdrager op gemonteerd is.
bj78
Bericht door bj78 »
Joost_1971 schreef:Het water onder de bekleding weg halen is een k..klus.
Hoe heb je dit gedaan? Toch niet alles eruit gehaald? Of kan het ook op een andere manier?
Joost_1971
Actief lid
Actief lid
De achterbank verwijderen. De zwarte kunststof beugels waar de zittingen in geklikt zitten verwijderen door een platte schroevendraaier erin te steken. Neem hiervoor wel de tijd. Daarna het tapijt naar voren klappen en dweilen maar. Ik heb enkele dagen zo gereden met sponsen, doeken, handdoeken enz en dagelijks uitwringen. Daarna moet de kachel/airco verder zijn werk doen.
bj78
Bericht door bj78 »
Gister even wat onderzoek gedaan:
- Paravan is brandschoon (verbaasde me want hij staat altijd buiten). Beide gaten lopen prima door. Ik heb alleen niet aan de onderkant kunnen kijken wat daar allemaal gebeurt maar als alles doorloopt lijkt me dat geen probleem.
- Afvoergaten van panoramadak niet gevonden maar wel even getest:
-- Links: loopt het water weg en bij het voorwiel komt het ergens uit. Loopt dus prima door.
-- Rechts: Loopt het water NIET weg, afvoer lijkt dus verstopt. Maar of of dat ook lekkage veroorzaakt vraag ik me af. Het loopt nu gewoon over en
stroomt via het dak weg. Aan de binnenkant is het ook niet nat bij het raam
Wat hebben we dan nog voor opties? De afvoer van de airco misschien? Is dat enigszins zelf te zien of moet ie dan op de brug?
TheSarge
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door TheSarge »
Misschien ergens een afdichtingsdop uit het carrosserie weg of lek. Bij de Captur van mijn vrouw 2 jaar geleden hetzelfde: na een week kwam de garage erachter dat er een dop weg was......
Joost_1971
Actief lid
Actief lid
Het kan ook zijn dat de slang op de afvoer niet goed is aangesloten. De afvoer is van metaal en daar wordt een teflon hoekje ingestopt met alleen een rubberen ring voor afdichting. Echt een idiote Franse manier van oplossen.
bj78
Bericht door bj78 »
Ja dat is nog een optie want dat heb ik zelf niet kunnen checken (kan er niet bij). Wat ik me wel afvraag, als het de airco afvoer is of idd een los slangetje van het panoramadak dan komt het dus via de voetenruimte binnen? Zou het daar dan niet nat moeten aanvoelen?
Nu voelt namelijk alleen de vloer nat aan en niet de wanden zeg maar.
Joost_1971
Actief lid
Actief lid
Het komt onder je bekleding. Bij de slang kun je wel bij. Je zonneklep demonteren, daarna de kunststof afdekking A- stijl bestuurderzijde loshalen. Een stuk deurrubber losmaken en je kan iets onder de hemel komen. In ieder geval voldoende ruimte om bij de slang te komen. De doorvoer zit ongeveer in het midden van de handgreep evenwijdig met die van de bijrijderstoel.
bj78
Bericht door bj78 »
Oh je bedoelt dat ie zou kunnen lekken bij de doorvoer door het dak? Was dit bij jou het geval? Was de hemel dan niet nat?
bj78
Bericht door bj78 »
Nou, ik ben er toch maar mee naar de garage gegaan (had ik eerder moeten doen).
Ze hadden het snel gevonden, ook bij mij waren het de afvoerslangen van het panoramadak.
Aan beide kanten zaten ze los (lijkt wel of ze krimpen in de loop der tijd). Nu zijn de slangen ook verlengd en loopt alles weer netjes naar buiten.
Om het water af te voeren hebben ze 4 doppen losgemaakt in de bodem. Ik stond erbij, er kwam HEEL veel water uit.
Nu moet warmte en ventilatie de rest doen.
DS99
Bericht door DS99 »
Hoi alle!
Kan iemand me vertellen waar de water dan de water afvoer moet zitten in het panorama dak van een Megane 3 GT Line?
Ik heb beide A stijlen los gehad en zie geen afvoerslangetjes of iets dergelijks…
Ik heb telkens als het heeft geregend en ik door een bocht ga dat mijn zijruiten worden overspoeld met water wat vanuit de gleuven van het panorama dak komt... best wel irritant als je je raampje een stuk open hebt.
bj78
Bericht door bj78 »
Ze lopen wel door beide A stijlen hoor, een vrij dikke slang is het.
Overigens blijft dat water ook van het dak komen als de slangen niet (meer) verstopt zijn heb ik inmiddels gemerkt. Lang niet alles wordt via die slangen afgevoerd blijkbaar.
DS99
Bericht door DS99 »
Vreemd, bij mij zitten er echt geen slangetjes in de A stijlen… En waar zou dan de afvoer gaatjes moeten zitten in het dak?
bj78
Bericht door bj78 »
Die kan je bijna niet zien, lopen vanuit de geleiderails de a stijl in.
DS99
Bericht door DS99 »
Hmm, ik moet dan toch eens kijken naar die gaatjes…
Zijn ze zo zichtbaar of moet er een kapje vanaf of iets dergelijks?
bj78
Bericht door bj78 »
Zit geen kapje voor maar wat ik al zei: heel moeilijk te zien.
DS99
Bericht door DS99 »
Ok, dankjewel in ieder geval!
Zal er naar gaan kijken en als ik iets heb gevonden dan laat ik dat weten.
Die afvoerslang, zit die verstopt in de A stijl? Of moet je die zo zien zitten als je de A stijl kap eraf haalt?
bj78
Bericht door bj78 »
Die moet je meteen zien zitten, zwarte slang.
DS99
Bericht door DS99 »
Bij mij dus helaas niet het geval... echt vreemd.
bj78
Bericht door bj78 »
Vreemd! Lijkt wel of ze verwijderd zijn, de klemmen zitten er nog.
Misschien heeft de vorige eigenaar ook lekkage problemen gehad en de slangen weggehaald en de gaten dichtgemaakt?
DS99
Bericht door DS99 »
Klemmen zitten er inderdaad, maar die dienen ook voor de elektrica.
Dat zou kunnen, wat ik wel weet is dat het hele panoramadak een keer vernieuwd is geworden door Renault.
Misschien dat zij dan iets gemodificeerd hebben...?
bj78
Bericht door bj78 »
Dat klinkt aannemelijk ja. Ze hadden zeker geen zin om die slang weer aan te sluiten :-)
DS99
Bericht door DS99 »
Ja, maar toch lijkt me dat vreemd...
Waarom zouden ze die slangen er uberhaupt uit moeten halen als ze het panorama dak gaan vervangen?
Het blijft gissen, die slangen zitten er in ieder geval niet :-(
Denk dat ik ermee moet leven :)
WillemNH
Op weg
Op weg
Bericht door WillemNH »
Ik ben ook benieuwd waar die afvoergaatjes zitten (Mégane 3). Ik kan zien ieder geval niet ontdekken
Valkenet
Bericht door Valkenet »
Ik weet het niet hoor, maar bij de Avantime zitten afvoeren van het panoramadak naar achteren.
De afvoeren komen uit bij de schanier aansluiting van de achterklep.
Vraag het eens na bij de dealer. Ze moeten het zo op de tekening van het dak kunnen zien.
Groet Martin
