Ik ben in het bezit van een Renault Megane estate uit 2014. Er zit een schuifdak in.
Gisteren ben ik me kapot geschrokken toen ik erachter kwam dat de bodem achter de voorstoelen ( voetruimte bij achterbank) vol zat met water.
Aan beide zijden heeft het schuim onder de bekleding zich daar vol gezogen met water. Bij het opbergvak in de bodem bij de bestuurderskant kan ik, als ik het klepje geopend heb, door het gaatje kijken waarin de klep van het vakje dicht klikt. Als ik hier doorheen kijk zie ik ook vocht/ water. Dus waarschijnlijk zit onder de bodem bekleding van de bestuurdersstoel ook een waterpoel....
Ik heb inmiddels de achterbank verwijderd en daarna de bekleding en schuim omhoog getrokken. Hierna ben ik het schuim gaan uitwringen. Ik denk dat ik inmiddels al zon 5 ltr water aan de achterzijde bij het schuim heb opgedept
Weet iemand de mogelijke oorzaak en nog belangrijker de oplossing van dit gevalletje waterschade? Ik dank jullie alvast hartelijk!
Ik heb een paar foto's bijgevoegd.
Groet. Jeroen
Kijk eens op de onderverdeling Mégane of zoek op paravant (sommigen schrijven parafaan of zo).
Is een bekend probleem en de oplossingen, tot en met het uitdrogen met kattebakgruis zijn reeds gegeven.
Veel geluk!
Waterafvoer van de parafaan verstopt met blad en of boom naalden. Motorkap openen. Ruitwisser van asje halen en kunsttof afdichtingsplaat omhoog doen. Afvoer met lange schrievendraaien, stok oid doorprikken
Dank voor de tips. Ik ben erachter waar de lekkage vandaan komt nl via de afvoer van het schuifkanteldak. Via de A stijl loopt een slang naar beneden naar de paravan. Hier zitten vanuit de ruimte onder de paravan gezien onder de ruit een rubber. Dit rubber is met een stukje flexibele slang aangesloten op de afvoerslang in de stijl.
Dit rubber heb ik los gehaald en bleek vol te zitten met troep. Dit vermoedelijk ivm een klein rubber klepje die voor de opening zit. Dit klepje heb ik nu verwijderd.
Echter, nu ik de rubber weer terug wil plaatsen in de carrosserie krijg ik het uiteinde van het rubber (het stukje flexibele slang) nooit meer over het uiteinde van de afvoerslang welke uit de A stijl steekt......
Is het een optie om de afvoerslang van boven los te koppelen via de binnenkant van de deurstijl ( zie foto zodat je hem naar beneden kan duwen waardoor je genoeg lengte krijgt om eea goed aan te sluiten?
Ik lijk exact het zelfde probleem te hebben m.b.t. water lekkage Megane 3 Estate 2012 met Panoramadak.
Ik heb de lekkage via de A-stijl nog niet ontdekt, maar lijkt bij mij ook goed mogelijk dat het hetzelfde probleem is.
Paravan, kofferbak etc. al gecontroleerd. Auto al meerdere keren uitgezogen en gedroogd.
Heb je wellicht duidelijkere foto's van de locaties van foto 3,4, en 5 zodat ik er zelf mee aan de slag kan?
Hallo Jeroen, ook ik het volgens mij exact hetzelfde probleem. Alleen de mat achter de bestuurdersstoel is nat en mijn zoontje zag een druppel hangen baan het plafond bij de achterbank.
Het viel mij op dat als het heeft geregend en ik vrij fors rem aan beide zijkanten van de voorste zijruiten altijd water overheen loopt wat in de goten zit wat niet wegkan.
Blijkbaar komt het vaak voor want ik heb ook precies hetzelfde. Heeft iemand al meer bevindingen?
Ik ga anders eerst maar eens die parafan demonteren en die afvoer schoonmaken, hopelijk zie ik dan ook de aansluiting op het dakraam. Ik weet niet 100% zeker dat het van het dakraam komt, het is daar omheen helemaal niet nat of zo. Hopelijk is het schoonmaken onder de parafan voldoende.
Het is wel erg vervelend want de vloer is zeiknat van al die regen de laatste tijd.
In beide A-stijlen lopen de afvoerslangen naar de paravan. Aan de bestuurderzijde zat deze los, waardoor het water gewoon onder mijn bekleding liep. Mijn garage heeft beide slangen verlengd en door de thule ver in de paravan getrokken. Het water onder de bekleding weg halen is een k..klus. Nu enkele maanden verder en met de diverse weersomstandigheden gelukkig geen water meer in de auto. Wel merkte ik op dat de gaatjes in het dak naar de afvoerslangen wel heel snel weer waren verstopt. Maar dat laat ik verder zo.
De achterbank verwijderen. De zwarte kunststof beugels waar de zittingen in geklikt zitten verwijderen door een platte schroevendraaier erin te steken. Neem hiervoor wel de tijd. Daarna het tapijt naar voren klappen en dweilen maar. Ik heb enkele dagen zo gereden met sponsen, doeken, handdoeken enz en dagelijks uitwringen. Daarna moet de kachel/airco verder zijn werk doen.
- Paravan is brandschoon (verbaasde me want hij staat altijd buiten). Beide gaten lopen prima door. Ik heb alleen niet aan de onderkant kunnen kijken wat daar allemaal gebeurt maar als alles doorloopt lijkt me dat geen probleem.
- Afvoergaten van panoramadak niet gevonden maar wel even getest:
-- Links: loopt het water weg en bij het voorwiel komt het ergens uit. Loopt dus prima door.
