achterramen gaan niet open
Milsbeek01
Topic author - Bekend gezicht
bij mijn scenic gaan beide ramen achter niet open op elke knop ik ook druk.
wat kan dat zijn
wat kan dat zijn
nikk
Re: achterramen gaan niet open
Hallo Milsbeek, Tip; Stel je even voor op het forum met gelijk wat details van je auto. Nu is het gissen welke auto je hebt.
Milsbeek01
het gaat om een grand scenic 1,5 dci privelege luxe uit 2004
Is dit plots ontstaan,beide ramen tegelijk?
Wellicht corrosie in stekker onder linker stoel.
Of euvels met de mechanismes zelf,raamschakelaar defect. Ook vaak gezien dat er geen mechanisme meer inzit maar een plank hout om.de kosten te drukken..
nikk
Kans dat het kinderslot van de ramen actief is? Op mijn Megane uit 2000 zit daar een knop voor. Wellicht op de Scenic II ook. En ja geen mechanisme net zoals Mechanic aangeeft heb ik momenteel links achter zelf ook :->
@Mechanic, begreep dat de auto pas in bezit is
Milsbeek01
ik heb wel eem knop maar die werkt op kinder slot van de deuren
ik denk stekker onder de stoel
nikk
Ligt er geen zekering uit? Op de raamschakelaar dien je uiteraard 12 volt te meten die dan naar de raam motor wordt geschakeld als je de knop bedient.
Renault47
- Renault kenner
Bij mijn Vel Satis uit dezelfde bouwperiode zitten de zekeringen voor de ramen links- en rechtsachter + het relais achter het dashboardkastje. Verder uiteraard zekeringen bij de stuurkolom en onder de motorkap bij de accu. Mocht je geen 12v hebben op de raamschakelaar, dan zou ik beginnen met de hoofdzekeringen onder de kap.
Een vel satis en een scénic 2 is een wereld van verschil!
Beste is meten aan de bron,dus de raamstekker op het mechaniek. Deurbekleding los,kun je direct ook zien of er wel een mechaniek ziet.
Renault47
- Renault kenner
Het was bedoeld als voorbeeld, dat er soms op meerdere plaatsen in een auto zekeringen bevinden. Wanneer er op een bepaald punt geen 12v staat, controleert men vaak alleen de kleine zekeringen naast de stuurkolom. De hoofdzekeringen worden over het hoofd gezien.
Weergaves: 1346 -
Laatste bericht door mission
17 feb 2024 20:28
beide achter ramen gaan niet meer open en dicht
door robinjo » 19 mar 2025 13:02 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 1875 -
Laatste bericht door robinjo
20 mar 2025 14:59
Weergaves: 1332 -
Laatste bericht door Frans_G.Scenic
03 jul 2026 22:45
Weergaves: 1426 -
Laatste bericht door Pascal1992
27 jan 2025 16:14
Nieuwe Renault Trafic of blijven gaan: 452.000 km
door VAN BELLE Jean Marc » 28 jan 2024 12:45 » in Trafic -
Weergaves: 1429 -
28 jan 2024 13:06
Alle laadpalen die ik aanraak gaan in storing :(
door DiploJazz » 28 feb 2024 22:39 » in Opladen Zoe -
Reacties: 8
Weergaves: 3844 -
Laatste bericht door DiploJazz
03 mar 2024 13:35
Reacties: 22
Weergaves: 5169 -
Laatste bericht door Abdelitto
07 mar 2026 19:12
