Welk onderdeel is dit?
Antwerp_renault
Bericht door Antwerp_renault »
Hello,
Ik rij met een Twingo II model 2007.
Ik reed in een put en door de schok kwam een onderdeel los. Ik hoorde het tegen de onderkant van de auto en vondt het op straat liggen. Terwijl ik over de heuvels rij maakt hij een vreemd geluid vooraan rechts.
Om welk onderdeel gaat dit?
Alvast bedankt,
Dave.
Thomas84
Forumveteraan
Forumveteraan
Re: Welk onderdeel is dit?
Bericht door Thomas84 »
Volgensmij zit deze aan t einde van je stabilisatorstang op je draagarm.
Als je je stuur maximaal naar rechts uitdraait en achter je wiel kijkt zal je wat los zien zitten.
Antwerp_renault
Ok dank u.
Ik bekijk het morgen even.
Bedankt.
Inderdaad stabilosatorstang rubber.
Zijn lastiger te vervangen dan je zou denken.
Antwerp_renault
Hello,
Zou ik eventueel nog met de auto mogen rijden naar de garage?
Kan ik nog een dergelijke afstand doen?
Bedankt,
Dave.
Dat kan zeker,de auto zal wellicht wat meer overhellen daar de stang nu maar aan 1 kant vast zit.
De bout van een nieuw rubber is precies lang genoeg,dus met bijv. een grote waterpomptang goed inknijpen om de moer erop te krijgen.