-- Rechts: Loopt het water NIET weg, afvoer lijkt dus verstopt. Maar of of dat ook lekkage veroorzaakt vraag ik me af. Het loopt nu gewoon over en
stroomt via het dak weg. Aan de binnenkant is het ook niet nat bij het raam
Wat hebben we dan nog voor opties? De afvoer van de airco misschien? Is dat enigszins zelf te zien of moet ie dan op de brug?
Misschien ergens een afdichtingsdop uit het carrosserie weg of lek. Bij de Captur van mijn vrouw 2 jaar geleden hetzelfde: na een week kwam de garage erachter dat er een dop weg was......
Het kan ook zijn dat de slang op de afvoer niet goed is aangesloten. De afvoer is van metaal en daar wordt een teflon hoekje ingestopt met alleen een rubberen ring voor afdichting. Echt een idiote Franse manier van oplossen.
Ja dat is nog een optie want dat heb ik zelf niet kunnen checken (kan er niet bij). Wat ik me wel afvraag, als het de airco afvoer is of idd een los slangetje van het panoramadak dan komt het dus via de voetenruimte binnen? Zou het daar dan niet nat moeten aanvoelen?
Nu voelt namelijk alleen de vloer nat aan en niet de wanden zeg maar.
Het komt onder je bekleding. Bij de slang kun je wel bij. Je zonneklep demonteren, daarna de kunststof afdekking A- stijl bestuurderzijde loshalen. Een stuk deurrubber losmaken en je kan iets onder de hemel komen. In ieder geval voldoende ruimte om bij de slang te komen. De doorvoer zit ongeveer in het midden van de handgreep evenwijdig met die van de bijrijderstoel.
Nou, ik ben er toch maar mee naar de garage gegaan (had ik eerder moeten doen).
Ze hadden het snel gevonden, ook bij mij waren het de afvoerslangen van het panoramadak.
Aan beide kanten zaten ze los (lijkt wel of ze krimpen in de loop der tijd). Nu zijn de slangen ook verlengd en loopt alles weer netjes naar buiten.
Om het water af te voeren hebben ze 4 doppen losgemaakt in de bodem. Ik stond erbij, er kwam HEEL veel water uit.
Nu moet warmte en ventilatie de rest doen.
Kan iemand me vertellen waar de water dan de water afvoer moet zitten in het panorama dak van een Megane 3 GT Line?
Ik heb beide A stijlen los gehad en zie geen afvoerslangetjes of iets dergelijks…
Ik heb telkens als het heeft geregend en ik door een bocht ga dat mijn zijruiten worden overspoeld met water wat vanuit de gleuven van het panorama dak komt... best wel irritant als je je raampje een stuk open hebt.
Ze lopen wel door beide A stijlen hoor, een vrij dikke slang is het.
Overigens blijft dat water ook van het dak komen als de slangen niet (meer) verstopt zijn heb ik inmiddels gemerkt. Lang niet alles wordt via die slangen afgevoerd blijkbaar.
Vreemd! Lijkt wel of ze verwijderd zijn, de klemmen zitten er nog.
Misschien heeft de vorige eigenaar ook lekkage problemen gehad en de slangen weggehaald en de gaten dichtgemaakt?
Klemmen zitten er inderdaad, maar die dienen ook voor de elektrica.
Dat zou kunnen, wat ik wel weet is dat het hele panoramadak een keer vernieuwd is geworden door Renault.
Misschien dat zij dan iets gemodificeerd hebben...?
Ja, maar toch lijkt me dat vreemd...
Waarom zouden ze die slangen er uberhaupt uit moeten halen als ze het panorama dak gaan vervangen?
Het blijft gissen, die slangen zitten er in ieder geval niet
Ik weet het niet hoor, maar bij de Avantime zitten afvoeren van het panoramadak naar achteren.
De afvoeren komen uit bij de schanier aansluiting van de achterklep.
Vraag het eens na bij de dealer. Ze moeten het zo op de tekening van het dak kunnen zien.
Ben sinds kort weer in het bezit van een Megane I, bouwjaar 2000. De serie t/m 2000 had zwakke bekleding en ook de kwaliteit van de stoelen is niet voor vele tonnen rondrijden gebouwd. Mijn bestuurdesstoel is moe / wat doorgezakt....
Ik heb een Renault Scenic 1.3 tce Bose uit 2018.
Nu kwam ik er bij toeval achter dat er water onder het reservewiel zit. Ik kan niet ontdekken waar het vandaan komt. Heeft iemand hier ervaring mee en een oplossing 😉
Alvast bedankt
Alwin
Water in de bak waar reservewiel normaal zit. Renault talisman estate 2016
Laatst ontdekt dat er water lag in de ruimte van het reservewiel.
Droog gemaakt en heel lang droog gebleven. Echter ligt er nu regelmatig water.
ik kan niet echt ontdekken...
We hebben al een poosje iedere keer water staan in de binnenbak van de rechterrportier.
Weet niet waar dit weg komt.
Iemand hier ook ervaring mee gehad en wat te doen
Goede dag.
Hierbij mijn vraag is er iemand in de buurt van Amersfoort/Harderwijk die mijn Grand Scenic 2011 kan uitlezen met Canclip?
Mijn parkeersensoren achter geven een foutmelding ,heb ze uit geschakeld in het menu en alleen de voorkant werkt...
Hoi hoi
Ik zou graag mijn achter- ruitenwisser eraf willen halen
Vervangen voor een afdek dop.maar wij waren bij de motor gekomen , en verder komen wij niet.
Zit vast met blinde moer?
Iemand al ervaring mee miss? :D
Hoor het graag
Twingo 2 2011...
