Aansluiting 7-polige stekker werkt niet.....
Chicco
Topic author - lid
Vandaag naar de plaats gereden waar mijn caravan staat gestald, caravan aangekoppeld, stekker (van 13 naar 7 polig) erin gestopt en.... niks !
Totaal niks werkt, zowel de knipperlichten, normale verlichting, remlicht, niks! We hebben zelfs nog een paardentrailer aangekoppeld (van 7-polig naar 7-polig) echter dit gaf ook geen resultaat.
Is er iemand die een idee heeft of er mogelijk een zekering ergens kan zitten (originele Renault-trekhaak met 7-polige stekker) ?
Toen ik de auto namelijk 3 wkn geleden kocht zat de 7-polige stekker los en heeft het bedrijf waar ik hem heb gekocht aangegeven dat ze er een nieuwe op zouden monteren. Ik ben er dan ook vanuit gegaan dat ze daarna nog even gecontroleerd hebben of alles werkt, maar nu begin ik daar zeer aan te twijfelen...... en het rotte van alles is dat ik a.s. vrijdag met de caravan voor n weekendje weg wil.
Renier
Bij een originele Renault trekhaak is de kabelset met contra-connectors aangesloten op de bestaande connectors van de achterlichten, daar zit bij mijn weten geen zekering tussen. In ieder geval niet waardoor geen enkele aansluiting vd trekhaak meer werkt.
Heeeft dat bedrijf de stekker uberhaupt wel (opnieuw) aangesloten?
Als hij al los hing kan het zijn dat in de achterkant van het trekhaak stopcontact de draadjes ooit zijn losgetrokken.
Als jij met zowel een caravan als trailer hebt getest dan kan je er lijkt me zeker van zijn dat de bekabeling vd trekhaak niet goed is. Ik zou morgen dan ook direct verhaal halen bij die verkoper en erop staan dat ze het voor vrijdag in orde maken, zoveel werk is dat niet voor een ervaren monteur
Aansluiten van een nieuw stopcontact is niet moeilijk (heb het laatst nog gedaan). Het is alleen een beetje gepriegel met de verschillende draadjes (meer dan 7 bij een 7-polige
) dus je moet er de tijd voor nemen om de juiste aansluitingen te maken.
Kan zijn dat ze zich er makkelijk van af hebben gemaakt in de hoop dat je de trekhaak voorlopig toch niet zou gebruiken, zou ik niet blij mee zijn...
Succes ermee, komt vast goed voor je vakantie!
Chicco
Topic author - lid
Nou, ze hebben er wel een nieuwe "doos" opgezet, maar verder zit er in ieder geval nog dezelfde bekabeling op.
Ik lees net op een ander forum, waar ik ook deze vraag heb gesteld, dat mogelijk de massa of niet is aangesloten of geen goed contact maakt.
Ik heb het bedrijf in ieder geval gebeld doch die gaven aan van niks te weten en ook geen idee te hebben hoe het komt dat het niet werkt......... Op mijn vraag of ze het ook nog gecontrolleerd hebben voor de levering van de auto kreeg ik geen antwoord..... dus dat zegt genoeg lijkt me.
Gelukkig nog een afspraak kunnen maken voor morgen met een ander bedrijf (wel weer verlof moeten pakken
) die er morgen even naar kijken (het bedrijf waar ik hem gekocht heb ligt namelijk 130 km van mij vandaan).
En zeker na reeds een aantal andere dingen die niet in orde waren aan de auto toen ik hem kocht. Begin de neiging te krijgen om eens contact op te nemen met de BOVAG over het bedrijf, maar nog maar even afwachten hoe ze verder mijn problemen oplossen.
En de rekening, die kunnen ze van mij krijgen !
Renier
Als ze weten dat je van ver komt dan hebben ze mogelijk alleen de "doos" vervangen, misschien zitten de draadjes zelf niet aangelsoten.
