We hebben sinds een maandje nu een renault grand espace 3.5 v6 uit 2005 en zijn er vandaag achter dat de koppakking kapot is. Garage vraagt zoch rond de €3000,- en ze vermoeden dat het de achterste kop is.
Is de pakking zelf ook te vervangen bijv door een beun de teun
De koppakking kan getest worden door de cylinderdruk te meten op alle cylinders, waar de pakking kapot is, gaat de druk ook niet meer kloppen, dan weet men tenminste welke niet dicht is.
Ontsteking uitschakelen, één voor één de ontstekingskaarsen verwijderen en een manograaf in de opening schroeven.
Startmotor laten draaien en de grafiek controleren.
Het kunnen ook beide pakkingen zijn en het is beter ze dan samen te vervangen.
Het is een beetje een ontwerpfout,de v4y motor in de Espace. De achterste kop zit zo dicht op het schutbord dat er koelproblemen zijn. De achterste kop is dan ook vaak de veroorzaker.
Elke goede garage/beun kan deze klus uitvoeren,het is echter een pittige ingreep.
Wie maakt er gebruik van de Mobilize app om slim te laden?
Deze app is gemaakt en gebaseerd op de Jedlix app. De Jedlix gebruiken wij al jaren om thuis slim te laden met de Tesla. Voor elke kWh slim geladen krijg je direct van Jedlix een kleine...
Ik moet de dynamo van mijn espace 4 vervangen.
Ik heb alles los gegooid maar ik weet niet of hij eruit gaat zonder de stuurbekrachtiging pomp eruit te halen. Kan iemand mij tips geven. Volgens mij moet er ook een looprol af voor de...
Ik zie dat autodemontagebedrijven grote schermen aanbieden als gebruikt onderdeel. Is dit uitwisselbaar met een klein scherm?
Dit gaat in mijn geval voor een Talisman van 2018.
goedemiddag ik heb een nieuwe renault master
maar het geluid is ronduit slecht
is er een vervangend systeem voor van pioneer
of een ander goed merk
ik heb al een ander composet in de portieren en 2 axton woofers
Bij welke Km.stand moet de riem vervangen worden preventief om géén motorschade op te lopen,
ook niets van te vinden in boekje of bij Renault onderhoud :cry2:
De auto geeft aan dat de batterij van de sleutelkaart vervangen moet worden.
Het is een Varta CR 2032.
Ik heb een hele kaart met CR 2032 knopbatterijtjes, maar de auto reageert niet.
Ik zet ze er goed in (+ naar boven), er zit geen...
