Hello,
Ik rij met een Twingo II model 2007.
Ik reed in een put en door de schok kwam een onderdeel los. Ik hoorde het tegen de onderkant van de auto en vondt het op straat liggen. Terwijl ik over de heuvels rij maakt hij een vreemd geluid vooraan rechts.
Om welk onderdeel gaat dit?
Alvast bedankt,
Dave.
Welk onderdeel is dit?
Antwerp_renault
Thomas84
- Forumveteraan
Re: Welk onderdeel is dit?
Volgensmij zit deze aan t einde van je stabilisatorstang op je draagarm.
Als je je stuur maximaal naar rechts uitdraait en achter je wiel kijkt zal je wat los zien zitten.
Antwerp_renault
Ok dank u.
Ik bekijk het morgen even.
Bedankt.
Bedankt.
Inderdaad stabilosatorstang rubber.
Zijn lastiger te vervangen dan je zou denken.
Antwerp_renault
Hello,
Zou ik eventueel nog met de auto mogen rijden naar de garage?
Kan ik nog een dergelijke afstand doen?
Bedankt,
Dave.
Bedankt,
Dave.
Dat kan zeker,de auto zal wellicht wat meer overhellen daar de stang nu maar aan 1 kant vast zit.
De bout van een nieuw rubber is precies lang genoeg,dus met bijv. een grote waterpomptang goed inknijpen om de moer erop te krijgen.
ik zoek de naam of onderdeelnummer van dit onderdeel aan versnellingsbak
door robinjo » 08 mar 2025 19:01 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 8
Weergaves: 2236 -
Laatste bericht door robinjo
19 mar 2025 12:55
Weergaves: 1030 -
Laatste bericht door KDL
03 dec 2025 13:05
[E-TECH hybrid 145 Intens] olie, welk soort
door Captur 21 » 10 okt 2024 08:46 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1947 -
10 okt 2024 14:29
Weergaves: 1012 -
11 jan 2025 22:59
Weergaves: 955 -
Laatste bericht door Artemis1966
15 mar 2025 21:35
Motorstoring wissen, welk apparaatje
door de mon » 22 apr 2026 22:34 » in Motorisch - onder de kap van de Kangoo -
Reacties: 25
Weergaves: 2500 -
12 mei 2026 10:40
gezocht onderdeel paravan voor grand Scenic 3
door quangteo » 26 jun 2024 11:08 » in Carrosserie en interieur Scenic III -
Weergaves: 890 -
26 jun 2024 23:50