Dit kan je natuurlijk morgen dan meteen zien, vallen ze wel door de mand
Maar als ze hem al niet eens getest hebben dan zegt dat ook wel genoeg lijkt me
thomassen7
Ik zou de bovag toch maar eens attenderen op dit bedrijf!!!
Tjonge Chicco,
Ik weet niet hoe jouw gevoel met dat bedrijf ondertussen is, maar als ik al je andere topics in herinnering neem dan heb ik toch het idee dat het een stelletje knoeiers is.
Ik heb het vermoeden dat ze je aan het lijntje houden tot je bovag garantie voorbij is (je woont toch ver weg), en je vanzelf de moed opgeeft om daar nog naar toe te gaan.
Wat betreft je 7 polige stekerdoos, "als het al geen 13 polige moet zijn", dan hoop ik niet dat je systeem via een canbus werkt en met je computer is geintergreerd ( i.v.m. het doorschakelen van je mistlampen en achteruitrij verlichting), want dan kan de rekening behoorlijk oplopen.
Gr
Peter
Gr
Peter
:arrow: Toen Microsoft met de auto te maken kreeg is de ellende begonnen :!: :!: :!:
Chicco
Topic author - lid
Nou, de moed opgeven zal ik zeer zeker niet Peter. Iedere keer als er iets aan de auto is laat ik het hun weten en dan kijken ze maar hoe ze het probleem oplossen.
De stekker was in ieder geval helemaal geoxideerd en de kabel van (jawel) de massa zat los. Maar ook na de massa aangesloten te hebben functioneerde het niet.
Dus een nieuwe 7-polige stekker aangesloten en alles werkte weer
En, de kabelset zat inderdaad aangesloten middels contra-connectors en zonder zekering er tussen.
Ik krijg steeds meer het idee dat het bedrijf niks heeft gecontroleerd en denkt; "we merken/horen het wel als er iets noet goed is".
En, als klap op de vuurpijl nog even een foto van de 7-polige stekker zoals hij was.........
DexterXL
Je kunt mij veel vertellen, maar dat is echt geen 3 weken oude stekkerdoos, eerder 3 jaar oud
Renier
Zo zag die van mij er ook na 6 jaar uit
Als ik remde gingen de knipperlichten branden, etc
Dus morgen toch op vakantie dan!
Kubic
- Lid - en hoppa, logo 2
mooi dat het toch geregeld is!
Fijne vakantie alvast
Huidige: Megane GT 1.6 2006 grijs
Vorige: Scenic 2.0 16v 2004 Beige, Scenic 1.8 RXT 2000 Blauw, Laguna 1.8 16v Initiale 2005 Zwart, Scenic 2.0 16v Dynamique 2001 Groen, Scenic 1.6 16v RXE 2000 Zilver, ESPACE 2.0 RXE 1998 Groen, Espace RN 2.2I U9 1993 Blauw, Espace 2000-1 QUADRA 1989 Groen
R2 stekker onder stoel
door terneuzenfranky » 27 jan 2026 21:45 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 449 -
Laatste bericht door terneuzenfranky
03 feb 2026 22:38
Weergaves: 270 -
01 mei 2026 20:02
Automatisch verbinden met Iphone werkt niet
door Asterixenobelix » 29 jul 2025 06:43 » in Elektronica Espace VI -
Weergaves: 883 -
Laatste bericht door 3r1k
31 jul 2025 10:57
[ Renault 25 ] - open dak van mijn R25 Phase I werkt niet
door gregoire » 31 jul 2025 22:05 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 674 -
07 aug 2025 18:22
geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer: Service stopgezet?
door flinkeman » 04 aug 2025 08:09 » in Renault App -
Weergaves: 1082 -
04 aug 2025 11:01
Weergaves: 1187 -
Laatste bericht door A110
12 aug 2025 17:18
Weergaves: 962 -
Laatste bericht door smijon
03 nov 2025 12:42
